2 страниц V  < 1 2
БК
сообщение 6.2.2011, 19:00
Сообщение #21
есть в приборке провод напрямую отдачикаскорости.
токо шо оно тебе даст от прямого подключения???
дачик скорости подает импульсы а приборкаили эБУ своим софтомих превращаютв показания стрелки.
А БК смогет эти импульсы от ДС преобразовать в цифры на экране??
втыкай к-линию в колодку ОБД-2 (7-й контакт) и не выдумуй. скорость будет браться с ЭБУ.
oleg12345
сообщение 6.2.2011, 19:38
Сообщение #22
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Скорость это ерунда - почти все приборки немного занижают показания. А вот твой виртуальный бак... Представляешь какая там погрешность будет?
Dimenzion
сообщение 6.2.2011, 20:19
Сообщение #23
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
Сейчас около 10 %, без калибровки ДС и одометра.
Кроме того, в штатной приборке это тоже есть!
Блистограду: этот БК может брать расход и скорость как с ЭБУ, так и напрямую beach.gif
сообщение 6.2.2011, 20:28
Сообщение #24
та мне если чесно по шарабану. откуда он будет брать это дело. главное чтобы правильно показывал
oleg12345
сообщение 6.2.2011, 21:21
Сообщение #25
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Стоп! Что калибровать собрался? Я же говорю, почти все приборки подбрехивают... Проверь по GPS .
Dimenzion
сообщение 6.2.2011, 21:27
Сообщение #26
Калибровать БК по одометру/столбикам на трассе и расходу (сколько бензина зашло после запраки на полный бак).
Если такая модель интересует, на сайте производителя можно скачать инструкцию:
http://www.microline.ru
Prolumen-Evo
сообщение 11.2.2011, 23:15
Сообщение #27
Куратор Донецкой ветки
Пользователь №: 8.088
Из: Днепропетровск&Киев
Авто: UAZ 3163 Patriot
Не согласен с одним только выражением. "Проверь по GPS". GPS как раз, точные показания, далеко не всегда выдает. Вообще его показания, во многом зависят не только от железа, но и еще от "расположения звезд". 4 серф дает погрешности. Я лично проверял много раз. Когда на спидометре 120 км/ч, то показания GPS, в течении нескольких минут минут плавают в пределах 116-125 км/ч. Что приборки врут и все по разному, это да. Но GPS тоже. От так называемых "PIONNER", которых на любом рынке как грязи, рубь -ведро (кто сомневается в том что компания пионер на самом деле не выпускает навигаторов, а только мультимедийные центры с навигацией, вот ссылка на официальный сайт http://www.pioneer.eu/no/products/25/111/241/overview.html), до серьезных и дорогостоящих ГАРМИНОВ. Тестил лично. У гармина погрешности меньше, но они все равно присутствуют.
сообщение 12.2.2011, 1:28
Сообщение #28
Так и не так smile.gif . GPS это инструмент и что бы не возникали не корректные выводы, нужно представлять как он работает.
Не стоит забывать (или стоит учитывать), что автомобильные навигаторы определяет скорость в горизонтальной плоскости, а спидометр по траектории движения авто. А авто может передвигаться по ландшафтной местности (спуски, подъемы). Т.е. ты можешь держать скорость по прибору 120, дорога может менять высотность, а навигатор будет показывать скорость без учетов перепадов только по горизонтальной плоски. Отсюда плавания скорости. А в принципе панель показывает скорость ниже чем фактическая по GPS (если конечно установлен штатный размер колес и резины).
А точность приемлемая:
Цитата
Типичная точность современных GPS-приёмников в горизонтальной плоскости составляет примерно 6-8 метров при хорошей видимости спутников и использовании алгоритмов коррекции. На территории США и Канады имеются станции WAAS, передающие поправки для дифференциального режима, что позволяет снизить погрешность до 1-2 метров на территории этих стран. При использовании более сложных дифференциальных режимов, точность определения координат можно довести до 10 см. К сожалению, точность любой СНС сильно зависит от открытости пространства, от высоты используемых спутников над горизонтом.
Источник (жмем)...
Dobs
сообщение 12.2.2011, 13:55
Сообщение #29
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
GPS приемник также определяет изменение положения по высоте. Вот учитывается это изменение при расчете скорости или нет зависит от софта навигатора.
Точность определения скорости навигатором думаю скорее будет лимитироваться уровнем принимаемого сигнала и колличеством видимых спутинков одновременно. Металл кузова является преградой для спутникового сигнала. Повысить точность можно используя выносную антену на крыше (как это реалезовано в дорогих авто со встроенными навигаторами). Кроме того возможно запаздывание показаний скорости в зависимости от алгаритмов расчета, производительности процессора навигатора и т.п.
У меня показания скорости GPS на КПК при использовании внешней антены практически идентичны с показаниями спидометра (погрешность в пределах погрешности визуальной оценки скорости по стрелке спидометра), но при резком изменении скорости показания кпк запаздывыют (разгон до 100 не померять точно).
Prolumen-Evo
сообщение 12.2.2011, 20:09
Сообщение #30
У любого нормального навигатора, говорю о тех что на серф 4, идет расчет относительно изменяемой высоты. В горах высота тоже плавает. Зависит это не от софта, а от количества видимых спутников и силы сигнала передаваемого ими
tesny
сообщение 13.2.2011, 6:47
Сообщение #31
Пользователь №: 71
Недавно поставил себе БК Престиж55. Так скорость Престиж-GPS - одинакова, может в очень плохую погоду, или там где высоток натыкано GPS-скорость немного гуляет.
А приборка врет и не занижает, а завышает. И чем больше скорость, тем больше врет. Летом пер на Одессу, по приборке 170, GPS - 150-155 км/ч.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 12:13
