2 страниц V  < 1 2
Биение руля, Биение руля
drew
сообщение 19.3.2010, 23:55
Сообщение #21
Пользователь №: 2.591
Авто: ваз 2102,1119
Если актуально то надо проверить биение тормозных дисков и ступиц. А по поводу проточки я готов спорить, незная на даный момент заводских допусков но про дву десятках уже руль тяжело ловить при сотке, а допуск по одному мм как минимум. Арифметика: если после 20-ки пробега забили и сняло 0,2-0,5 то при проточке +0,2 получается 0,7. Значит бегать можно исчё гдето 20-ку. Проточка в киеве 50 карабасов а новые диски от 350 карабасов.
Чтобы чтото советовать надо сперва проверить:
- биение диско
- убедиться что это диски а не ступица
- если диски, то проверить толщину есть ли смысл точить
Одна проблемка, точеные диски опять могут забить.
Это всё из личного опыта. Простая проточка помогла на 3 штуки, а тупая замена тормозных дисков помогло 4 штуки. Оказалось биение обоих ступиц гдето по 0,2, а дисков по 0,3-0,4. Докатался, зима не гонял, а потеплело болше 80 и супорта как погремушки и руль как вибро-масажор.
Sundio
сообщение 22.3.2010, 20:17
Сообщение #22
Пользователь №: 5.029
Из: Севастополь
Авто: Lada 1119
Сегодня поставил итальянские тормозные диски (с перфорацией) PILENGA SPORT 14 и тормозные колодки "феродо" красные - такой кайф от вождения. Цена вопроса : диски 600 грн. , колодки 160 грн.
CROWNALEX
сообщение 22.11.2010, 22:12
Сообщение #23
Пользователь №: 6.919
Из: Запорожье
Авто: LADA 119 хетчбек
а у меня при торможении бьет в руль и какой то метал. стук в рулевой поменял диски торм. колодки и результата ни какого. что может быть?
сообщение 22.11.2010, 23:35
Сообщение #24
Могу порекомендовать проверить на балансировку сначала передних, а потом (если что-то не вылезет) и задних колёс. А затем посмотреть тормозные колодки, диски, суппорты.
Но начни с колёс. Даже если ты их недавно балансировал. Бывают просто чудеса. У меня новый стальной диск за пару сотен км без единого намёка на удар начал бить так, что уже не подлежал прокатке. А я, зная что диск новый, искал проблему совсем в других местах.
Vavan29
сообщение 7.12.2010, 19:14
Сообщение #25
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Вообще-то бить в руль может из-за рулевых наконечников. Не мешало-бы их проверить))))
сертак
сообщение 27.1.2011, 7:24
Сообщение #26
Пользователь №: 8.493
Из: кировоградская обл. г.гайворон
Авто: калина 1118 седан
вибрация и биение руля от 110до 120 подскажите что сделать
** Андрей**
сообщение 27.1.2011, 12:48
Сообщение #27
Из: Запорожье
Пользователь №: 2.764
Из: Запорожье
Авто: ЛАДА1118 Калина
у меня было от 90-110 балансировка не чего не дала поставил зимнюю резину с дисками всё стало нормально
RAMA
сообщение 27.1.2011, 13:01
Сообщение #28
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
+100 если уверены что нет проблемы с дисками колес и тормозов, то это рулевые тяги или даже сама рейка, встречал такое на десятке, но там было при разгоне и торможении, а на скорости ниче
сообщение 27.1.2011, 14:52
Сообщение #29
Ну если замена дисков и резины дала результат, то однозначно, что проблема была в балансировке предыдущего комплекта smile.gif Некачественно выполнялась его балансировка, либо с перекосом устанавливались колёса на машину.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 12:26
