7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
мотор 1,4 16кл, Наглядный пример
Tema
сообщение 3.2.2011, 15:43
Сообщение #41
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
стемень 10.3 достаточно высокая для 92-го.....
из личного опыта могу сказать что 1.6 8ве самый шумный мотор и его работа апоминает по звуку трактор biggrin.gif
1.5 16ве тише чем 1.6 16ве, за 1.4 не скажу так как ездил на таком всего пару раз и на абсолютно новых машынах...
что касается установки в 1.4 высоких поршней с короткими шатунами то думаю двигатель будет работать громче. а увеличение мощности на 2 лс при увеличении объема на 100куб см это скорее погрешность в 2% а не увеличение laugh.gif
и точить с 76мм до 79 это жесть конечно... выходит последний Ремонт???
Клубный гараж 2112.in.ua
foxcon
сообщение 3.2.2011, 17:16
Сообщение #42
Пользователь №: 2.399
Из: Луганская
Авто: 11194 хетч 1,4
Согласен,а замена поршней при пробеге 7-10тыс не жесть?
Да еще и ремонтных хрен где найдешь.
Автоваз вообще жжет!
Dobs
сообщение 3.2.2011, 17:54
Сообщение #43
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
А зачем? Т.е. в чем причина замены Вами поршней на таком пробеге?
foxcon
сообщение 3.2.2011, 19:31
Сообщение #44
Из: Луганская
Я еше не менял,но все к этому идет,стук на горячую и расход масла есть,вроде и не особо страшный, пол уровня на 3,5тыс,но это при спокойной езде,если покрутить движок,то тогда заметно больше.Моторист слушал,сказал что-то в четвертом цилиндре,вскрытие покажет.
Dobs
сообщение 3.2.2011, 19:47
Сообщение #45
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Так сначала надо разобраться в чем причина. Может поршня то и не причем. Кстати на 7 - 10 тыс. пробега это еще гарантия (большинство тех кто отказывается от гарантии первое то всеже проходят у официалов, а значить до 15 тыс. пробега - гарантия остается). Так что должны устранить все бесплатно.
моторъ докторъ
сообщение 3.2.2011, 20:23
Сообщение #46
Пользователь №: 9.004
Из: Харьков
Авто: Калина
Стук и расход масда это разные звенья одной длинной цепи МОТОР. Стук в 4цилиндре это-или палец,или юбка,или вкладыши и самое плохое это лопаются кольца и перегородки между ними. А расход масла это или кольца или сальники клапанов с направляющими. В Вашем случае,это мое мнение,скорее всего юбка поршня.Очень хорошо прослушивается этот стук на большой скорости ,при ререгазовках. А по маслу 400гр на 3,5тыс для 16 кл двигателя это почти норма,в зависимости от качества масла. Другого я не вижу акромя ,случаев логически не объснимых.
Tema
сообщение 3.2.2011, 22:15
Сообщение #47
Из: Киев, Позняки
в приоро моторе и калино 1.4 должно применятся платохонингование. применение обычного хонингования ведет к повышеному расходу масла. то что лопаются кольца я слышу впервые. Goetze довольно извесная и качественная контора и склоняюсь к тому что все болезни из за кривых рук людей на АВТОВАЗе которые выполняют обработку и сборку моторов а не из за не качественных комплектующих.
при вскрытии своего относительно нового приоро мотора (чуть больше 20тыс) оказалось что там обычное хонингование а не необходимое платохонингование...
Thomas
сообщение 3.2.2011, 22:39
Сообщение #48
Пользователь №: 262
Из: .
Авто: жопавозка
С гарантии уже съехал?
краниосакральная терапия
eklimko74
сообщение 4.2.2011, 9:14
Сообщение #49
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Выточил новые болт и втулку паразитного ролика. Послезавтра поеду к мотористу подтягивать головку, заодно поменяю и ролик. Обратите внимание на увеличенную длинну посадок болт\втулка и втулка\ подшипник. Если кому-то нужен эскиз - отзывайтесь. Лью только фотки.
Прикрепленный файл  04022011228.jpg ( 525.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 70
Прикрепленный файл  04022011230.jpg ( 461.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
foxcon
сообщение 4.2.2011, 9:16
Сообщение #50
Из: Луганская
Так и есть,при перегазовках особенно,плюс еще на холостом постоянно тах -тах-тах.
Очень похоже как во вложенном файле,только у меня чуть погромче.Прикрепленный файл  up.wav ( 65.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
С гарантии вроде не должен был слететь,но надежды на нее нет,уже были прецеденты.
