Тормозные колодки |
Тормозные колодки |
11.9.2010, 20:10
#81
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
Alex&R Использую такие около 10 тыс. км. Тормозили сразу после замены, но все равно первые км. ездил осторожно. Тормозят резче чем "стоковые", скрипа и визга нет, я ими доволен. Только заменил стоковые на данный девайс. Согласен со всем, кроме попискывания при притормаживании. Стоковые колодки выгрызли в правом диске борозды до 1,5 мм до 1-го ТО. -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
19.1.2011, 15:56
#82
деякий час з'явився такий нюанс із задніми колодками - приїждаю, наприклад, дому вечером - гальма в нормі, без сторонніх звуків, гальмує в межах норми плавно, тихо. вранці стартую і при гальмуванні колодки шкреботять так, що пасажири стремаються і майже просяться вийти )) якщо кілька раз відтормозиться - знов все стає тихо.
колодки сток, 42тик якщо варіант - грязь, пісок - то чого його немає поки я їду додому, а тільки зранку після стянки?! шозаЁ? ) -------------------- Kalina's far, far away...
19.1.2011, 16:13
#83
деякий час з'явився такий нюанс із задніми колодками - приїждаю, наприклад, дому вечером - гальма в нормі, без сторонніх звуків, гальмує в межах норми плавно, тихо. вранці стартую і при гальмуванні колодки шкреботять так, що пасажири стремаються і майже просяться вийти )) якщо кілька раз відтормозиться - знов все стає тихо. колодки сток, 42тик якщо варіант - грязь, пісок - то чого його немає поки я їду додому, а тільки зранку після стянки?! шозаЁ? ) У меня тоже самое. Думаю, что это из-за повышенной влажности. Колодки за ночь набирают влагу из воздуха и набухают неравномерно. Может у них в рабочем материале пористая структура. Далее пару торможений и они просыхают и опять тишина. Обычно это наблюдается в межсезонье. Насчет влаги, это только мои предположения, т.к. глаз туда не вставлял |
19.1.2011, 16:17
#84
деякий час з'явився такий нюанс із задніми колодками - приїждаю, наприклад, дому вечером - гальма в нормі, без сторонніх звуків, гальмує в межах норми плавно, тихо. вранці стартую і при гальмуванні колодки шкреботять так, що пасажири стремаються і майже просяться вийти )) якщо кілька раз відтормозиться - знов все стає тихо. колодки сток, 42тик якщо варіант - грязь, пісок - то чого його немає поки я їду додому, а тільки зранку після стянки?! шозаЁ? ) У меня тоже самое. Думаю, что это из-за повышенной влажности. Колодки за ночь набирают влагу из воздуха и набухают неравномерно. Может у них в рабочем материале пористая структура. Далее пару торможений и они просыхают и опять тишина. Обычно это наблюдается в межсезонье. Насчет влаги, это только мои предположения, т.к. глаз туда не вставлял это основная причина, вторая - окисление диска, пока тачка стоит ночь или больше (да и влажный он утречком) ! -------------------- |
19.1.2011, 17:08
#85
деякий час з'явився такий нюанс із задніми колодками - приїждаю, наприклад, дому вечером - гальма в нормі, без сторонніх звуків, гальмує в межах норми плавно, тихо. вранці стартую і при гальмуванні колодки шкреботять так, що пасажири стремаються і майже просяться вийти )) якщо кілька раз відтормозиться - знов все стає тихо. колодки сток, 42тик якщо варіант - грязь, пісок - то чого його немає поки я їду додому, а тільки зранку після стянки?! шозаЁ? ) Така сама біда, це відбуваеться періодично... -------------------- |
19.1.2011, 17:27
#86
ну раз клініка масова - значить задні сток гумус і фтопку - можна мінять. як і передні сток, які майже всі зразу міняють... кста - народ на нулячих Калино, а які колоди на перед зараз завод ставить?
