Подклинивает руль, Подклинивает руль
vams
сообщение 9.11.2009, 9:32
Пользователь №: 4.828
Из: lutsk
Авто: lada 1118
Добрый день! Уважаемые автолюбители подскажите - если кто сталкивался с следующей проблемой:
Лада калина 1,6 електроусилитель
На скорости при повороте руля даже на несколько градусов надо приложить определенное усилие чтоб сдвинуть руль с места...а при самом вращении все ок...електроусилитель работает...
vams   Подклинивает руль   9.11.2009, 9:32
Алек   Мне ЭУР поменяли по гарантии, прошло, но не надолг...   9.11.2009, 9:49
vams   Думаю, что дело не в рейке...Может слышал кто про ...   9.11.2009, 10:34
ronnyrip   Цитата(vams @ 9.11.2009, 9:32) Добрый ден...   9.11.2009, 11:00
vams   к сожалению моя гарантия закончилась   9.11.2009, 11:22
Tema   ну ЭУР на скорости выше 40 км отключается, может п...   9.11.2009, 11:27
vams   наверно так оно и есть...на маленьких скоростях не...   9.11.2009, 14:21
ZZZ   тут не только эур задействован, также закусывает ...   10.11.2009, 0:10
AlMiGu   Если-бы рейка закусывала, то это было-бы ясно и на...   10.11.2009, 9:52
vams   наконечники неделю назад поменял...симптомы остали...   10.11.2009, 10:43
ZZZ   как поменять наконечники не делая развал, верх мас...   10.11.2009, 17:42
Tema   обычно считают витки, и новый наконечник накручива...   10.11.2009, 21:54
vams   спасибо за советы...из всего высшесказаного думаю ...   11.11.2009, 9:39
МАЯК 758   Цитата(vams @ 11.11.2009, 9:39) спасибо з...   11.11.2009, 9:46
AlMiGu   Цитата(МАЯК 758 @ 11.11.2009, 9:46) первы...   11.11.2009, 15:39
nokian1980   Больше похоже на рейку ! Если подклинивает сле...   11.11.2009, 20:43
Строитель   Цитата(nokian1980 @ 11.11.2009, 20:43) Бо...   12.11.2009, 21:18
dvladimir   Смазали редуктор ЭУР подклинивания нет   16.11.2009, 10:46
Tarantul   Склоняюсь что рейка у меня такие же симптомы, при ...   16.11.2009, 13:36
vams   Вообщем спасибо всем за советы....Первым делом пом...   19.11.2009, 12:56
maniak   А можете подсказать чем смазывать ? И возможно ли ...   23.1.2011, 20:22
grekus   Цитата(maniak @ 23.1.2011, 21:22) А может...   23.1.2011, 20:36
maniak   Цитата(grekus @ 23.1.2011, 20:36) Цитата(...   24.1.2011, 18:33
grekus   Цитата(maniak @ 24.1.2011, 19:33) Цитата(...   24.1.2011, 19:18
maniak   Цитата(grekus @ 24.1.2011, 19:18) Цитата(...   24.1.2011, 21:24
пашка   эта штука находится у тебя в салоне   24.1.2011, 21:47
grekus   Конечно в салоне...под торпедой,это эур..   24.1.2011, 21:49
maniak   Цитата(grekus @ 24.1.2011, 21:49) Конечно...   24.1.2011, 22:51
пашка   в том кожухе и есть усилитель   25.1.2011, 1:49
maniak   Впихнул туда половину шприца! Прокатился- заку...   29.1.2011, 17:19
grekus   Цитата(maniak @ 29.1.2011, 18:19) Впихнул...   29.1.2011, 18:10
Odejalo   je? а я думал это последствия после аварии, у меня...   29.1.2011, 21:40
maniak   аллилуя братцы!!! перестало! не по...   31.1.2011, 19:17
grekus   Цитата(maniak @ 31.1.2011, 20:17) аллилуя...   31.1.2011, 19:51
seryi-juz   Где находится чирвичная передача усилителя. Скажит...   5.7.2012, 14:26
malega   а там такой передачи нет   6.7.2012, 4:22
ееее   Была такая же проблема снял ЭУР смазал конкретно ш...   5.12.2012, 16:09
андрей96.1   У меня на скорости клинил капец приходилось силой ...   23.12.2012, 20:13
mikdanilyuk   Цитата(андрей96.1 @ 23.12.2012, 20:13) У ...   23.12.2012, 21:31
kraev   попробую и у себя завтра...   28.12.2012, 1:02
mikdanilyuk   Цитата(kraev @ 28.12.2012, 1:02) попробую...   28.12.2012, 19:36
ReaCH   Та же тема, осенью начало подкусывать, покатался, ...   11.2.2013, 21:03
scborets   Цитата(vams @ 9.11.2009, 9:32) Добрый ден...   26.3.2013, 12:54
ALEX_XXX   http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_seda...30376...   26.3.2013, 19:28
malega   А я устал писать по этой теме, закусывает крестови...   27.3.2013, 5:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 13:48