моторъ докторъ
сообщение 4.2.2011, 10:33
Сообщение #51
Из: Харьков
Авто: Калина
Я думаю ,что Ваш вариант не совсем правильный.Ролик развалился не от способа его крепления ,а от ошибки разработчиков применив однорядный подшибник,он не выдерживат динамических нагрузок. На 8 кл стоит ролик с двухрядным подшибником и что с ним не делай ,а он стоит ,гудит,воет но стоит. Я сейчас прорабатываю варианты по применению этого ролика. На двигателе 1,4 16кл применяется металлическая прокладка под голову не требующая подтяжки.
eklimko74
сообщение 4.2.2011, 12:28
Сообщение #52
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Двухрядные подшипники применяются в тех случаях, когда конструктивно тяжело словить соосность сопрягаемых деталей. В принципе нельзя сказать, что весь механизм привода ГРМ+помпа идеально соосен. (Хотя ВАЗовци к этому стремились). Двухрядный подшипник погасит торцевое биение от ремня и не передаст его на ось крепления ролика. Но ремень будет воспринимать избыточные колебательные движения. Заумно написАл. Попроще: сам ролик перестает быть полноценной поддерживающей опорой и не будет гасить колебания ремня, а наоборот усугублять их. Считаю, что это приведет к преждевременному износу ремня. Получается, что ролик обгрейден - а ремень прослужит меньше. По-моему нерационально. Кроме всего прочего двухрядный подшипник в размерах идиентичных с однорядным способен нести значительно меньшую осевую (свою главную) нагрузку.
fiX
сообщение 4.2.2011, 15:35
Сообщение #53
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 6.585
Из: Кривой Рог
Авто: 1117
а тикніть мені пальцем у якій послідовності затягуються гвинтики клапанної кришки? двигун 1.4
Tema
сообщение 4.2.2011, 15:45
Сообщение #54
Из: Киев, Позняки
определенной последовательности нет. начинай от центра и в стороны... по принципу гбц
моторъ докторъ
сообщение 4.2.2011, 16:48
Сообщение #55
Из: Харьков
Авто: Калина
Очень сложно спорить о вкусе устриц ,с человеком ,который их ел.
fiX
сообщение 5.2.2011, 9:33
Сообщение #56
Из: Кривой Рог
Из: Кривой Рог
Авто: 1117
а открутить впускной пластмассовый каллектор без вывешивания мотора как-то можно? где-то спереди сочится масло. топливная рампа и форсы все в масле.
сообщение 5.2.2011, 10:17
Сообщение #57
Да? А мне показалось, что Ваш опонент просто "гурман" в вопросах конструирования механизмов. smile.gif
И отлично понимает, что там, где невозможно выполнить идеальную геометрию, лучше заложить какие-то компенсаторы... Желательно самонастраивающиеся... С точки зрения ресурса всех компонентов... Например, у однорядного подшипника слегка может играть ось вращения подвижного кольца, компенсируя несоосность... И нагрузки на ремень при этом будут поменьше...
моторъ докторъ
сообщение 5.2.2011, 11:38
Сообщение #58
Из: Харьков
Авто: Калина
Все нагрузки на ремень компенсирует натяжной ролик.
Впускной коллектор снимается сл. образом , открутить 2 винта и 3 гайгки крепления коллектора ,это выполняется с ямы или подъемника,легко проходит рука между радиатором и блоком,далее отодвигается коллектор максимально вперед,шестигранником 5 откручивается рампа,предварительно расстыковав ее топливной магистралью. Вынимается рампа,затем коллектор.
сообщение 5.2.2011, 11:45
Сообщение #59
Я о других нагрузках. При несоосности системы, по которой катится ремень, на каждом элементе он слегка деформируется/перекашивается. И так много-много раз. А это болезненно сказывается на его ресурсе. Особенно критичны ролики малого диаметра. Я это точно знаю не только по авто, но и по дереобрабатывающему станку smile.gif
Моё мнение - преимущества двухрядного подшипника далеко не однозначны. А может от них и отказались из=за ресурса ремня? smile.gif
моторъ докторъ
сообщение 5.2.2011, 12:59
Сообщение #60
Из: Харьков
Авто: Калина
Ремень на 1,4 переживет все железки , АвтоВАЗ гарантирует 200 тыс ,должен заметить не без основания,по крайней мере те ремни которые приходилось менять при пробеге более 100 тыс ,не имели признаков износа.А если рассмотреть систему ременной передачи вращения коленвала к распредвалу ,то при вращении коленвала по часовой ,грубо говоря, коленвал тянет за собой распредвал через паразитный ролик. Максимальное кол-во и сила динамических ударов ,приходится на паразитный ролик. Я не думаю ,что ВАЗовцы этого не учли,скорее всего не качественые подшибники . Те остатки подшибников я внимательно рассмотрел, на внешней обойме на рабочей поверхности прибл. в секторе 30-45 град. полнейщий износ с губокими раковинами. шарики посмотреть не удалось остались на дороге. Поэтому напрашивается вывод или подшибник или конструкция. Сколько людей ,столько же мнений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 10:12