19.1.2011, 18:08
#87
19.1.2011, 20:43
#88
ну раз клініка масова - значить задні сток гумус і фтопку - можна мінять. як і передні сток, які майже всі зразу міняють... кста - народ на нулячих Калино, а які колоди на перед зараз завод ставить? такая фигня у всех, я не исключение хоть и передние тормоза уже 14" с перфорацией и керамколодками, правда задние пока сток. -------------------- |
20.1.2011, 0:17
#89
Ну раз ты к этому пришел через три года езды на стоке, то, наверное, ты отчасти прав ыыы )) слышал бывалые говорят, что задние выхаживают тыщщщ 70, а если не тормозить то и все 100 общем катать с таким шорохом еще тыщ 40 улыбает мало - менять! ) -------------------- Kalina's far, far away...
5.5.2011, 7:58
#90
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.6.2010 Пользователь №: 6.902 Из: Донецкая обл. Авто: 11194 хетчбек Предупреждения: (0%)
Поставил КААЗ Тольятти через 2т. км появились трещины буду менять сфотаю
5.5.2011, 8:13
#91
у меня с зади уже не стоковые, поменял на SCT по причине течи цилиндриков, но и с этими бывает такая фигня хз...
5.5.2011, 20:39
#92
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 5.662 Из: Харьков. Н/Д Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (0%)
Недавно при торможении начал слышать сильный шелест справа сзади. Эффективность торможения снизилась. Колодки сток. Заехал к мастеру, который просто почистил задние тормоза от грязи и вуаля - все ок.
Второй год как купил наперед Ремсу. Третий мастер отказывается ставить - говорит что ресурса родных еще 80% (пробег 64000). Прям не могу нарадоваться. Жаль только что не тормозят они почти)). Со 140 км/ч как-то наступил на тормоз - услышал гул, обос*** испугался, а авто летит дальше, руль пустой, тормозов нет. Вспомнил "Отче наш" и понял почему народ меняет стоковые |
6.12.2011, 15:14
#93
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 14.9.2010 Пользователь №: 7.528 Из: г.Хмельницкий Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Какие заднии тормозные колодки взять TRW, LPR или может кто что посоветует ???
6.12.2011, 16:11
#94
Лукас на зад самый космолёт!!!
6.12.2011, 19:16
#95
Какие заднии тормозные колодки взять TRW, LPR или может кто что посоветует ??? Их следующими буду брать. Сменил свои стоковые колодки которые прошли наверно тищ 40 на Феродо красные.Мои впечатления таковы: они тормозят по мягче,не издают периодических неприятных звуков...Но они в свою очередь и не очень эффективные по сравнению даже со стоком.Для вальяжной езди они пойдут скажем так,но для езди со средней агрессией они на мой взгляд слабоваты. Это мое личное мнение. -------------------- |
12.12.2011, 16:16
#96
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 24.12.2008 Из: Украина (Киев) Пользователь №: 2.374 Из: Киев, Мостицкий Авто: Lada Kalina 11173 (1.6 v8) ("Аня Рислинг") Предупреждения: (0%)
подниму тему поставил колодки ДАФМИ, Д-140 первые 10 км авто не тормозил но через пару десятков км - тормоза появились. пришлось даже применить экстренное торможение, чтоб не впаяться в бэху семерку. без последствий. Добрый день! Установил данные колодки в августе этого года. Не любят активный/агрессивный стиль езды. После 5-10 активных нажатий на тормоз появляется звук типа «Гули-гули», а затем скрежет. Думаю заменить на другие, вероятно «Ате» |
9.7.2012, 22:52
#97
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.7.2012 Пользователь №: 13.009 Из: Киев. Харьковский Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%)
Парни подскажите, что делать!
Скрип передних колодок пробег 20тыс.За это время,перешел на 12-14 тыс. с родных на Wave(если не ошибаюсь).После чего прошел 5 тыс., да как начался опять скрип- не выносимо. Какие по советуете? Что посоветуете сделать? Заранее спасибо. |
10.7.2012, 4:49
#98
У меня родные притерлись
10.7.2012, 7:23
#99
тема не новая. не буду говорить что нужно поиском пользоваться, этому Вас научат. лучше всего красные Ферродо
10.7.2012, 9:36
#100
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 26.10.2011 Пользователь №: 11.140 Из: Тернопольская обл. г. Тернополь Бам Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
в мене TRW. тормозять добре і не скриплять. 7 тищ пробіг
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 15:01 |
