Подклинивает руль, Подклинивает руль |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 6.11.2009 Пользователь №: 4.828 Из: lutsk Авто: lada 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Добрый день! Уважаемые автолюбители подскажите - если кто сталкивался с следующей проблемой:
Лада калина 1,6 електроусилитель На скорости при повороте руля даже на несколько градусов надо приложить определенное усилие чтоб сдвинуть руль с места...а при самом вращении все ок...електроусилитель работает... |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Мне ЭУР поменяли по гарантии, прошло, но не надолго. Сейчас опять начинается таже песня. Думаю может рейка?
Думаю, что дело не в рейке...Может слышал кто про балансиры?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2.638 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 892 Из: Чикаго Авто: 17 маршрутка Предупреждения: (30%) ![]() ![]() |
Добрый день! Уважаемые автолюбители подскажите - если кто сталкивался с следующей проблемой: Лада калина 1,6 електроусилитель На скорости при повороте руля даже на несколько градусов надо приложить определенное усилие чтоб сдвинуть руль с места...а при самом вращении все ок...електроусилитель работает... Я буду менять ЭУР на этой неделе по причине такиж же симптомов.... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
к сожалению моя гарантия закончилась
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 8.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.844 Из: Киев, Позняки Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
ну ЭУР на скорости выше 40 км отключается, может причина в этом?
наверно так оно и есть...на маленьких скоростях не глючит...
тут не только эур задействован, также закусывает рейка и проблемы с рулевыми наконечниками. А может бонально развал хромает.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.837 Регистрация: 30.10.2007 Пользователь №: 17 Из: Киев, ул. Градинская, 1 (Троещина) Авто: Skoda Oktavia А5 MPI Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Если-бы рейка закусывала, то это было-бы ясно и на остановленной машине.
Но в данном случае не в ЭМУРе дело....., а то, что говорит ZZZ – либо наконечники фиговые (но тогда вариант, что при попадании на ямку приходится ловить машинку), либо всё-таки развал – путь на диагностику. Да и вообще на диагностику съездить не мешает – там всё расскажут по ходовке, а если что-то не так, то скажут, что нужно заменить. -------------------- |
наконечники неделю назад поменял...симптомы остались...машину в стороны не тянет...поэтому про розвал еще не думал
как поменять наконечники не делая развал, верх мастерства и нонсенс одновременно.
ИМХО закусывает тогда рейка. Попробуй покрутить руль при выключенном эмуре, вытяни предохранитель и покатайся на мылых скоростях, только осторожно курутить будет тяжело. -------------------- |
обычно считают витки, и новый наконечник накручивают до положения старого. часто в ноль выходит
![]() а признаки "тянет" и "не тянет в сторону" не 100% указывают на развал! а можно и не кататся, а просто вывесить передние колеса. и на вывешеных попробовать покрутить руль и руками повыворачивать колеса в стороны. есле ничего такого нет то скорее всего глюки электроники.. ![]() -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
спасибо за советы...из всего высшесказаного думаю : первым делом заехать на развал
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.356 Регистрация: 28.12.2008 Пользователь №: 2.413 Из: Добкинская губ., г.КЕРНЕССГРАД, Салтаffка. Авто: Citroen C4 1.6HDI Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
первым делом диагнозтика, чтобы не пришлось два раза развал делать. В любом случае нормальный развальщик сначала проверит машину на развалопригодность, т.е. проведет диагностику, и если есть детали под замену пшлё хозяина вместе с машиной на замену изношенного (либо бракованного), ну а после замены тогда уже и развал будет, а в нём как-раз и присутствует диагностика ![]() -------------------- |
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Больше похоже на рейку ! Если подклинивает слегка может и нет смазки на червячной передаче Усилителя. Я уже себе мазал - пропало...
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 22.7.2008 Из: Одесса-мама. Черемушки Пользователь №: 1.299 Из: Одесса. Черемушки Авто: ВАЗ-1118 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Больше похоже на рейку ! Если подклинивает слегка может и нет смазки на червячной передаче Усилителя. Я уже себе мазал - пропало... И у меня такая же проблема, а где смазывал? спасибо -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.3.2008 Пользователь №: 559 Из: г. Луганск Авто: Лада "Калина", кузов "седан" Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Смазали редуктор ЭУР подклинивания нет
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 16.12.2007 Пользователь №: 196 Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна Авто: Калина седан цвет 515 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Склоняюсь что рейка у меня такие же симптомы, при вхождении в затяжной поворот слегка подклинивает, причём заметил что на одном и том же угле поворота руля, имхо наконечники не могут подклинивать так как там сферический шарнир и клинить там нечему, разве что только новые и ещё не разработались. Ну а рейка у меня точно убитая, сам проверял люфты шо пипец!
-------------------- LADA KALINA 1.6
Вообщем спасибо всем за советы....Первым делом поменял рулевую рейку(стучала) и все стало на свои места...руль не подклинивает...
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 14:38 |
