Подклинивает руль, Подклинивает руль |
23.1.2011, 20:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 542 Из: КРЫМ г. Симферополь Авто: 11183 Предупреждения: (0%)
А можете подсказать чем смазывать ? И возможно ли как-нибудь неразбирая подобраться к редуктору? Подсткажите знающие люди инструкцию!!! Очень надо!!!
23.1.2011, 20:36
#22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 1.3.2008 Из: Донецкая.обл Пользователь №: 491 Из: донецкая. обл Авто: приора универсал Предупреждения: (30%)
А можете подсказать чем смазывать ? И возможно ли как-нибудь неразбирая подобраться к редуктору? Подсткажите знающие люди инструкцию!!! Очень надо!!! если о редукторе эура(я понимаю махачкала)то можно мазать не разбирая..там есть болт верхний(верху корпуса эура)у него сквозная дырка,выкручиваем и через дырку мажем редуктор(отчётливо видна шестерна)чем мазать можно приспособится я мазал мед шприцом с удлинёным носиком набраным литолом -------------------- |
24.1.2011, 18:33
#23
А можете подсказать чем смазывать ? И возможно ли как-нибудь неразбирая подобраться к редуктору? Подсткажите знающие люди инструкцию!!! Очень надо!!! если о редукторе эура(я понимаю махачкала)то можно мазать не разбирая..там есть болт верхний(верху корпуса эура)у него сквозная дырка,выкручиваем и через дырку мажем редуктор(отчётливо видна шестерна)чем мазать можно приспособится я мазал мед шприцом с удлинёным носиком набраным литолом Спасибо земляк! Если не сложно- сделай фото! Что бы на всякий случай не поломать))) Производителя не знаю- покупал уже после массовой смены по гарантии ЭУРов. -------------------- |
24.1.2011, 19:18
#24
А можете подсказать чем смазывать ? И возможно ли как-нибудь неразбирая подобраться к редуктору? Подсткажите знающие люди инструкцию!!! Очень надо!!! если о редукторе эура(я понимаю махачкала)то можно мазать не разбирая..там есть болт верхний(верху корпуса эура)у него сквозная дырка,выкручиваем и через дырку мажем редуктор(отчётливо видна шестерна)чем мазать можно приспособится я мазал мед шприцом с удлинёным носиком набраным литолом Спасибо земляк! Если не сложно- сделай фото! Что бы на всякий случай не поломать))) Производителя не знаю- покупал уже после массовой смены по гарантии ЭУРов. Если у тебя такой,то этот болт,там сквозная дырка,через неё ..чем придумай сам.,я брал побольше шприц одноразовый медицинский,свежий литол))),и втягивал его в шприц(потихоньку заходит,потом удлинял носик трубкой подходящей(плотно на носике и входит в дырку) и выдавливал в редуктор,прокручивая его.. Добавлено: Снимат эур не надо..это для наглядности..просто освободить что бы подлезть..
24.1.2011, 21:24
#25
А можете подсказать чем смазывать ? И возможно ли как-нибудь неразбирая подобраться к редуктору? Подсткажите знающие люди инструкцию!!! Очень надо!!! если о редукторе эура(я понимаю махачкала)то можно мазать не разбирая..там есть болт верхний(верху корпуса эура)у него сквозная дырка,выкручиваем и через дырку мажем редуктор(отчётливо видна шестерна)чем мазать можно приспособится я мазал мед шприцом с удлинёным носиком набраным литолом Спасибо земляк! Если не сложно- сделай фото! Что бы на всякий случай не поломать))) Производителя не знаю- покупал уже после массовой смены по гарантии ЭУРов. Если у тебя такой,то этот болт,там сквозная дырка,через неё ..чем придумай сам.,я брал побольше шприц одноразовый медицинский,свежий литол))),и втягивал его в шприц(потихоньку заходит,потом удлинял носик трубкой подходящей(плотно на носике и входит в дырку) и выдавливал в редуктор,прокручивая его.. Добавлено: Снимат эур не надо..это для наглядности..просто освободить что бы подлезть.. Посмотрел из-под капота- как-то оно у меня там по другому все выглядит. Верхняя крышка клетчатая- щас попробую сфоткать((( Или это с салона находиться эта штука? -------------------- |
24.1.2011, 21:47
#26
эта штука находится у тебя в салоне -------------------- |
24.1.2011, 21:49
#27
Конечно в салоне...под торпедой,это эур..
24.1.2011, 22:51
#28
Конечно в салоне...под торпедой,это эур.. У меня труба от руля тупо уходит под кожух и капот((( завтра фотки сделаю. -------------------- |
25.1.2011, 1:49
#29
в том кожухе и есть усилитель
29.1.2011, 17:19
#30
Впихнул туда половину шприца! Прокатился- закусывания не почувствовал) а сколько туда нужно литола забивать?
