9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
1,6 16 клапанов, Гипотетический вопрос.
сообщение 18.1.2011, 23:19
Сообщение #141
Цитата(Tema @ 18.1.2011, 21:12) *
ну прикольно, как так и было... вроде место для ресса хватит....
А кто-то может объяснить, зачем на атмосферном двигателе рессивер? На "2108" никто не ответил... А мне интересно wink.gif
Олежа
сообщение 19.1.2011, 0:28
Сообщение #142
Из: Днепр
Пользователь №: 2.172
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Масла MOTUL
Выхлопные системы Rud Exhaust
8093 535 18 23
сообщение 19.1.2011, 8:50
Сообщение #143
Ты так тонко намекаешь, что у тебя стоит 4 дросселя, 4 ДМРВ и реализовано индивидуальное управление подачей топлива по форсункам?
grekus
сообщение 19.1.2011, 9:25
Сообщение #144
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Авто: приора универсал
рессивер большего обьема и с другой длиной рог приемняется когда строится мотор например в зоне высоких оборотов,длина рог каждого колектора(даже сток) настроена под определёные обороты двига и чем они короче тем эта зона ближе к высоким оборотам,плюс большый запас воздуха в колекторе(то биш рессивера)способствует лучшему откликаню на газ на оборотах данного двигателя,а если рес ещё с дудками то это ускоряет наполняемость цилиндров на оборотах,на сток моторе этого не надо...а если человек что то меняет,например перекраивает ГРМ(вал,голова) и уходит на большие обороты(так как только увеличением максимальных оборотов можно на одном и том же обьёме достичь увеличения мощности на атмосфернике)это нужный элемент,чего не скажу о увеличеном дроселе(деньги на ветер)если не строите мотор за 150 пони...у меня например после установки другого вала,в сток головку,двиг не крутился на 4 передаче дальше 5000,а после установки формашевского ресса с дудками докручивается до 6000 на 4 передаче на сток коробке,1000 оборотов разницы, максимальных,это достаточно много для минимальных вложений так мощность это произведение оборотов на момент(то биш момент вы не можете увеличить не меняя обьём),а омея возможность выкручивать мотор на выше обороты увеличиваете его мощность там,делаете верховой мотор.
300 кубов воздуха на 6000 на 4 передаче,это хорошие показатели для сток низа и сток головы,только вал,рессюк...на 8 клапанике.
сообщение 19.1.2011, 9:40
Сообщение #145
Огромное спасибо. Ты первый, кто внятно обрисовал идею ресивера. Респект. Есть настроенный выхлоп, а это настроенный "вхлоп" smile.gif Примерно понял, но возникла масса вопросов. Ссылочку на какую-то литературу не можешь дать?
grekus
сообщение 19.1.2011, 10:03
Сообщение #146
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Ссылочку??ну поищу дам,я написал что знаю сам и делал сам,многие ссылочки направлены на предложить и продать,а там всовуют всё что можно,по каждому случаю надо именно выбирать то что обьективно что то сможет изменить..
п.с Не реклама,человек просил..http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=24
Олежа
сообщение 22.1.2011, 11:18
Сообщение #147
Из: Днепр
Из: Днепропетровск
Авто: 118
Цитата(ArtK @ 26.12.2010, 23:43) *
Цитата(Tema @ 26.12.2010, 23:54) *
какой холостой. как едет на низах(намного хуже стока?)
с каких оборотов начинает валить и до скольки(отсечка)
хх 980-1000, низ немного стал лутше, гдето с 3800 до конца тахометра уверено дальше невидно.
что именно точили по голове? Можно в ЛС.
Масла MOTUL
8093 535 18 23
grekus
сообщение 22.1.2011, 16:12
Сообщение #148
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Цитата(Tema @ 12.1.2011, 22:22) *
аФтар маладесссс! и наверное первый на форуме владелец 1.6 16ве!!! и это достойно похвалы! двигайся и дальше в даном направлении.
как рессивер - близко к панели?? можно будет снять для чистки форс или других работ??
давай фотку подкапотного! и попроси почистить борт от "поучающих" ....
для тех кто говорит "надо строить на родном блоке" посоветую узнать сколько стоит поставить маслофорсы с соблюдением всей технологии(не дрелью на глаз сверлить) laugh.gif любой 16рик должен быть с маслофорсами есле хотите чтоб его хватило на долго
Родной блок 11193(машина 2006 года) маслофорсы присутствуют... Вот теперь вопрос.. кто знает ответьте ..согласно спецификации Блок цилиндров 11193 устанавливается на двигатели ВАЗ 21124. Эта модель - результат доработки блока 2112. Увеличенная высота (197,1мм) цилиндров позволила довести объем двигателя до 1.6 л.
Блок 11193 сохранил особенности «2112-го»: крепежные отверстия для головки блока размером М10х1.25 и наличие специальных масляных форсунок для охлаждения поршней. Но на корпусе отсутствуют отверстия для датчика уровня масла. На корпусе имеется обозначение модели, надпись - «11193».
