Сцепление |
Сцепление |
28.1.2011, 8:19
#161
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 6.680 Из: Киев - Чернигов Авто: Lada 11174 совиньен Предупреждения: (0%)
Вопрос к знатокам, на холодную оччень гурчит в районе коробки-сцепления, нажимаю на педаль сцепления. звук пропадает, и еще при разгоне начинает гурчать, и часто туго включается вторая передача. Что это - сцепление, коробка или не морочится и ездить дальше?
28.1.2011, 11:10
#162
Поменял и я сцепу(на 55тыщах) как раз под новый год, поставил не знаю какой фирмы написано сцепа "ВАЗ"сделано в чешской республике, дак вот у меня с завода стояло от 12тки 16вэ.
28.1.2011, 12:16
#163
Вопрос к знатокам, на холодную оччень гурчит в районе коробки-сцепления, нажимаю на педаль сцепления. звук пропадает, и еще при разгоне начинает гурчать, и часто туго включается вторая передача. Что это - сцепление, коробка или не морочится и ездить дальше? на холодную - это пока машина не прогреется, а потом пропадает звук (понижается шум)? Если масло в коробке не менялось, менять масло (оно больно жидкое) и с морозами оно густеет, в общем вытащить щуп из коробки, когда машина постоит на морозе, если желатин непонятного цвета, то понятно, что с ним делать. -------------------- |
4.2.2011, 14:17
#164
Вопрос к знатокам, на холодную оччень гурчит в районе коробки-сцепления, нажимаю на педаль сцепления. звук пропадает, и еще при разгоне начинает гурчать, и часто туго включается вторая передача. Что это - сцепление, коробка или не морочится и ездить дальше? на холодную - это пока машина не прогреется, а потом пропадает звук (понижается шум)? Если масло в коробке не менялось, менять масло (оно больно жидкое) и с морозами оно густеет, в общем вытащить щуп из коробки, когда машина постоит на морозе, если желатин непонятного цвета, то понятно, что с ним делать. Да когда прогреется или хорошенько поработать педалью сцепления, звук вроде как пропадает, но вот при разгоне и дальнейшей езде звук остается. -------------------- |
7.2.2011, 21:05
#165
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2011 Пользователь №: 8.739 Из: Запорожье Коммунарский Авто: Калина универсал 1117 Предупреждения: (0%)
Вопрос к знатокам, на холодную оччень гурчит в районе коробки-сцепления, нажимаю на педаль сцепления. звук пропадает, и еще при разгоне начинает гурчать, и часто туго включается вторая передача. Что это - сцепление, коробка или не морочится и ездить дальше? на холодную - это пока машина не прогреется, а потом пропадает звук (понижается шум)? Если масло в коробке не менялось, менять масло (оно больно жидкое) и с морозами оно густеет, в общем вытащить щуп из коробки, когда машина постоит на морозе, если желатин непонятного цвета, то понятно, что с ним делать. Да когда прогреется или хорошенько поработать педалью сцепления, звук вроде как пропадает, но вот при разгоне и дальнейшей езде звук остается. Нашёл! Были щелчки при трогании, торможении двигателем, езде внатяг на малых оборотах на 1,2,3 передаче. При езде накатом на нейтрали исчезали, при выжатом сцеплении при включенной передаче были, только не такие громкие. Что сделал. Долил в коробку 0.6 л масла больше положеного. Результат. Первый день исчезли щелчки на 1,3 передачах, но появился жуткий визг на 2. Второй день исчез и визг на второй передаче. Сегодня третий день. Тишина, относительная конечно, вибрации разные остались, но треска нет. Думаю, подшипники это. |
7.2.2011, 22:52
#166
Цитата Нашёл! Были щелчки при трогании, торможении двигателем, езде внатяг на малых оборотах на 1,2,3 передаче. При езде накатом на нейтрали исчезали, при выжатом сцеплении при включенной передаче были, только не такие громкие. Что сделал. Долил в коробку 0.6 л масла больше положеного. Результат. Первый день исчезли щелчки на 1,3 передачах, но появился жуткий визг на 2. Второй день исчез и визг на второй передаче. Сегодня третий день. Тишина, относительная конечно, вибрации разные остались, но треска нет. Думаю, подшипники это. Вот я и думаю на гарантию ехать или нет? -------------------- |
10.2.2011, 14:44
#167
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2010 Из: Новомосковск Пользователь №: 5.680 Из: Днепропетровская обл. г.Новомосковск Авто: Lada Kalina 11183 Предупреждения: (0%)
у меня стоит стоковое сцепление и кумарит одна штука, стоишь на нейтральной передаче звук гудит немного,выжимаешь сцепление звук пропадает и звук двигателя только слышно...что подскажете???сссори не читал выше вот примерно та же ситуация как у ребят выше,масло не менял))))))))))))))))есчО пока что)
28.3.2011, 19:26
