11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
Щетки стеклоочистителей
AVS
сообщение 4.1.2011, 16:31
Сообщение #181
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
Цитата(sanny @ 4.1.2011, 15:02) *
. по-моему, дело не в щетках, а в дерьмовом механизме прижима... У знакомых на иномарках даже с китайскими резинками такого нет !
+1000
сообщение 4.1.2011, 17:56
Сообщение #182
большая все равно попрыгивает, когда идет вверх по стеклу... по-моему, дело не в щетках, а в дерьмовом механизме прижима...
Он не дермовый, т.к. в нем ничего сложного нет. Его просто нужно доработать ручками smile.gif , а именно изогнуть поводки "кручением", чтобы резинки не лежали одним боком на стекле, а стояли какбИ перпендикулярно стеклу. Делается при помощи двух разводных ключей. Методом подбора угла кручения определяется оптимальный, если перекрутить то будет мазать, например при ходе в низ, а прыгать при ходе вверх, а если не докрутить, то наоборот. Данный сабж неоднократно подымался на форуме. При оптимальной угле соприкосновения щеток со стеклом, работа их становится бесшумной и они перестают прыгать и мазать.
sanny
сообщение 4.1.2011, 20:08
Сообщение #183
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
да, но щетка тоже стоит не вкопанная - имеет люфт во все стороны, однако... угол че, самому подобрать "на пробу" ?
сообщение 4.1.2011, 21:02
Сообщение #184
Очевидно, что угол нужно подбирать самому. И кстати, как показала практика, для разных щеток он почему то оказывается разный smile.gif . Так например, я типа идеально выкрутил для каркасных Бошей, а когда недавно поставил бескаркасные дорогие корейские щетки, то пришлось перекручивать под них. Хотя люфта в месте крепления и там и там не было, но думаю, что каркасы имеют не жесткую конструкцию и постепенно еще в своих множественных шарнирчиках расшатываются.
sanny
сообщение 4.1.2011, 21:15
Сообщение #185
Авто: ВАЗ-11183-114
DrRost
сообщение 10.1.2011, 10:28
Сообщение #186
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Наконец то купил и установил то, что рекомендовал ранее другим.. Я о размере.. Купил самые КИТАЙСКИЕ бескаркасные.. Вернее одну левую. Стояла за 86грн, пр-ва Корея длина 60см - говно.. на сухую слегка прыгала, на мокрую мазала. И недочищала сверху около 10см, снизу 5см. Итого ее очищающий фактический размер 60-15 = 45см..
Поэтому я решил не размениваться по мелочам, а сразу купить длиной 55см! И не жалею. Несмотря на ее китаезность полную и цену 41грн (бескаркасная) - работает отлично, БЕСШУМНО при любой поверхности, хоть грязь, хоть снег, хоть насухо. Качество очистки я бы оценил как на 80%(при условии что ИДЕАЛ=100%) При движении влево слегка мажет, ну даже не мажет, сложно объяснить получается как молочная дымка на стекле, которая исчезает через примерно 1 секунду.. (это если в левом положении вытащить ключ зажигания). Когда движется направо вниз, этот эффект замыливания наполовину меньше..Примерно через пол секунды это исчезает полностью получается идеальное сухое стекло. Конечно хотелось бы чтоб сразу за дворником такое стекло было чистое и сухое.. Потому что ночью при слабом моросящем дожде получается после каждого движения щетки туда и обратно в сумме 1,5 секунды видимости на уровне 30-40% Что ограничивает лишь скорость движения.. ЧТобы за эти 1,5 сек не произошло кардинальных смен дорожной обстановки.. Ездил в выходные за город, был дождь, ехал комфортно около 90км/ч. То что щетка короче на целых 5см совершенно не мешает, из-за этого по центру стекла внизу между большой и малой щеткой остается не чищеным небольшой треугольник около 10см. Но зато очищает по всей ширине щетки..
Наверное если не забуду, сфоткаю упаковку и размещу здесь.. Покупал в эпицентре на Позняках.. Голубенькая картонная упаковка, НО-НЭЙМ.
Кстати о правой маленькой щетке.. Тоже Китай кажется.. Но с указанием что soft for winter. Длина 40, бескаркасная, каучук 100% безграфитовая. При установке оказалось что на железяке она слегка люфтит, поэтому я на железку предварительно одел термоусадочную трубку желтого цвета (ее слегка видно, чтоб не пытались снять) усадил ее зажигалкой а уже поверх на нее запихивал щетку.. Села очень плотно, снять будет очень трудно, зато никакого люфта и может это тоже помогает ей работать ИДЕАЛЬНО. Качество очистки я бы оценил как 95% при дожде и 70% при "ледяном дожде" Это когда мокрый снего-дождь и сразу замерзает и облепляет машину и лобовое и дворники.. Тогда появляется небольшая полоска размазывающегося льда шириной около 5см вверху.
Серж
сообщение 10.1.2011, 11:35
Сообщение #187
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
надоели каркасные - фтопку.
