12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
аккумуляторы, выбор и отзывы
У кого какой ?
Аккумулятор
VARTA [ 33 ] ** [16.34%]
BOSCH [ 12 ] ** [5.94%]
CENTRA [ 2 ] ** [0.99%]
DELPHI [ 0 ] ** [0.00%]
FIAMM [ 3 ] ** [1.49%]
ISTA [ 30 ] ** [14.85%]
Исток [ 16 ] ** [7.92%]
WESTA [ 29 ] ** [14.36%]
FORSE [ 10 ] ** [4.95%]
HAGEN [ 1 ] ** [0.50%]
INCI AKU [ 4 ] ** [1.98%]
КАЗ [ 0 ] ** [0.00%]
Кайнар [ 1 ] ** [0.50%]
другие [ 61 ] ** [30.20%]
Всего голосов: 202
Гости не могут голосовать
сообщение 31.12.2010, 14:21
Сообщение #141
UR5HMN, а тебе батарею по гарантии заменили на какую (дата выпуска, т.е. не маханули ли сервисмены относительно новый разряженный аккумулятор на подубитинький старый хорошо помытый, но заряженный)?
UR5HMN
сообщение 31.12.2010, 14:39
Сообщение #142
Из: Кременчуг
Пользователь №: 8.625
Из: Полтавская обл. г. Кременчуг.
Авто: Lada Kalina. Седан
Надо посмотреть, Как то без внимания новая то и новая, поставил завилас нормально, сел и поехал. После праздников посмотрю. Спасибо. С НОВЫМ ГОДОМ ВАС И РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ.
Sent
сообщение 8.1.2011, 10:14
Сообщение #143
Пользователь №: 6.927
Авто: КАЛИНА 117 универсал
Аккумулятор вещь очень интересная, но прокладка между рулем и сидением еще интересней. Если перестал крутить, то :
1 - разряжен, а при этом плотность уменьшается до 1,0 - 1,2 ( на морозе вероятность замерзания верхнего слоя - воды, которая легче кислоты). Разряд возникает от нагрузки типа - сигнализация, магнитола и тд. Например ток потребления сигнализации от 0.02 до 0.1 ампера в час - умножьте на количество часов простоя авто и получите минус от емкости батареи. Если это произошло зимой, то - Выход - снять АКБ , занести в теплое помещение , отогреть естественным способом до ( хотя бы) +15 градусов и поставить на зарядку малым током ( 0,1 - 1 А напряжение 13,8 - 14,8 В) и заряжать до победы ( плотность должна подняться до 1,25- 1,27) . Время до победы примерно двое суток ( легко прикинуть 48 часов по 1 амперу - получаем 48 ампер/часов для АКБ 55 А/часов должно хватить, но главный критерий конца заряда - плотность электролита).
2 - срок годности вышел . В среднем 4-5 лет ( но бывают и исключения до 20 лет).
3 - неправильная эксплуатация . Неисправность реле-регулятора и генератора и тд. Замыкание банок ( не лечится). Выкипание воды (доливать только дистиллированную воду и производить доводку до нормальной плотности только зарядом , а не кислотой).
Старайтесь, чтобы ваш аккумулятор проверял и обслуживал специалист, если вы не можете!
UR5HMN
сообщение 11.1.2011, 18:18
Сообщение #144
Из: Кременчуг
При токе 1А и напряжении 14В аккумулятор начинает кипеть.
Sent
сообщение 12.1.2011, 7:24
Сообщение #145
Напряжение 14 вольт и ток 1 ампер на выходе зарядного устройства без АКБ. Кипение начинается только в конце заряда, когда плотность дошла до уровня. Понятие кипения родилось от внешнего вида поверхности электролита - появляются пузырьки газа. Это нормально. А когда электролит нагревается, вот это сигнал к прекращению заряда и к процессу замера плотности.
Jazz
сообщение 18.1.2011, 14:35
Сообщение #146
Пользователь №: 8.871
Из: из
Одесса
Авто: Ваз 2104 и Ланос
Цитата(пашка @ 30.12.2010, 21:17) *
Товаищи))) мож у кого валяется дохлый и не нужный аккумулятор примим в дар можно и не один. заранее благодарен
В дар! ?!Да его в приеме АКБ возьмут от 40 до 70 грн а это деньга
medic
сообщение 13.3.2011, 19:06
Сообщение #147
Из: KYIV
Пользователь №: 1.942
Из: KIEV - LESNOI
Авто: VAZ 1117-4 UNIVERSAL
(20%) X----
Всё понял из этой темы,но не понял сколько доливать дист.воды до какого уровня над пластинами?
prikolist
сообщение 8.8.2011, 21:55
Сообщение #148
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
Подскажите кто сталкивался.
