8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ремень Грм, Кто уже менял ремень ГРМ 1.6 8v
Alex Kh
сообщение 17.1.2011, 12:06
Сообщение #61
Пользователь №: 7.528
Из: г.Хмельницкий
Авто: 11183 седан
какой ремень генератора стоит на 1,6 8 кл????
Kicelb
сообщение 16.2.2011, 15:13
Сообщение #62
Пользователь №: 7.535
Из: Энергодар, Запорожская обл.
Авто: ВаЗ 11194 Хэтчбек
Добрый день! У меня такая вот проблемка! 1я передача, 1000 оборотов, давлю на газ, начинаю разгоняться, начинает скрипеть ремень гдето до 2000 оборотов, потом нормально. фиговый ли это признак? че ему делать? я боюсь как бы при обрыве ГРМ клапана не побило... машина прошла 5300 км!
Alex74
сообщение 8.3.2011, 13:45
Сообщение #63
Из: Кировоград
Пользователь №: 2.899
Из: Кировоград
Авто: Lada 11173 универсал
добрый день!!!Подскажите что может быть,подтянул ремень появился чуть воющий звук посторонний.До этого не было.Ремень натянут сейчас как книжка пишет чтобы проворачивался на 90 градусов двумя пальцами с усилием 1-2 кг.Я думаю может ролик или помпа.Хотя ролик менял на 15 тысячах,сейчас 24 тысячи.Тогда тоже такой же звук был.Неужели ролик прошёл 9 тысяч и капец? Или это уже помпа воет?Хотя там сухо и не течёт с под неё.Подскажите?
сообщение 8.3.2011, 16:09
Сообщение #64
отпусти ремень самую малость и вой пропадет.
как книжка пишет это хорошо но вой слышно тоже хорошо
olegdovg
сообщение 4.4.2011, 15:50
Сообщение #65
Пользователь №: 9.605
Из: Ужгород
Тиждень як придбав 11183 (пробіг 46000) Не встиг я проїхати 200 км як засвистів ремінь генератора.
Зайшов до майстрів. Придбав у фірмовому магазині ролик та ремінь. Його замінили. Проїхав ще 150 км. знов здвинувся і свистить.
підійшов на сервіс -поклали його на місто нібички сертефікований майстер. Через 150 км знов те саме здвиг,свист. Надоїло іздити по майстрам поклав ремінь на місто сам. Зараз подивлюсь скільки протяне. Може щось підскажете?
Selw
сообщение 5.4.2011, 16:54
Сообщение #66
Пользователь №: 4.029
Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром
Авто: 11183-114-30 1.6 LPG
Сдается мне, что надо копать глубже... Видимо проблемы с соосностью или со шкивами, хз... Но сам по себе ремень не может соскакивать.
Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс,
происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс.
Водила_32
сообщение 14.4.2011, 21:19
Сообщение #67
Из: Lviv
Пользователь №: 9.633
Из: Lvov 11183 придбав 2006р.
Авто: 1118
Усім привіт. Сьогодні мав обрив ремня ГРМ, машина пройшла біля 47000км на рідному ремні. Нічого страшного не трапилося, просто заглохла машина, спочатку нічого не міг зрозуміти що трапилося. На щитку приборів загорілася лампа поломки, протестував помилка датчик фаз. Підняв капот татчик на місці і дроти до нього підключені, стою і думаю що може статися? Тоді дай думаю подивлюся до ГРМ, трохи піддів кожух(зліва, по ходу зправа), а там лапша висить. Ну думаю все приїхав. Нічого страшного на місці за 40 - хв і все готово. Так що клапани не гне не переживайте. Поставив собі ремінь ContiTech, кажуть що добре відходжує свої км. Alvarin_07.gif
сообщение 14.4.2011, 21:57
Сообщение #68
не гне на 8 клапанній машині
на 16 клапанній гне і то добре гне.
Inter
сообщение 7.8.2011, 14:20
Сообщение #69
Пользователь №: 5.163
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Всем доброго здоровья.
Короче дело было так:
Двигатель работал безупречно до вчерашних 12часов.
Решил проверить состояние ГРМ.
Скинул массу, снял крышку и увидел, что ремень ГРМ как бы сползает с обводного ролика. Решил подложить шайбу под дистанционную шайбу. Короче ослабил натяжной, зафиксировал ремень на шкивах, снял ролики, обслужил. В обводной набил смазки... Короче все собрал. Пустил движок секунды 2 - не завелся, и звук какой-то странный. Больше экспериментировать не стал. Опять все разобрал, по букварю совместил все метки... Короче теперь ДВС заводится и сразу глохнет. Если подгазовывать, то на уровне 2000об работает и аварийной сигнализации нет. Газовать можно хоть до отсечки. Газ бросаешь - обороты падают, загорается чек и двигло глохнет.