По поводу расположения- сорри- снял кожух и приспустил на болтах сам усилитель- и болт как на ладони)) Вот сколько же смазки надо- это вопрос. Кто знает? -------------------- |
29.1.2011, 18:10
#31
Впихнул туда половину шприца! Прокатился- закусывания не почувствовал) а сколько туда нужно литола забивать? По поводу расположения- сорри- снял кожух и приспустил на болтах сам усилитель- и болт как на ладони)) Вот сколько же смазки надо- это вопрос. Кто знает? Если идёт разговор о мед шприце,то это мало,старайся что бы попадало имено на шестерню редуктора(она видна)прокручивай для равномерного смазывания всей шестерни,..лишнего не будет,3-4-5 шприцов,они же маленькие,главное положить на всю поверхность зубьев.. -------------------- |
29.1.2011, 21:40
#32
je? а я думал это последствия после аварии, у меня а это у многих, скоро и я промажу.
31.1.2011, 19:17
#33
аллилуя братцы!!! перестало! не получилось забить равномерно((( прост онатрамбовал- и все!!! пока закусываний нет! а на сервисе меня на 300 гривасов так упонро уговаривали- типа болезнь калины- пластмасска- аж колёса снимать надо- короче всё круто- а ВАМ GRECUS И ПАШКА - ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ- ПОЛОМАЕТСЯ КОМП- ВСЕГДА ПОМОГУ ВАМ ТОВАРИЩИ!
31.1.2011, 19:51
#34
аллилуя братцы!!! перестало! не получилось забить равномерно((( прост онатрамбовал- и все!!! пока закусываний нет! а на сервисе меня на 300 гривасов так упонро уговаривали- типа болезнь калины- пластмасска- аж колёса снимать надо- короче всё круто- а ВАМ GRECUS И ПАШКА - ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ- ПОЛОМАЕТСЯ КОМП- ВСЕГДА ПОМОГУ ВАМ ТОВАРИЩИ! Обращайся,если что подскажем))) -------------------- |
5.7.2012, 14:26
#35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2012 Пользователь №: 12.998 Из: Оренбурская обл. Авто: ВАЗ 11193 ХЭТЧБЭК Предупреждения: (0%)
Где находится чирвичная передача усилителя. Скажите пЛиЗЗЗ!!!!!
6.7.2012, 4:22
#36
а там такой передачи нет
5.12.2012, 16:09
#37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.6.2011 Пользователь №: 10.168 Из: умань Авто: калина 11193 Предупреждения: (0%)
Была такая же проблема снял ЭУР смазал конкретно шрусом и все пропало. Руль больше не клинит. Но кто специалист то иожна не снимать ЕУР там с правой сторони Чуть дальше замка зажигакия есть резиновая заглушка. ЕЕ витаскиваеш и смазиваеш шестерню крутя рулем до отказа в право и лево.
23.12.2012, 20:13
#38
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 21.3.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 6.068 Из: Черкассы Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%)
У меня на скорости клинил капец приходилось силой срывать
Устранили так; сняли кожух опустили руль в низ максимально, открутили болт взяли шприц 10куб. и трубочку с капельницы для удлинения руль влево заганяем 1шприц руль ровно 2шприц руль вправо 3шприц смазка тексако. Все вери гуд Через месяц делал рейку когда розобрали была суховата тоже было загнано смазки После этого руль стал ище мягче, резину 195/50 стало крутить намного легче |
23.12.2012, 21:31
#39
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 9.12.2008 Пользователь №: 2.253 Из: г.Баштанка, Николаевской обл. Авто: 111930 "черника" Предупреждения: (0%)
У меня на скорости клинил капец приходилось силой срывать Устранили так; сняли кожух опустили руль в низ максимально, открутили болт взяли шприц 10куб. и трубочку с капельницы для удлинения руль влево заганяем 1шприц руль ровно 2шприц руль вправо 3шприц смазка тексако. Все вери гуд Через месяц делал рейку когда розобрали была суховата тоже было загнано смазки После этого руль стал ище мягче, резину 195/50 стало крутить намного легче а каком болте ты говоришь? Если мона - фото с пометкой, плиз Вроде бы нашел инструкцию http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_seda...30376151753815/) -------------------- |
28.12.2012, 1:02
#40
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 12.12.2012 Из: Макеевка Пользователь №: 14.009 Из: Макеевка Авто: 1118 Предупреждения: (10%)
попробую и у себя завтра...
-------------------- 050-200-20-20
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 16:50 |
