3 страниц V  < 1 2 3 >
Вопрос по Верхним опорам передней стойки СЭВИ Спорт
AdmJenia
сообщение 5.11.2010, 14:47
Сообщение #21
Пользователь №: 3.292
Из: Днепропетровская обл., Синельниковский р-н, пгт. Илларионово
Авто: VAZ 11183 седан 1,6 8кл.
Ребята, кто ставил на калину СЭВИ спайк? Один вопрос: я себе поставил, но дэмфер, который крепился в штатных алюминевых проставках, сдесь не крепится и падает на амо до упора так что остается щель в 2-3 см между верхней опорой и дэмфером. Может я не так поставил? хотя все по инструкции. А в подшипник опоры так грязь не набросает? А амо так не поржавеет с верху?
ЗАЯЦ
сообщение 8.12.2010, 17:53
Сообщение #22
Из: Сахновщина
Пользователь №: 5.095
Из: Сахновщина Харьковская область
Авто: 11174 универсал
Цитата(Корсак @ 18.10.2010, 10:43) *
Цитата(Januk @ 18.10.2010, 9:20) *
Можна ли поставить не Калиновские опори, а ваз 2108-99 они вроде по надежней виглядят
В сборе со стойкой можно, на калиновские стойки опоры не подойдут.
Поставить то можно только потом кастер надо будет натягивать крабами, в отличии от 10х у калиновских опор центр смещен назад.
Sergey@
сообщение 16.12.2010, 22:26
Сообщение #23
Пользователь №: 8.537
Из: г.Зеленодольск,Апостоловский район,Днепропетровская область.
Авто: ВАЗ 1118 Калина сидан
Цитата(Reikh @ 5.7.2010, 22:58) *
На 50 000 поменял заводские стойки на газ-масло САКС ,на Перова 450грн , подтянул рейку и стуки пропали ,Пробег уже 105 000 стуков нет ,опоры родные -не менял
Привет.Подскажи на стойках газ-масло САКС машина мягче чем на родных или нет
metalcat
сообщение 29.12.2010, 12:56
Сообщение #24
Пользователь №: 2.634
Авто: Калина 1119 рислинг
Цитата(Андрюха @ 4.7.2010, 13:17) *
у мну они пока 5000. Вопросов и замечаний нет. Недавно поменял скрипевшие стоковые РМШ рычагов передней подвески на РМШ Сэви.
А что такое "РМШ"?
У меня что-то поскрипывает впереди. Все смотрели (стойки, рулевая) - не нашли.
Tol466
сообщение 30.12.2010, 1:03
Сообщение #25
Пользователь №: 5.162
Она жестче или собранней, кому какое определение нравится. Газ/масло должен быть жестче, чем просто масло.
А что такое "РМШ"?
РМШ- резино-металлический шарнир или сайлентблок, скорее всего менялся шарнир задний растяжки 4шт. (с двух сторон нижнего рычага ("ромашки" по простому, по форме цветка ромашка).
metalcat
сообщение 30.12.2010, 10:46
Сообщение #26
А что такое "РМШ"?
Спасибо. Как говорится, век живи - век учись!
Раис
сообщение 31.1.2011, 23:03
Сообщение #27
Пользователь №: 1.239
Из: город Терновка,ул.Харьковская 17/13
Авто: 118 седан
Люди,подскажите пожалуйста.У меня вот в чем проблема:я заменил родные опоры на СЭВИ-СПОРТ,но стук так и не пропал. Возможно это стучат сами стойки?Просто я когда руку ложу на шток и при этом покачиваю,то чувствуется стук.
Volkov
сообщение 31.1.2011, 23:17
Сообщение #28
Группа: Киевляне
Пользователь №: 763
Из: Киев.
Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная
Привет.Не покачиваешь,а нажимаешь и слышен люфт?
Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
Раис
сообщение 31.1.2011, 23:28
Сообщение #29
Авто: 118 седан
Вроде как люфт,но с виду это ходит сам резиновый демпфер.
Volkov
сообщение 1.2.2011, 0:16
Сообщение #30
Группа: Киевляне
Пользователь №: 763
Из: Киев.
Если прямую ладонь положить на шток и будет слышен люфт,то скорее стойке приходит гаплык,а демпфер и так видно как ходит.Но извини очень тяжело диагностировать заочно,я ведь не вижу. astronomer1.gif
Олежа
сообщение 23.2.2011, 11:56
Сообщение #31
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Кто знает где и почем сейчас это удовольствие???