Массу скидывал, что бы обнулиться, - безрезультатно.
Свечи проверил - сухие, сероватые.
Что могло произойти? Куда копать?
Двигатель 1.4.
sergcr
сообщение 7.8.2011, 14:42
Сообщение #70
Пользователь №: 5.009
Из: АР Крым
Авто: Лада Калина 1119 1.6 л
Двигатель 1.4.
Попробуйте так. Включаем зажигание, ждем, отработал БН. Выключаем, ждем до выключения главного реле (щелкнет), снова пытаемся запустить. Это нужно для того, чтобы РХХ установился в начальное положение.
Inter
сообщение 7.8.2011, 16:20
Сообщение #71
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Двигатель 1.4.
Пробовал и так и РХХ менял.
Ощущение такое, что движку воздуха основательно не хватает.
Я вот думаю, клапана загнуть я не мог при первой попытке запуска? Сейчас, во время работы, металлических звуков не слышно. Свечки сухие.
Не пойму, что я мог накосячить?
Если бы клапана, пуск происходил бы?
sergcr
сообщение 7.8.2011, 17:11
Сообщение #72
Из: АР Крым
Нет, клапана навряд-ли. Проверьте, мож где какой шланг не подключили, подсос где нибудь, проверьте не спешно все внимательно.
Inter
сообщение 7.8.2011, 18:00
Сообщение #73
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
Спасибо за совет. Действительно, на сегодня хватит, а то явный перегруз. Завтра на свежую голову буду разбираться дальше...
scorpion_vp
сообщение 8.8.2011, 11:56
Сообщение #74
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
В мене таке було коли я забув підключити шланг вакуума гальм до впускного ресивера. Правда двигун в мене 1,6 8кл. Заводив, газував, як тільки газ відпускав глохла.
Але думаю що накосячив ти з мітками.
лео
сообщение 8.8.2011, 12:05
Сообщение #75
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
100% сбились метки. Другого по идее ничего не может біть
sergcr
сообщение 8.8.2011, 14:43
Сообщение #76
Из: АР Крым
При неправильно установленных метках ГРМ авто нормально будет работать на ХХ. Не выдумывайте.
Вот Скорпион ближе к теме.
лео
сообщение 8.8.2011, 15:12
Сообщение #77
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Там мотор двухвальный, метки могли сбиться с впускного или выпускного вала. Вот она так и работает из-за сбитых фаз ГРМ
Inter
сообщение 8.8.2011, 16:46
Сообщение #78
Из: Харьков
Авто: ВАЗ 11174
СТО-шник померял давку в 1цилиндре - 4 очка. Заехал на СТО своим ходом. Сейчас раскидывают двигатель...
Эээх ручки шаловливые.
Короче, в чем моя ошибка:
- лень. Не проверил метки после манипуляций с роликами.
- потому что поверил мурзилке, что метку на коленвале можно смотреть только сняв переднее колесо, подкрылок и шестерню генератора.
- перед пуском движка не провернул коленвал 2 раза за болт шестерни генератора.
Теперь я знаю, что метка есть и на маховике. Можно увидеть сняв воздушный фильтр.
Ну, и самое главное, перед первым пуском ДВС после манипуляций с ГРМ, надо взять трещетку, одеть 17й ключ и провернуть по часовой стрелке, чтобы убедиться что ничего ни во что не упирается, то-есть метки выставлены верно..
Это касается только обладателей 16клопов...
Эээх движок летал, как песня... Как оно теперь будет? Обидно...
ЗЫ Ну, и конечно на СТО могли развести с давлением элементарно. Ну, не знаю...
сообщение 8.8.2011, 16:52
Сообщение #79
Да так и будет, еще даже лучше будет ... за вычетом дополнительных денгзнаков... ручная сборка, пусть клапана притрут.
sergcr
сообщение 8.8.2011, 16:53
Сообщение #80
Из: АР Крым
Какая разница сколько там валов. Я их почти каждый день выставляю. Этож на сколько надо прозевать метки-то, чтобы встретилось? Ну хотябы, Интер, Вы выяснили, на сколько и какой вал убежал?
ЗЫ: Не забываем, есть такая фича на СТО - например со шприца плеснуть масло в расширительный бачок, пока клиент зевает. Понятно, об чем речь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 12:47
