Свечи зажигания, обзоры и отзывы |
15.7.2010, 0:25
#181
15.7.2010, 7:50
#182
Подскажите как быть Не париться и ездить дальше на том, что купил, пока то не придет в негодность. +1! 16 и 21 отличаются только размером ключа. И ни чего более! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
25.7.2010, 21:23
#183
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 7.096 Из: Россия, Липецк Авто: Kalina Предупреждения: (0%)
Да, ещё. Не забываем периодический менять провада, хотябы раз в 30 тыс. км. Вообще-то, не раз в 30 тыс., а по омметру. А вот если бы кто мне подсказал, в каких пределах лежит сопротивление провода, был бы признателен. У меня ведь тоже такая проблема была - начала зас*раться свеча в 1-м цилиндре. Уж на что только не грешил, чуть на переборку движок не отдал (вовремя додумался компрессию померить и увидел, что всё в норме). И тут мне подсказали: "а провода давно менял?". Сменил - проблему как рукой сняло. А ведь омметр практически в любом тестере есть, мог бы и сам померить. |
25.7.2010, 23:05
#184
А вот если бы кто мне подсказал, в каких пределах лежит сопротивление провода, был бы признателен. .... .... А ведь омметр практически в любом тестере есть, мог бы и сам померить. Источники разные, гугл рулит: 1. Вариант: от 1333 до 2000 Ом/дм; 2. Вариант: от 6.5 до 12.2 кОм в зависимости от длины провода. Чем выше сопротивление, тем хуже. А вообще, может проще измерять сопротивление всех проводов по очереди и тогда даже не зная нормального сопротивления можно определить какой провод плохой, выпадает из общей картины (все сразу умереть не могут |
25.10.2010, 23:13
#185
это предлагает сайт боша 0242235913 Свеча Super Plus FR7DCX+ /+11/ 1.1мм (комплект 4 шт.) ВАЗ 2110-2112, Приора, Калина 21124 - инжектор 16-клапанный /иттриевый электрод/
219,00. Мануал на калину для 16 кл предлагает FR7DCU.Причем на сайте Боша оных ваще нет. И по зазару везде указывается 1,1 почему все тогда на форуме все говорят про 1,0. короче так все-таки для 16 кл какие свечи ставить, запутался окончательно, понял только что для 8 и 16 кл надо ставить разные свечи. |
26.10.2010, 9:50
#186
А вот если бы кто мне подсказал, в каких пределах лежит сопротивление провода, был бы признателен. .... .... А ведь омметр практически в любом тестере есть, мог бы и сам померить. Источники разные, гугл рулит: 1. Вариант: от 1333 до 2000 Ом/дм; 2. Вариант: от 6.5 до 12.2 кОм в зависимости от длины провода. Чем выше сопротивление, тем хуже. А вообще, может проще измерять сопротивление всех проводов по очереди и тогда даже не зная нормального сопротивления можно определить какой провод плохой, выпадает из общей картины (все сразу умереть не могут Замерять сопротивление высоковольтного провода - бесполезно. Там роль играют утечки, которые проявляются именно на киловольтных напряжениях. А сопротивление - наооборот. Когда-то при плохо работающей свече специально вводил дополнительный воздушный зазор - искра проскакивала позже при большем напряжении (соответственно и энергия на катушке накапливалась больше). Я момент замены проводов определяю просто - завожу машину в темноте. И тот провод, вокруг которого "сияние" уже заметно, меняю. Хотя и разрыв в проводе может приводить к этим самым утечкам -------------------- |
22.12.2010, 15:36
#187
А чего ить провода такие килоомные ? Может есть смысл их заменить чем то действительно железно-медным ? чтобы несколько ом было?
Каков великий смысл в этих киловольтах? Свечи вроде бы же имеют встроеный резистор? |
9.1.2011, 12:45
#188
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 14.9.2010 Пользователь №: 7.528 Из: г.Хмельницкий Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
привет всем!!
Кто подскажет какие свечи взять DENSO,NGK или что другое???если можно и модель свечи!!! заранее спасибо!!))) 1,6л 8кл. |
9.1.2011, 12:59
#189
Неполенись прочитать предыдущие посты, там есть все ответы на твои вопросы.
