Повернул ключ на стартер и тишина! |
10.7.2010, 15:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 28.6.2010 Пользователь №: 6.957 Из: Донецк Авто: Калина универсал 1.4 Предупреждения: (0%)
Спросил у электрика пользуясь случаем про заливку ЭБУ тосолом, сказал что после 2008 года в калинах эта проблема исчезла, но на всякий случай перевернул блок вверх ногами и сказал что в таком положении даже если капнет, то проблем не будет. А он пользуясь случаем предложил мне прошивку Паулюса за 400грн
10.7.2010, 19:02
#22
Спросил у электрика пользуясь случаем про заливку ЭБУ тосолом, сказал что после 2008 года в калинах эта проблема исчезла, но на всякий случай перевернул блок вверх ногами и сказал что в таком положении даже если капнет, то проблем не будет. А он пользуясь случаем предложил мне прошивку Паулюса за 400грн А он не объяснил, как и куда исчезла эта проблема. Наверное, народ читает форумы, переносит ЭБУ, и если чего, то только меняют радиатор печки... А проблема замены ЭБУ, исчезла... -------------------- |
15.11.2010, 20:32
#23
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 8.202 Из: хмельницкий Авто: ВАЗ1118 седан Предупреждения: (40%)
ЗВУЧИТ СЬЕШНО открути немного болт на ключе с брелокомю у меня такой глюк был даже поменял замок зажигания а дело то в болтике былою при зажатом болте хрен заведёш
19.12.2010, 14:11
#24
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.12.2010 Пользователь №: 8.559 Из: Россия, Ярославль. Авто: ВАЗ-11183, седан Предупреждения: (0%)
Повернул ключ и тишина ).
Жужжания безнзонасоса нет, аккум специально дома заряжал предварительно (был разряжен). Проверил все предохранители - сменил от прикуривателя и сменил реле стартера (на всякий). Залез в лючок (в салоне) системы управления двигателем (где три предохранителя на 15), третий предохр. (предохранитель цепи постоянного питания контроллера) был умерший. Вставляю новый, какой-то треск слышится и запах горелой проводки, тут же вынимаю. Что случилось? что делать?\Спасибо за ответ ) |
19.12.2010, 23:46
#25
смотреть проводку, что делать
вероятно мозги затекли тосолом - зима сезон потеков печки на контролер -------------------- |
30.12.2010, 13:08
#26
Спасибо за совет.
Добрался до ЭБУ. Снял аккум, еле вытащил ЭБУ, а заодно три реле и 1 предохранитель на 50. Внутри ЭБУ пятно тосола и запах горевшего. Купил новый контроллер. такой же. Заодно три реле и предохр на 50. заменил (предварительно отключив акуум). Поворачиваю ключ - тишина... Вся электроника работает. датчики тоже, например ручник. единственное - загорелся датчик неисправленности элетроусилителя руля (желтый руль и восклиц. знак). Решил что аккум не справляется. ему уже 5 лет. и зарядка уде не помогает. купил новый акуум. реультат тот же. Вести машину нет возможности, она во льду, надо делать на месте... куда еще смотреть? спасибо заранее... |
30.12.2010, 13:13
#27
вы не аписали о целосности предохранителей возле диагн разъема. под крышечкой. если блок новый (не БУ) то приусловии целосности предохранителей и проводки должно все работать.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 3:52 |