Серия VOIN Perfect - в Епиц 67+48грн
красота - на "раз" все чисто, на два совсем сухо. ходят легко, тихо - вобщем пока пёрфект )
правда сейчас ни мороза, ни снега... далее посмотрим.
Kalina's far, far away...
Ronny
сообщение 10.1.2011, 11:47
Сообщение #188
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Вчера была полная Ж....., с водяной пыльцой из под колес, я за пару часов пол бачка омывайки просвистел.....
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
sanny
сообщение 10.1.2011, 12:30
Сообщение #189
Авто: ВАЗ-11183-114
поставь веерные форсунки, они эффективнее (выше КПД), у меня расход омывайки уменьшился (по сравнению со штатными)...
eklimko74
сообщение 10.1.2011, 12:47
Сообщение #190
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Веерные это те, которые ставятся непосредственно на дворниках или капотные?
На капоте ставил девяточные с двумя форсунками в каждой, но из-за несовпадения угла пришлось делать под них косослойные прокладки. После двух сезонов эксплуатации их работа значительно ухудшилась. Ищу альтернативу. Подскажите.
vaha_m
сообщение 10.1.2011, 12:59
Сообщение #191
Пользователь №: 4.355
Из: г. Хмельницкий, Украина
Авто: LADA Kalina 11173
Sanny, подскажи какие именно ты веерные форсунки поставил, трудности установки и во сколько они тебе обошлись
sanny
сообщение 10.1.2011, 13:00
Сообщение #192
Авто: ВАЗ-11183-114
капотные, с двумя форсунками... при чем тут "девяточные"... угол регулируется очень просто !!!!! Берешь иголочку, вставляешь в отверстие форсунки - и регулируешь угол. Что-бы не ухудшаласть работа не лей в бачок шо попало. Я лью зимой незамерзайку + дистиллят (в зависимости от мороза), летом дистиллят и троха омывайки добавляю. Воду из рек, озер, из-под крана не лью - и нет проблем!
vaha_m
сообщение 10.1.2011, 13:01
Сообщение #193
Цитата(AlMiGu @ 22.12.2010, 10:50) *
Цитата(IgorS @ 21.12.2010, 16:53) *
Цитата(LadaAlex @ 21.12.2010, 12:14) *
А я бош аэротвин поставил))) Зачем платить меньше?)))
Трут идеально, без звучно даже не сухую
Хммм... А я его сегодня снял... wacko.gif ... Отработали два года, стали "мазать". Пришлось взять Кытай "аля-Бош"... Посмотрим, на сколько хватит...
Что за резинки такие, родные или заменитель
sanny
сообщение 10.1.2011, 13:18
Сообщение #194
Авто: ВАЗ-11183-114
они похожи на штатные, только не круглые - а прямоугольные, имеют два сопла, крепятся также как и штатные (лучше брать на закрутку). Стоит аж 5грн/шт. Как регулировать - уже сказал. Отстегиваешь утеплитель капота и меняешь !
vaha_m
сообщение 10.1.2011, 13:28
Сообщение #195
Так это они какие-то но нэйм, или фирменные типа volkswagen?
sanny
сообщение 10.1.2011, 13:49
Сообщение #196
Авто: ВАЗ-11183-114
а зачем фирменные? бери ноу-нейм ( на вид шоб без дефектов)
Karim
сообщение 10.1.2011, 16:22
Сообщение #197
Пользователь №: 2.048
Из: г.Кременчуг
Авто: ВАЗ-1118 седан
Поставил 3 мес. назад веерные форсунки Вольво (85грн. х2шт.), закрепил форсунки на капот двухсторонним скотчем, и каракасные дворники VOIN (45 грн. 2шт.). Работой форсунок и дворников очень доволен, расход омывайки приемлемый.
Андрюха
сообщение 12.1.2011, 10:19
Сообщение #198
Группа: Одесситы
Пользователь №: 834
Авто: ВАЗ 11173
Спасибо за совет, дружище! Реально помогло!! Поставил бескаркасные Бош- водительская щетка прыгала при начале движения будь здоров. Сегодня по твоему методу подшаманил- такой тихой работы щеток еще не было.
Asopot1
сообщение 23.1.2011, 17:05
Сообщение #199
Пользователь №: 1.439
Из: Винница
Авто: KIA Cerato 2.0 EX
(80%) XXXX-
2,5 года были Бош Аэротвин, водительская стала слегка мазать (для меня важно абсолютно чистое стекло), решил поменять, купил китайские внешне похожие на Бош, через 2 часа поехал и купил оригинальные - нервная система не выдержала! biggrin.gif
gogol
сообщение 6.2.2011, 19:23
Сообщение #200
Пользователь №: 7.813
Из: Киев, Ирпень
Авто: 11194 хетч
Вот и у меня были суперщетки безкаркасные БОШ. Сегодня утром вышел, а их какая то гадость сняла. Теперь вот купил обычные.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 20:34