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
Yandex
сообщение 14.5.2011, 21:08
Сообщение #32
Пользователь №: 5.662
Из: Харьков. Н/Д
Авто: ВАЗ-11183
И у меня вопрос. По схеме установки опор сверху опор ставится тонкая "вогнутая" шайба, потом толстая шайба (идет в комплекте), потом гайка. Вычитал на руссийском форуме что народ ставит толстую шайбу не сверху, а снизу для того, чтобы родная стойка на отбой так не лупила. Но отзывов о таком отклонении от инструкции нет. Может кто ставил? Как все-таки лучше? Не повредит ли опоре или подшипнику или стойке такая самодеятельность?
LADA 11193
сообщение 30.8.2012, 21:39
Сообщение #33
Пользователь №: 259
Из: Kиев
Авто: 11193
Подскажите кто стыкался с опорами Севи спорт - в комлекте 2 широких шайбы или 4??Прикрепленный файл  IMG_опора1.JPG ( 809.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
на сайте 4 а у меня 2 в комлекте ! если свои две поставлю наверх под гайку- то что ставить под опору??
или так и должно быть???Прикрепленный файл  опора3.JPG ( 38.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
IgorS
сообщение 31.8.2012, 6:37
Сообщение #34
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Насколько помню, то 4-е. Причем у меня в коробке была инструкция, куда их мастырить...
LADA 11193
сообщение 31.8.2012, 8:48
Сообщение #35
Пользователь №: 259
Из: Kиев
Авто: 11193
Цитата(ЗАЯЦ @ 2.7.2010, 22:52) *
Хочу Вас всех расстроить, проехал на родных опорах 200т. все ГУД при замене вторых стоек взял опоры СЭВИ Спорт (повелся на мощные подшипники и оригинальность исполнения) после установки появился стук при малых амплитудах думал шаровые и все остальное что в последствии поменял. Через 50т.стук достал, после разбора обнаружил оторваные втулки саленблока. Сейчас поставил заводские опоры с СЭВИским подшипником.
ИНФОРМАЦИЯ С САЙТА СЕВИ!!!! ЧИТАТЬ ВСЕМ СЕВИ МАНАМ!!
Автор: Андрей (20.08.2012)
Сообщение: Год назад поставил опоры севи-спайк на КАЛИНУ, отходили ровно год 10000 появился посторонний стук в правой стороне на днях откретил опору сверху и увидел оборваную резину вокруг штока крепления амортизатора. Езжу акуратно ямы стараюсь обезжать. Где можно решить вопрос о гарантии в Днепропетровске. П.С. (если чесно то сильно растроин цена всетаки высокая а хватило ровно на год, родные отходили 55000)
Директор ООО "АТР-Холдинг" отвечает:
Добрый день! Внутреннюю втулку с дополнительной арматурой отрывает от резинового элемента только при неправильной установки ограничителей хода, или их неустановки. Схему установки мы указываем на информационном листе, который вкладывается в коробку с опорами. Обмен опор по гарантийным обязательствам происходит по их месту покупки. Если у Вас возникли трудности с обменом, обратитесь к нашему официальному дистрибьютору в Украине ООО «Лада-Люкс» в лице бренд-менеджера ТМ "СЭВИ" Зотова Андрея. Контактный телефон: 066-143-13-13.
Timmy
сообщение 31.8.2012, 8:53
Сообщение #36
Из: Бровары
Пользователь №: 12.498
Из: Киев/Бровары
Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер)
я себе купил опоры Севи-Экстрим. На выходных буду ставить. О впечатлениях отпишусь.
http://sevi.ru/news/?id=18
LADA 11193
сообщение 31.8.2012, 8:57
Сообщение #37
Пользователь №: 259
Из: Kиев
Авто: 11193
Вот эти 6 строк и есть хваленая инструкция!! все что там описано до +картинки к опоре калины отношения не имеет! список комплектации и адекватная инструкция вот проблема СЕВИ.
А еще подшипники люфтят поразному --такой узел с люфтом это интерессно....может мне брак попался??
Timmy
сообщение 31.8.2012, 8:58
Сообщение #38
Из: Бровары
Из: Киев/Бровары
не знаю, у меня нормальная такая мурзилочка прилагается.
IgorS
сообщение 31.8.2012, 9:06
Сообщение #39
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Постараюсь найти инструкцию к своим опорам. Если ее не выбросил.... Коробка та точно лежит в гараже. Мож инструкция там осталась... Если найду - выложу на сайт...
По люфту подшипников ничего не скажу - просто не вдавался в подробности или не помню...
На данных опорах езжу уже три года, пока нормалёк...
privatalex
сообщение 31.8.2012, 9:23
Сообщение #40
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Друзи, а подскажите ценник сейчас на цей девайс?
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 9:06