9.1.2011, 13:15
#190
9.1.2011, 14:27
#191
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Неполенись прочитать предыдущие посты, там есть все ответы на твои вопросы. спасибо))но ничего такого не нашел,все вокруг да около пишут. Однозначного ответа на твой вопрос нет. Кто-то на родных катается 60 тыс. Я меняю каждые 10 тыс. и всегда NGK. Но у меня 1,4 и неохота влетать на замену электронного блока (стоИт над каждой свечей), поэтому не жлоблюсь. В твоем случае можно кататься до пропусков зажигания (до пробоя электрода), и ставить любые свечи, серьезных проблем не будет: либо едет, либо нет. Что ставить? Опирайся на статистику и собственные возможности, но по-моему NGK рулит. Один совет: не покупай модные иридиевые свечи по 100-120 грн\шт. Для нашего топлива они не предназначены, Велика вероятность преждевременного выхода из строя и никто тникакой гарантии не предоставит. |
9.1.2011, 14:32
#192
на 1.6 ф топку все заграничное барахло НЖК,БОШ и всякую чушь.
А17ДМВР-1.0 рулит. и при чем рулит неплохо. я лучше за 50 тыс поменяю дыва раза ДМРВ- общей стоимостью 60 грн чем один раз НЖК-общей стьлиомстью 100 грн -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
9.1.2011, 14:48
#193
+100500 раз
9.1.2011, 15:06
#194
А17ДМВР-1.0 рулит. и при чем рулит неплохо. Только стоит помнить, что производство Энгельс лучше по качеству, чем Москва.. -------------------- |
9.1.2011, 16:04
#195
А17ДМВР-1.0 рулит. и при чем рулит неплохо. Только стоит помнить, что производство Энгельс лучше по качеству, чем Москва.. +100!!! Так и есть! Пробывал разные, в т.ч. и Бош. Но по соотношению цена/качество - лучшие свечи Энгельс. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
9.1.2011, 16:36
#196
А17ДМВР-1.0 рулит. и при чем рулит неплохо. Только стоит помнить, что производство Энгельс лучше по качеству, чем Москва.. - лучшие свечи Энгельс. А так же масла ТАД 17,МГ10в8,смазка Литлол-24,Бенз А-76,Резино БИ или Россава ВС-11 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.1.2011, 17:35
#197
Thyssen, с тобой спорить - себя неуважать, но всеже, что ты имеешь против советского ТАД17 или Литола24? Ты думаешь то, что заливаешь сегодня из красивой банки с брендовым названием лучше? Или оно имеет что то общее с тем, что должно быть налито в эту банку?
9.1.2011, 18:57
#198
Родные свечи А17..... - отпахали 57 000 км. Свечи DENSO - кончились через 37 000 км. стоили когда то 90 грн. Сейчас трудятся NGK, но по всей видимости уже кончаются. пробег данных - 25 000 км. за них в августе отдал 110 грн. у меня 1,4 16 клаповв. заправляюсь нормальным кормом на одних и тех азс...
10.1.2011, 8:27
#199
Неполенись прочитать предыдущие посты, там есть все ответы на твои вопросы. спасибо))но ничего такого не нашел,все вокруг да около пишут. Однозначного ответа на твой вопрос нет. Кто-то на родных катается 60 тыс. Я меняю каждые 10 тыс. и всегда NGK. Но у меня 1,4 и неохота влетать на замену электронного блока (стоИт над каждой свечей), поэтому не жлоблюсь. В твоем случае можно кататься до пропусков зажигания (до пробоя электрода), и ставить любые свечи, серьезных проблем не будет: либо едет, либо нет. Что ставить? Опирайся на статистику и собственные возможности, но по-моему NGK рулит. Один совет: не покупай модные иридиевые свечи по 100-120 грн\шт. Для нашего топлива они не предназначены, Велика вероятность преждевременного выхода из строя и никто тникакой гарантии не предоставит. спсибо за конкретику!! приму во внимание! |
20.5.2011, 19:05
#200
Поставил Денсо после родных - восторга нет, один мат. Жаль, что всё гавно продают под типо брендовыми вещами и бабули рубят. Поставил штатные ДВРМ - двигатель как часики, одно удовольствие и в 3 раза дешевле
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 12:39 |