АКБ Ista эксплуатируется 9 мес, горел индикатор зеленый, неделю назад загорелся красный
указана подпись fill in with distillate насколько я понимаю нуна долить дистилированой води, только сколько выше пласнин, проверил гдето 1,5см, проверил плотность все гуд, заводится тоже хорошо.
сообщение 24.10.2011, 10:43
Сообщение #149
Дело в том, что все эти цветастые индикаторы до одного места и с одного места smile.gif (т.е. с одной центральной банки, в АКБ их шесть).
артем
сообщение 9.2.2012, 9:42
Сообщение #150
Пользователь №: 365
Из: Горловка
Вчера умер мой аккум WESTA 2006 года, с 2007 стоял у меня на Калине. За весь период эксплуатации 2 раза доливал воду. Сегодня купил FORSE. Машина с электроусилителем, так что- как повезет.
сообщение 9.2.2012, 10:52
Сообщение #151
А я беру принципиально украинские. Нормально работают. И проблемы долговечности, доливов, по-моему, определяются оптимальным напряжением регулятора. Мало - недозаряжает при коротких поездках зимой, много - выкипает электролит. Здесь,действительно, как повезёт.
Жека
сообщение 10.2.2012, 22:38
Сообщение #152
Из: шулявка
Пользователь №: 713
Из: киев, соломенский район
Авто: 11193
Умер мой подольский не дожив месяца до 4 лет. Первый раз он меня подвел перед морозами, потом я его снял зарядил, поездил еще недельку, забрал домой, что бы не мерз, но это ему не помогло. разрядился на нет.
Так как большими деньгами не владел, то нашел польский аккумулятор (со слов продавца) Champion 6ст 60 Ah Ток холодной прокрутки 510A(En). Надеюсь проживет не меньше
картинка не моя с инета, у меня только клеммы наоборот
Хорс
сообщение 11.2.2012, 15:00
Сообщение #153
Пользователь №: 5.101
Из: Донецк,Кировский
Авто: Калина 11183
Тоже здох АКБ.
И что купить за 600-700 денюжек?
И ещё.Которые с серебром действительно лучше?Или так,развод?
Сегодня посмотрел MUTLU.
На нём написано: 21 09 10.
Я подумал что он от сентября 2010 года.
Но продавец уверяет,что читать нужно наоборот.Т.е. 10 число,09 месяц,1 это 2011 год,а двойка это номер линии изготовления.
Меня берут сомнения-не разводилово ли это?
Может кто в курсе,проясните,пож-та.
IgorS
сообщение 11.2.2012, 15:09
Сообщение #154
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
Цитата(Хорс @ 11.2.2012, 16:00) *
...На нём написано: 21 09 10.
ИМХО чистый развод... Номер линии - в дате изготовления???... blink.gif Если уж и верить продавцу (по дате), то было бы 11 09 10, а не 21 09 10.
Да и в качественный турецкий аккумулятор как-то не сильно верится...
сообщение 11.2.2012, 15:16
Сообщение #155
Цитата(Хорс @ 11.2.2012, 15:00) *
Тоже здох АКБ.
Хорс
сообщение 11.2.2012, 15:19
Сообщение #156
Авто: Калина 11183
Вот тоже так пишут http://aet.ua/news/item/rasshifrovka_datyi..._batarei_Mutlu/
Блин фиг поймёшь.
IgorS
сообщение 11.2.2012, 15:30
Сообщение #157
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Блин фиг поймёшь.
ИМХО RS прав... Днепропетровская Веста - вполне приличный вариант...
Volkov
сообщение 11.2.2012, 16:13
Сообщение #158
Группа: Киевляне
Пользователь №: 763
Из: Киев.
Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная
Качество Весты кануло в лета,а доброе имя осталось!А-Мега из Краматоска держит качество Alvarin_07.gif
Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
сообщение 11.2.2012, 16:41
Сообщение #159
Обоснуй.
Хорс
сообщение 11.2.2012, 17:32
Сообщение #160
Авто: Калина 11183
А что насчёт серебра?Кто-нибудь в курсе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 17:07
