Сливное отверстие радиатора(что-то не то), и собственно его затычка
capo
сообщение 7.8.2009, 19:38
Из: Киев-Житомир
Пользователь №: 3.093
Из: киев
Авто: Калина 11183
Менял термостат и соответственно тосол!
открутил ту самую сливную затычку внизу слева в радиаторе
до этого ничего не протекало!Щас стало протекать немножко!
открутилось легко, щас зкручиваеться такое ощущение что болт меньше стал(хотя точно тот же самый)
ВОПРОС???
Мож я похерил какую-то прокладочку(вместе с тосолом слил) между радиатором и той самой затычкой в виде болта
или нужно садить на герметик!
Буду очень признателен кто подскажет!Вдруг сталкивались!
П.С. В магазине заходил спрашивал никто ничё не знает!В наличии затычек нету!
Жги резину, а не душу!
063 567 00 11
qwazar
сообщение 8.8.2009, 5:56
Пользователь №: 638
Из: Vinogradov
Авто: Skoda Yeti 1.8 4х4 Experience
а если на герметик теплостойкий (красный) посадить?..., да при надобности ниточку подмотать (как дома на батареях)...
capo
сообщение 8.8.2009, 12:35
Из: Киев-Житомир
Из: киев
Авто: Калина 11183
я пока и подмотал какуюто силиконовую нитку для водопровода но всёравно сочиться!
если там нет в технологии никакой прокладки то буду садить на герметик!
Эх знать бы точно! Похерил я чёто али нет?!!
063 567 00 11
Вад
сообщение 8.8.2009, 21:27
Из: Киев, Соломенский округ
Пользователь №: 2.092
Старина, была у меня такая же ерунда - менял термостат и тосол, ну и потерял прокладку. Там есть такая маленькая прокладка - кольцо. Если потерял - не беда. Зайди на базар и купи краник на радиатор и прокладку на него(по моему - ВАЗовский) - я себе такой поставил и не парюсь. Там у них должны быть и такие же прокладки - кольца. Удачи! wink.gif
capo
сообщение 10.8.2009, 15:01
Из: Киев-Житомир
Из: киев
Авто: Калина 11183
Спасибо большое брат! Именно это и хотел узнать!
Буду теперь искать прокладку!
063 567 00 11
** Андрей**
сообщение 22.9.2009, 17:44
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
если не нашёл прокладку попробуй медное кольцо на старых вазах её применяли под тормозные шланги под пробку радиатора и.т.д.
Жорик
сообщение 29.1.2011, 23:22
Из: днепропетровск
Пользователь №: 5.429
Из: днепропетровск.октябырьский район
Авто: ВАЗ-1118.седан
есть там резиновое кольцо(прокладка)
сообщение 30.1.2011, 9:38
ясно что есть.
я думаю люди на 2 года разобрались уже.
смотри на дату предыдущего поста)))))))))))))))))))))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 18:45