#168
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нововолынск Пользователь №: 4.048 Из: Нововолынск, Волынская обл. Авто: ВАЗ 11183, седан Предупреждения: (0%)
Кто может дать маркировку деталей сцепления ВАЛЕО на 2110 и сколько должно быть пружин.Купил десяточное,а там 6 пружин,случайно не к 12-это .Знать надо точно перед тем как разобрать машину,а измена задолбала
28.3.2011, 21:48
#169
Кто может дать маркировку деталей сцепления ВАЛЕО на 2110 и сколько должно быть пружин.Купил десяточное,а там 6 пружин,случайно не к 12-это .Знать надо точно перед тем как разобрать машину,а измена задолбала Сцепление на наших авто подбирается по кл-ву болтов на стартере. А учитывая то, что через одну наши машинки -лотерея, то лучше сразу разобрать, а потом покупать. -------------------- |
28.3.2011, 23:01
#170
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.1.2011 Из: Краматорск Донецкой обл. Пользователь №: 8.821 Из: Краматорск Авто: Лада калина Предупреждения: (0%)
у меня стоит стоковое сцепление и кумарит одна штука, стоишь на нейтральной передаче звук гудит немного,выжимаешь сцепление звук пропадает и звук двигателя только слышно...что подскажете???сссори не читал выше вот примерно та же ситуация как у ребят выше,масло не менял))))))))))))))))есчО пока что) Скорей всего выжимной подшипник! Понемногу нажимай на сцепление и дойди до момента где пропадает шум! Потом остановись и в этом интервале погоняй ногой как газулькой тихонько с открытой дверью! Услышишь шелест то значит выжимной! Он должен пропадать в определенном месте хотя скорость ты еще не сможиш включить! |
29.3.2011, 18:46
#171
Поменял сцепу на днях на HOLA, сцепление стало намного лучше, и легче. После снятия стока увидел что выжимной начал немного подклинивсть и разбивать зубя корзины. Сцепа стояла от 2112.
30.3.2011, 4:03
#172
Поставил ВАЛЕО.До такой степени мягкое,что сначала было даже страшно,но как говорится-к хорошему привыкаешь очень быстро.Вобщем доволен.
11.4.2011, 9:41
#173
Наконец-то свершилось. В субботу поменял сцепление. Поставил комплект Valeo. Цена вопроса - 650 грн. Утреннее тарахтение при отпущеной педали сцепления прекратилось. Трогание с места значительно мягче и без рывков. На поворотах и в режиме разгона можно двигаться на более высокой передаче. Вобщем приходится слегка переучиваться ездить.
Узнал причину почему по утрам при отпущеной педали что-то тарахтело: это болталась втулка на диске + болтались пружины. Сейчас - все тихо. Комплект Valeo взял непосредственно у ребят-ремонтников. Судя по их поведению - без большого энтузиазма им хотелось менять полностью весь комплект и ставить именно Valeo. Все норовили впарить один диск, притом разных исполнений. Я - в отказ, стал без проблем к-т на 2112. Еще понравилось, что в самом комплекте ( корзина+ диск+ выжимной) есть установочная втулка- муляж первичного вала коробки. Мелочь - но видна забота о потребителе. Впечатлени весьма положительные. Valeo против стокового - на порядок лучше. Посмотрим сколько я на нем накатаю ( на стоке 100 тыс). |
11.4.2011, 10:59
#174
Наконец-то свершилось. В субботу поменял сцепление. Поставил комплект Valeo. Цена вопроса - 650 грн. Утреннее тарахтение при отпущеной педали сцепления прекратилось. Трогание с места значительно мягче и без рывков. На поворотах и в режиме разгона можно двигаться на более высокой передаче. Вобщем приходится слегка переучиваться ездить. Узнал причину почему по утрам при отпущеной педали что-то тарахтело: это болталась втулка на диске + болтались пружины. Сейчас - все тихо. Комплект Valeo взял непосредственно у ребят-ремонтников. Судя по их поведению - без большого энтузиазма им хотелось менять полностью весь комплект и ставить именно Valeo. Все норовили впарить один диск, притом разных исполнений. Я - в отказ, стал без проблем к-т на 2112. Еще понравилось, что в самом комплекте ( корзина+ диск+ выжимной) есть установочная втулка- муляж первичного вала коробки. Мелочь - но видна забота о потребителе. Впечатлени весьма положительные. Valeo против стокового - на порядок лучше. Посмотрим сколько я на нем накатаю ( на стоке 100 тыс). 100%!У меня все теже плюси к тому же машина начала набирать скорость,а я грешил на настройку газовой аппаратуры.130 набирает очень быстро,хочет еще,но это уже для других машин и других дорог.Только вот не нравтся мне,что начала жужжать на скорости ручка передач.Рукой обнимешь ее,перестает,бросишь-опять начинает.Неприятно.Но это уже наверное другая тема.А ВАЛЕО-люкс. |
11.4.2011, 16:56
#175
Коробки от Валео не осталось? Маркировку списать.