Если резьба и у нас тоже М10,то переход на 16 голову вообще безпроблемен(не нужно расверливать головку в местак дырок для болтов крепления..)
Извиняюсь за вопрос..ответ найден...тем у кого стоит блок 11193 повезло и с резьбами,они такие как на 124 моторе,так как это и есть тот же блок на сегодня..вот выдержка..
На двигателе 21124 используется блок цилиндров 11193-1002011. Диаметр цилиндров – 82,0мм. Конструктивно он отличается от блока двигателя 2112 высотой(смотреть «Блок цилиндров»). Высота блока 11193 увеличилась и составляет 197,1мм. (высота блока 2112 - 194,8мм). Высотой блока принято считать расстояние от оси вращения коленвала до верхней поверхности блока. Блок окрашен в синий цвет. Отличие нового блока от блока 11183 заключается в использовании другого размера отверстий для крепления головки блока (на блоке 11193 отверстия с резьбой М10 x 1,25 мм.). Кроме того, существует еще одно отличие, которое заключается в наличии специальных форсунок запрессованных во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников и используемых для охлаждения днища поршней маслом во время работы двигателя.
oleg12345
сообщение 22.1.2011, 16:32
Сообщение #149
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Цитата(Tema @ 19.1.2011, 15:25) *
и датчик Температуры воздуха!
mastergid
сообщение 22.1.2011, 17:58
Сообщение #150
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
А на рахунок масляних форсів недумаю що в усіх є, так само і з болтами-пробуйте відкрутіть помірайте його
grekus
сообщение 22.1.2011, 18:43
Сообщение #151
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Инфа отсюда...http://www.motors-vaz.ru/2blok_vaz083_94.html...
форсы есть у всех 11193,это точно...насчёт резьбы не могу сказать...но судя по спецификации у 11193 М10,а М12 у 21114,и11183,и именно 11183 без форсов.
Tema
сообщение 24.1.2011, 0:14
Сообщение #152
Пользователь №: 4.844
Из: Киев, Позняки
Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp
А ДМРВ ставят вместе с ДАДом?? ну скажи есть ли на 037м ДМРВ ДТВ???
вы у себя снимали поддон и проверяли лично???
Клубный гараж 2112.in.ua
grekus
сообщение 24.1.2011, 17:16
Сообщение #153
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
А ВЫ снимали у себя может у Вас коленвал от Таврии...ясно написано 11193 с форсами и резьбой М10, 11183 и 21114 без форсов и резьба М12, хочется не верить не верьте...
http://www.layert.ru/VAZ/AGREGAT/element.php?ID=2257520
это Вам тоже ничего не говорит?
http://www.motors-vaz.ru/blok_vaz083_94r.html
это тоже не подходит...
наверно Вам просто не хочется верить что на 8 кл калине применяют блок на который просто ставится голова 2112,...и нечего не надо точить...
oleg12345
сообщение 24.1.2011, 18:17
Сообщение #154
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Причем тут ДМРВ и ДАД? Я написал, что датчик температуры есть в ДМРВ. И 037й не исключение. biggrin.gif Вторая часть вопроса меня немного разочаровала!
ferum1111
сообщение 28.2.2011, 22:28
Сообщение #155
Пользователь №: 9.290
Из: Докучаевск
Авто: шевроле авео
ребят собрался покупать калину.подскажите с каким двиготелем лучше брать?какой экономней,резвее,неприхотливый,на 1.6 16кл.клапона гнет если ремень гнется?
сообщение 28.2.2011, 22:36
Сообщение #156
гнет на всех 16 клапанниках и наше и иномарках
ferum1111
сообщение 28.2.2011, 22:42
Сообщение #157
Из: Докучаевск
Авто: шевроле авео
а какой брать так чтобы была залатая середина
GreegAV
сообщение 1.3.2011, 9:59
Сообщение #158
Пользователь №: 8.036
Из: Киев, Нивки
Авто: БКМ 11174-116-33 Калина
Хочешь мощи - бери 1,6-8, хочешь экономии - 1,4-16. Хочешь и того и другого - 1,4-16+прошивка у гуру.
Tema
сообщение 1.3.2011, 15:22
Сообщение #159
Из: Киев, Позняки
ну я в электрике не на столько силен...
а о чем мне это должно говорить??? о маслофорсах не нашел ничего...
я верю в то что вижу а не в то что кто-то нафантазировал себе сам и пытается доказать это другим....
еще ни одного 8ве с маслофорсами с завода не встречал, так что думаю что и ваш дрыгатель не исключение
не гнет клапана в 124-м моторе при стандартных распредвалах..
Asodoman
сообщение 2.3.2011, 14:02
Сообщение #160
Группа: Одесситы
Пользователь №: 319
Из: Одесса Центр
Авто: 1118 седан
124 мотор, лучший 16 клапанный мотор от ваза, жаль на калины его не ставят, а достать его и оформить большой геморрой!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 22:52
