фары постоянно потеют внутри, а при морозе внутри "рисунки" |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 6.11.2008 Пользователь №: 2.029 Из: харьков салтовка Авто: калина седан Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
примерно так же как и окна в дождь!
хелп!! -------------------- ася 410011222; хочешь что-то узнать - спроси! Я тел. 80678047122
Твої фари просто не герметичні, тому і потіють. Зняти шкло фар і перевірити ущільнювачі.
проверить не потерял ли резиновые колпачки сзади...
так може удари були, ДТП ??
десь тріснули... |
Доречі моя права теж не сильно потіла. Пройшло після довготривалої поїздки з включеним світлом. Але вона потіла зовсім трошки! Так що може пройти само собою.
а если резиночки на месте, ударов небыло, со включёнными фарами долго ездил просыхают но не на долго! потом снова потеют! началось толи по холодам, толи после установки ксенона! события прошли в одно время!
когда устанавливают ксенон делается разгерметизация, прокладываются высоковольтные провода, гежут резинки не уплотняя ит.д.
Ксенон ставил сам. Резал аккуратно, на высоковольтных проводах есть специальная гермопробка (примерно как те, которые стоят в днище.).
в гараже открой резинки, просуши фары обыкновенным феном(у жены или подруги возьми но не строительный), закрой и загерметизируй, станет чуть легче.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 657 Регистрация: 22.1.2008 Из: Одесса Пользователь №: 319 Из: Одесса Центр Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
очень странно, у меня одной заглушки уже давно нет стоит ксенон и ничего не потеет, как объяснить?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
очень странно, у меня одной заглушки уже давно нет стоит ксенон и ничего не потеет, как объяснить? у тебя при отсутствии заглушки отличная вентиляция в фаре ![]() -------------------- |
очень странно, у меня одной заглушки уже давно нет стоит ксенон и ничего не потеет, как объяснить? Андрей, это черевато разведением насекомых(пауки) в оптике, а также налёт и даже плесень на рефлекторах... Добавлено: Валкон пару месяцев поездил без заглушке и мы дружно наблюдали засушенного паучка с паутиной в фаре ![]() убрал его остатки только когда красил фары. -------------------- |
Вы имеете ввиду снять резинку и дуть феном в фару?Ещё вопрос: купить прозрачный селекон, загерметизировать провода входящие в заглушку, и само саединение заглушки с фарой, или достаточно перехода: в.в провод пробка-заглушка?
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 123 Из: Житомир Авто: хетчбек, цвет"калина" 1,6 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А где можно купить саму эту заглушку (ближнего света) на фару? А то безе нее в дождливую погоду фара потеет и потихоньку появляется пыль внутри самой фары((( По магазинам ходил, говорят что продают только с фарой в комплекте.
А где можно купить саму эту заглушку (ближнего света) на фару? А то безе нее в дождливую погоду фара потеет и потихоньку появляется пыль внутри самой фары((( По магазинам ходил, говорят что продают только с фарой в комплекте. Уже где-то писал, но сам не пробовал: На ру.форуме коллеги писали, что под то отверстие подходит крышка от банки кофе Нескафе-классик 100 гр. Если подойдет, то напиши о результате ![]() |
Временно закрыл подлиэтиленом и зафиксировал резинкой по ободу. Найду банку с под нескаффе попробую.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Столкнулся с той же проблемой: фары изнутри постоянно мокрые. Снял решетку радиатора, бампер, корпус воздушного фильтра и бачок омывателя, добрался до самих фар. Три болта, один винт и фара в руках. Стекло прищелкнуто тремя пружинами-скобами тоже снял. Никаких резинок там нет, просто по периметру залит какой-то силикон. Все ободрал, заложил новый прозрачный силикон, слегка просушил, собрал и поставил. Первые сутки - результат отличный: стекло чистое и сухое. Потом - еще хуже чем было до ремонта и уплотнения: низ стекла весь в испарине. Заглушки все стоЯт на местах. Кто подскажет что делать с этой болячкой?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 505 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 3.706 Из: Одесская обл Авто: ВАЗ-11184 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Кто подскажет что делать с этой болячкой? У меня фары головного света тоже слегка потеют. Я думаю тут не в уплотнении дело, а в физике процесса. Если у вас дома пластиковые окна - закройте их на ночь при включенном отоплении (сейчас же зима) и морозе на улице - что имеем утром ? Окна если не текут, то в углах конденсат точно. В фаре воздух тоже есть и потом мы же говорим об стеклянных фарах - разница температур имеет место быть. Под капотом, кстати, завсегда теплее, чем на улице, т.к. ДВС и система его охлаждения подогревают, а своим стеклом фара непосредственно соприкасается с холодным наружным воздухом. Так что мне кажется некоторых запотеваний не избежать. Кстати интересно - у кого-нибудь фары стоят пластиковые ? Как они ? |
Свой парень ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.979 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 49 Из: RED HILLS, DONETSK distr, Авто: Ford Fiesta 2013 EcoBoost 1.0 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
у меня стоят пластиковые - проблем нет уже 4ю зиму тьфу тьфу тьфу
даже после кривоватенького вреза отверстий под провода для ксенона, появились маленькие щелки, но проблемы не появились. зато вот ПТФ уже сменил по этой причине, из-за запотевания, ну может еще конечно из-за того что они низко висят, облез весь отражатель внутри, но они были не гермитичны -------------------- ![]() |
у меня стоят пластиковые - проблем нет уже 4ю зиму тьфу тьфу тьфу даже после кривоватенького вреза отверстий под провода для ксенона, появились маленькие щелки, но проблемы не появились. Думаю проблема лежит в плоскости разницы в теплопроводности между толстым стеклом и пластиком - оттого пластиковые и не потеют практически. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 11:19 |
