Не включаются передачи, Временно перестали включаться передачи
Dimenzion
сообщение 10.6.2010, 21:38
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
СОС!!! Такой темы не нашел на форуме.
Сегодня появилась проблема.
Проезжая трамвайные пути, выжал сцепление. Когда хотел включить вторую - рычаг как в пустоту уходит, первую - вой и сопротивление, как если бы хотел в движении включить заднюю передачу. Пока заехал по инерции в подворотню (дело было с горки) и остановился, передачи снова стали врубаться! ... Думал уже эвакуатор вызывать, но вдруг поехало!
Пробег - 9 тык с хвостиком.
Кто сталкивался, что это могло быть???
Selw
сообщение 11.6.2010, 8:07
Пользователь №: 4.029
Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
Не знаю насчет того, кто сталкивался, но, теоретически, проблема может быть в рельсах))) Может в коробке от переезжания через рельсы что-то не туда заскочило, но ХЗ, такое вообще может быть или нет)))
Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс,
происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс.
сообщение 11.6.2010, 12:18
Наиболее вероятно - при тряске на рельсах неудачно провернулась тяга механизма переключения передач и ничего не получилось. Посмотри механизм снизу, может там что-то болтается.
И не знаю как сейчас, но в старых ПДД переключать передачи на переездах категорически запрещалось smile.gif Хотя механизм переключения был совмещен с КПП, и никаких тяг не было.
Dimenzion
сообщение 11.6.2010, 12:59
На ГСТО сказали, что могло подклинить сцепление от перегрева.
Тем более я его уже пару раз подпаливал слегка.
dionix
сообщение 31.8.2010, 8:54
Пользователь №: 7.231
Из: Киев, Теремки II
Авто: Ваз 1118
Была аналогичная проблема. Про стряску вариант отпадает. Ехал в тянучке по свежеположенному асфальту со скорость 0-2 км/час. Не захотела переключаться первая и задняя передача (заднюю определил когда стал ганять все) Хорошо, что дело было под уклон и пока я катился у меня было время поиграться с рычагом... Так бы создал и без того существующую пробку. Пробег 1300.
Dimenzion, Тут же вопрос. О каком перегреве и подпаливании идет речь и при каких обстоятельствах оно происходит?
Шурик
сообщение 31.8.2010, 15:34
Пользователь №: 1.434
Из: Киев. Голосеевский
Авто: Универсал 11174
Можно почитать сдесь http://www.logovo.info/main.mhtml?Part=8&PubID=1197
сообщение 31.8.2010, 23:25
На кочках при включении передачи вырубило все выше второй, постепенно попеременно начали включатся высшие и отрубатся низшие, а вылечили на СТО (подняли на подъёмник и помощник) настройкой переключения КПП. Вылечил бы и без подъёмника но не было толкового помощника(клацать передачи).
Dimenzion
сообщение 17.1.2011, 21:48
ВладимирВ
сообщение 8.2.2011, 20:22
Пользователь №: 9.092
Авто: ваз 11183 седан
Всем добрый вечер!
На холодную 1 передача упирается как в стену , выжим,сцепления и перегазовки не помогает, с прогревом все нормализуется.
Что посоветуете? ВАшы варианты?
сообщение 8.2.2011, 20:25
http://kpp.svetgeorg.com/
ВладимирВ
сообщение 8.2.2011, 21:05
спасибо за ссилку, помотрел, распечатал-изучаю:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 18:56
