Обороти двигателя, Неопускаютса обороти двигателя |
11.1.2011, 7:00
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.4.2009 Из: Київ Пользователь №: 3.445 Из: КИЕВ ...... Троещина Авто: КАЛИНА СЕДАН Предупреждения: (0%)
Неопускаютса обороти двигателя .
После продолжительной езди обороти неопускаютса ниже 1700.Спасает если только заглушить и запустить зановоh |
11.1.2011, 9:09
11.1.2011, 18:46
Неопускаютса обороти двигателя . После продолжительной езди обороти неопускаютса ниже 1700.Спасает если только заглушить и запустить зановоh Скоріше за се дачтчик холостого ходу ! Варіанти : 1) Зняти і пощистити від нагару. 2) Поміняти (коштує не дорого) +100 -------------------- |
11.1.2011, 19:47
Неопускаютса обороти двигателя . После продолжительной езди обороти неопускаютса ниже 1700.Спасает если только заглушить и запустить зановоh Скоріше за се дачтчик холостого ходу ! Варіанти : 1) Зняти і пощистити від нагару. 2) Поміняти (коштує не дорого) Если быть точнее то РХХ регулятор холостого хода -------------------- |
11.1.2011, 19:51
У меня было тоже самое, но обороты держались на 1100-1300, после перезапуска попускало. Поменял датчик ХХ чистил дроссель-но не помогло. Потом не заметил как само попустило. Обычно это происходило когда без прогрева начинал движение, сейчас выдерживаю минуты 3 и порядок.
11.1.2011, 20:35
Неопускаютса обороти двигателя . После продолжительной езди обороти неопускаютса ниже 1700.Спасает если только заглушить и запустить зановоh Блин, наверное сегодня день такой Возможно РХХ, но я думаю что это проглючил датчик положения дроссельной заслонки, так в описываемых режимах на ХХ дроссель был всегда не ниже 2% (может это по обратной связи от всасываемого воздуха его приоткрывает Добавлено: У меня было тоже самое, но обороты держались на 1100-1300, после перезапуска попускало. У меня тоже такое относительно периодически при низких температурах уже на протяжении трех зим. Или что-то подмерзает или глюки в программе. Лечится повторным пуском при положительной температуре двигателя на ближайщем по маршруту следования светофоре |
11.1.2011, 20:39
У меня тоже такое относительно периодически при низких температурах уже на протяжении трех зим. Или что-то подмерзает или глюки в программе. Лечится повторным пуском при положительной температуре двигателя на ближайщем по маршруту следования светофоре .
Тоже самое, но сейчас попустило. |
11.1.2011, 20:42
12.1.2011, 12:48
Тоже самое, но сейчас попустило. Если говорить конкретно про сейчас, то сейчас (и два дня до этого) температура наружного воздуха выше нуля и у меня сейчас такого после прогрева тоже не наблюдается. Это все следствие смены ЭБУ и прошивки в нем! -------------------- |
12.1.2011, 13:16
цокнули меня - думаю вот - рихтовать или новое купить? По чем оно? хто где видел? Неопускаютса обороти двигателя . После продолжительной езди обороти неопускаютса ниже 1700.Спасает если только заглушить и запустить зановоh Блин, наверное сегодня день такой Возможно РХХ, но я думаю что это проглючил датчик положения дроссельной заслонки, так в описываемых режимах на ХХ дроссель был всегда не ниже 2% (может это по обратной связи от всасываемого воздуха его приоткрывает Добавлено: У меня было тоже самое, но обороты держались на 1100-1300, после перезапуска попускало. У меня тоже такое относительно периодически при низких температурах уже на протяжении трех зим. Или что-то подмерзает или глюки в программе. Лечится повторным пуском при положительной температуре двигателя на ближайщем по маршруту следования светофоре +1 датчик положения дроссельной заслонки! У меня была такая ситуация: когда зимой заводишь машину обороты нормальные и понижаются после прогрева,но только дашь газу все 3000-4500 и заклинивают, спасение только глушить.Поменял датчик дроссельной заслонки все стало нормально... -------------------- |
12.1.2011, 18:31
12.1.2011, 19:39
Тоже самое, но сейчас попустило. Если говорить конкретно про сейчас, то сейчас (и два дня до этого) температура наружного воздуха выше нуля и у меня сейчас такого после прогрева тоже не наблюдается. Это все следствие смены ЭБУ и прошивки в нем! Не знаю, у меня прошита с покупки, сравнивать не с чем. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 11:30 |
