штатная сигналка, глюки? |
22.2.2009, 14:09
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 17.2.2009 Из: с.Большая Александровка,Бориспольского р-на Пользователь №: 2.990 Из: Дом-Сумская обл.,г.Кролевец Авто: ВАЗ 11183 седан,цвет'джем' Skoda Fabia Combi 1.4 TDI,цвет лимон Предупреждения: (0%)
срабатует самостоятельно без всяких на то причин.Закрываю брелком сигналит будто открытая дверь,но они закрыты и если стоит в гараже вдруг сработает.Что может быть,подскажите?
23.2.2009, 9:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 451 Регистрация: 8.1.2008 Из: Фастов Пользователь №: 265 Из: Фастов, ул. Правды 36/2 Авто: Калина седан, 1.6 Предупреждения: (0%)
Може датчик під капотом трохи не дістає. Потрібно підклеїти 2-о сторонній скоч або ще щось на капот. Машина може ставати на сигналізацію а коли трохи остиває цей датчик відходить от вона і спрацьовує!
23.2.2009, 11:16
дюкую!
28.3.2009, 9:34
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.12.2008 Пользователь №: 2.372 Из: Одесская обл., г.Измаил Авто: ЛК 11184 седан V1.4 16кл Предупреждения: (0%)
срабатует самостоятельно без всяких на то причин.Закрываю брелком сигналит будто открытая дверь,но они закрыты и если стоит в гараже вдруг сработает.Что может быть,подскажите? у меня такая же проблема.бывает повторное открытие-закрытие капота помогает,бывает нет... -------------------- |
28.3.2009, 15:21
Тоже самое было. Подобрал по диаметру резиновый колпачок.В середину колпачка всунул 3 мм шайбу, и натянул на датчик.И сейчас все ОК!
16.11.2009, 10:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 3.418 Из: Івано-Франківськ Авто: Lada 11193 1.4 MT 114-30 Предупреждения: (0%)
Були подібні глюки. Почитав тему, пішов клеїти прокладку...
Після огляду просто підігнув догори кронштейн кнопки. Вдалося його підняти приблизно на 1 см! |
5.1.2011, 20:10
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 203 Регистрация: 30.1.2009 Из: Івано-Франківськ, Мукачево Пользователь №: 2.756 Из: ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МУКАЧЕВО Авто: VAZ-11193, Сеат Ібіца Предупреждения: (30%)
у мене взагалі почався глюк!!! коли натискаєш кнопку закрити, то закриваються двері, а коли відкрити, то немає ніяких признаків. батарейку міняв- ноль емоцій!!!!! що робити?? я годину мучив машину поки відкрив!!!!!!!
5.1.2011, 20:15
у мене взагалі почався глюк!!! коли натискаєш кнопку закрити, то закриваються двері, а коли відкрити, то немає ніяких признаків. батарейку міняв- ноль емоцій!!!!! що робити?? я годину мучив машину поки відкрив!!!!!!! Проверить работу кнопки на брелоке, может отпаялась, а может край пришел... |
5.1.2011, 20:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%)
Возможно брелок подыхает.......
5.1.2011, 20:36
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 291 Регистрация: 23.4.2008 Пользователь №: 763 Из: Киев. Авто: Lada Kalina 11193. 1,6i v8 Чип индивидуальная Предупреждения: (0%)
у мене взагалі почався глюк!!! коли натискаєш кнопку закрити, то закриваються двері, а коли відкрити, то немає ніяких признаків. батарейку міняв- ноль емоцій!!!!! що робити?? я годину мучив машину поки відкрив!!!!!!! Проверить работу кнопки на брелоке, может отпаялась, а может край пришел... Привет всем.Кроме кнопки может глючить транспондер.Аналог старых Рено,но Французы давно усовершенствовали конструкцию,а ВАЗ так и тулит.Вывод:замена ключа. -------------------- Учи учи вас,-пацанва!Файна Юкрайна.