12.4.2011, 9:40
#176
100%!У меня все теже плюси к тому же машина начала набирать скорость,а я грешил на настройку газовой аппаратуры.130 набирает очень быстро,хочет еще,но это уже для других машин и других дорог.Только вот не нравтся мне,что начала жужжать на скорости ручка передач.Рукой обнимешь ее,перестает,бросишь-опять начинает.Неприятно.Но это уже наверное другая тема.А ВАЛЕО-люкс. Рычаг КПП дребезжит из-за реактивной тяги. От стоИт параллельно кулисе переключения передач под днищем. Посмотри на состояние резиновой подушки крепления реактивной тяги. По всей видимости она подгуляла либо неправильно затянута. Добавлено: Коробки от Валео не осталось? Маркировку списать. Маркировку либо фотку солью в субботу. Раньше не могу, (в командировке). Упаковка салатового цвета. Комплект Made in Turkey. |
12.4.2011, 22:12
#177
Наконец-то свершилось. В субботу поменял сцепление. Поставил комплект Valeo. Цена вопроса - 650 грн. Утреннее тарахтение при отпущеной педали сцепления прекратилось. Трогание с места значительно мягче и без рывков. На поворотах и в режиме разгона можно двигаться на более высокой передаче. Вобщем приходится слегка переучиваться ездить. Узнал причину почему по утрам при отпущеной педали что-то тарахтело: это болталась втулка на диске + болтались пружины. Сейчас - все тихо. Комплект Valeo взял непосредственно у ребят-ремонтников. Судя по их поведению - без большого энтузиазма им хотелось менять полностью весь комплект и ставить именно Valeo. Все норовили впарить один диск, притом разных исполнений. Я - в отказ, стал без проблем к-т на 2112. Еще понравилось, что в самом комплекте ( корзина+ диск+ выжимной) есть установочная втулка- муляж первичного вала коробки. Мелочь - но видна забота о потребителе. Впечатлени весьма положительные. Valeo против стокового - на порядок лучше. Посмотрим сколько я на нем накатаю ( на стоке 100 тыс). 650 вместе с работой? И где делал? -------------------- |
13.4.2011, 9:21
#178
Наконец-то свершилось. В субботу поменял сцепление. Поставил комплект Valeo. Цена вопроса - 650 грн. Утреннее тарахтение при отпущеной педали сцепления прекратилось. Трогание с места значительно мягче и без рывков. На поворотах и в режиме разгона можно двигаться на более высокой передаче. Вобщем приходится слегка переучиваться ездить. Узнал причину почему по утрам при отпущеной педали что-то тарахтело: это болталась втулка на диске + болтались пружины. Сейчас - все тихо. Комплект Valeo взял непосредственно у ребят-ремонтников. Судя по их поведению - без большого энтузиазма им хотелось менять полностью весь комплект и ставить именно Valeo. Все норовили впарить один диск, притом разных исполнений. Я - в отказ, стал без проблем к-т на 2112. Еще понравилось, что в самом комплекте ( корзина+ диск+ выжимной) есть установочная втулка- муляж первичного вала коробки. Мелочь - но видна забота о потребителе. Впечатлени весьма положительные. Valeo против стокового - на порядок лучше. Посмотрим сколько я на нем накатаю ( на стоке 100 тыс). То же поменял. То же на Валео. Поддерживаю на все 100500%!!! Пропала куча левых звуков со стороны коробки. "Троллейбус" заметно притих. Работает мягенько, тихо, очень комфортно. С завода стоял Luk. Весьма жесткое (даже трос порвал зимой) и плохо сбалансированное - вибрации, тарахтения подшипников, вой шестерен все из-за него. Заменил на пробеге 53000, износа не более 50% |
15.4.2011, 7:49
#179
650 без работы. Прицепом поменял передние колодки (Днепропетровск) + развал-схождение. Итого 1160 грн. С подвеской не делал ничего, зиму откатал без последствий. Делали на СТО в р-не мясика.
6.5.2011, 7:34
#180
А вот если машина работает нормально,но на холостом ходу сцепа как бы еньчит.Выжмеш-перестает,отпустишь-опять начинает.Никчему хорошему это не приведет.КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ?Просто уже надоело.Только поменял,поставил ВАЛЕО,старое доеньчалось, развалилось полностью.Так будет и с этим.Что делать? Это жужжит первичный вал коробки. Не обращай внимание, дойдет очередь - поменяешь подшипники в коробке и шум исчезнет. У меня такая же халепа. Когда ставили сцепление и коробка лежала на полу, я подергал первичный вал - люфт присутствует. Коробку не разбирал, пусть пока работает. Шум некритичный и непостоянный. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 19:44 |