5.1.2011, 21:07
у мене взагалі почався глюк!!! коли натискаєш кнопку закрити, то закриваються двері, а коли відкрити, то немає ніяких признаків. батарейку міняв- ноль емоцій!!!!! що робити?? я годину мучив машину поки відкрив!!!!!!! Проверить работу кнопки на брелоке, может отпаялась, а может край пришел... Привет всем.Кроме кнопки может глючить транспондер.Аналог старых Рено,но Французы давно усовершенствовали конструкцию,а ВАЗ так и тулит.Вывод:замена ключа. Да все может быть, но если транспондер, то там логично было бы всем режимам не работать. |
5.1.2011, 21:43
коли нажимаю на будь-яку кнопку, то світодіод спрацьовує.
якщо купляти новий ключ, то потрібно його програмувати???????? |
5.1.2011, 21:49
якщо купляти новий ключ, то потрібно його програмувати???????? Да и инструкция есть на форуме в теме по АПС-6. Но ключ должен быть новый и "девственно" чистый (нигде не использованный), а также для процедуры нужен мастер-ключ (обучающий по другому). http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...;hl=%C0%CF%D1-6 |
6.1.2011, 1:21
Так и я помучавшись с этим ключом решил поставить сигналку и забыл о проблемме как таковой вообще!!! И удобств побольше!!! ИМХО
Добавлено: А ключи у кого-то на форуме можно было приобрести если не ошибаюсь, а те что на рынке видел явно не заводского производство - качество не ахти!!! -------------------- |
6.1.2011, 21:20
Так и я помучавшись с этим ключом решил поставить сигналку и забыл о проблемме как таковой вообще!!! И удобств побольше!!! ИМХО Добавлено: А ключи у кого-то на форуме можно было приобрести если не ошибаюсь, а те что на рынке видел явно не заводского производство - качество не ахти!!! я теж вирішив, що краще сигналку встановити-чим башляти за новий брелок!! |
6.1.2011, 21:38
6.1.2011, 21:47
я теж вирішив, що краще сигналку встановити-чим башляти за новий брелок!! Только не понятно чем лучше? Ценой мероприятия, надежностью новой сигналки, постоянных покупок батарейки к новой сигналке, возможной криворукостью установки и т.п. ? -------------------- |
6.1.2011, 21:50
я теж вирішив, що краще сигналку встановити-чим башляти за новий брелок!! Только не понятно чем лучше? Ценой мероприятия, надежностью новой сигналки, постоянных покупок батарейки к новой сигналке, возможной криворукостью установки и т.п. ? Вообще каждый может решить сам что ему лучше! Некоторые конечно страдают криворукостью, но у меня лично слава аллаху руки вроде прямые!!! Добавлено: И уже месяца 3 как ни жалею ни копейки!!! -------------------- |
6.1.2011, 23:03
Вообще каждый может решить сам что ему лучше! Некоторые конечно страдают криворукостью, но у меня лично слава аллаху руки вроде прямые!!! Я даже не сомневаюсь, что каждый решает сам и за себя. Но у меня вопрос был не с претензией, а с тем, что на мой взгляд, чинка выделки не стоит. Цена брелока 220-250 грн и то, если его еще нужно покупать, а как вариант попробовать пропаять старый. А так получается, что не решая одной проблемы, вступаем в возможность приобретения новой. И уже месяца 3 как ни жалею ни копейки!!! И уже три года и семь месяцев, как не жалею об штатной сигналке и ни копейки мимо!!! |
7.1.2011, 0:10
Я пытался пропаивал все детальки на плате ключа, и стачивал лишние элементы корпуса ключа, которые могли давить на плату, как советовали толи на этом форуме или на другом, не помню, но помогло где-то на месяц! Если бы была паяльная станция, то можно было более лучше пропаять всю плату целиком! Но я не исключаю возможность попозжа попробывать еще разок восстановить свой ключик, мож удастся... Просто давно хотел поставить сигу, чтобы оставляя авто знать что с ним происходит - считаю удобной весчицей и не заморачиваться с пейджерами и т.д и удобная открывалка и закрывалка дверей! Но это опять таки всё ИМХО!
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 19:13 |
