Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна |
8.12.2010, 14:45
#461
Мне кажется некоторые проблемы в рейке могут получиться из-за такой простой операции как регулировка схождения. Когда закисает тяга, и когда невозможно выставить схождение - ее снимают и разрабатывают. Так вот при ее обратной установке затягивая болт сама тяга оказывается прикручена под углом и под натягом. А ее нужно выставить - затем закрепить в таком положении и после этого затягивать болт. Тобы она не давила наконечником на рычаг стойки. Иначе находясь постоянно под нажимом - в итоге разобьет наверняка какие то прокладки или втулки.. Откуда такая информация??? По-моему без разницы под каким углом должна быть тяга, так как там стоят втулки и сайлентблоки и при полностью закрученных болтах тяги остаются подвижными относительно корпуса рулевого. Так что если не полностью разобрались в этом вопросе не надо нести пуругу, и так холодно, декабрь на улице. А то некоторые будут верить и думать что как же так при сборке рулевого тяги были не параллельны оси корпуса. |
8.12.2010, 17:48
#462
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2009 Из: Сахновщина Пользователь №: 5.095 Из: Сахновщина Харьковская область Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
Вот поставил себе вот такую рейку 3.1 оборота, электроусилитель справляется руль стал более отзывчив, мне нравится. По чем нынче опиум для народа... Брал месяц назад на Лоске 2270 по поводу долго ли будет работать ЭМУР, думаю долго, не имею привычки крутить руль на стоячей машине. Да он уменя и проехал не много ни мало 310т. Правда вот недавно наложил смазки в редуктор ЭМУР, закусывания пропали. |
8.12.2010, 18:18
#463
Мне кажется некоторые проблемы в рейке могут получиться из-за такой простой операции как регулировка схождения. Когда закисает тяга, и когда невозможно выставить схождение - ее снимают и разрабатывают. Так вот при ее обратной установке затягивая болт сама тяга оказывается прикручена под углом и под натягом. А ее нужно выставить - затем закрепить в таком положении и после этого затягивать болт. Тобы она не давила наконечником на рычаг стойки. Иначе находясь постоянно под нажимом - в итоге разобьет наверняка какие то прокладки или втулки.. |
9.12.2010, 14:39
#464
Мне кажется некоторые проблемы в рейке могут получиться из-за такой простой операции как регулировка схождения. Когда закисает тяга, и когда невозможно выставить схождение - ее снимают и разрабатывают. Так вот при ее обратной установке затягивая болт сама тяга оказывается прикручена под углом и под натягом. А ее нужно выставить - затем закрепить в таком положении и после этого затягивать болт. Тобы она не давила наконечником на рычаг стойки. Иначе находясь постоянно под нажимом - в итоге разобьет наверняка какие то прокладки или втулки.. ГЫ |
26.12.2010, 22:10
#465
недельки 2 покатаешся и как раз всё притрётся Можно сказать, что втулка притерлась. Обратная связь уже появилась. На скорости по трассе руль чуть туговат: чтобы сдернуть с места надо приложить легкое усилие. Дальше посмотрим, понаблюдаем.. Ну вот, прошло почти полтора месяца. Обратная связь уже как на старой стоковой втулке. Но после 80 км/ч незначительный эффект какого-то залипания сохранился, т.е. маленькое усилие прикладывать приходится. Интересно, это у всех счастливых обладателей удлиненных втулок рулевого так или я просто придираюсь к своей? |
26.12.2010, 22:59
#466
недельки 2 покатаешся и как раз всё притрётся Можно сказать, что втулка притерлась. Обратная связь уже появилась. На скорости по трассе руль чуть туговат: чтобы сдернуть с места надо приложить легкое усилие. Дальше посмотрим, понаблюдаем.. Ну вот, прошло почти полтора месяца. Обратная связь уже как на старой стоковой втулке. Но после 80 км/ч незначительный эффект какого-то залипания сохранился, т.е. маленькое усилие прикладывать приходится. Интересно, это у всех счастливых обладателей удлиненных втулок рулевого так или я просто придираюсь к своей? Вот уже ни одну тысячу проехал с удлиненной втулкой, никаких изменений, как со стоком, не наблюдаю. Добавлено: А может у тебя руль "острый", т.е. кастор больше чем в стоке? Если да, то усилие будет...физика. |
27.12.2010, 9:56
#467
Может и так. После установки проставок на задних аммортизаторах с кастором были проблемы: машина на трассе была как бумажка, шарахалась по сторонам. Сделал повторный развал - полечило, но похоже развальщик перестарался..
7.2.2011, 14:17
#468
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.2.2011 Пользователь №: 9.068 Из: Черкассы Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
Подкажите пожалуста подходят ли "десятые" усы в сборе с наконечниками на калину
11.2.2011, 16:10
#469
Коллеги, кто собственноручно смазывал рейку - опишите как это лучше сделать. И можно ли это сделать не снимая ее с машины. Желательно с подробностями.
Заранее огромное спасибо ! |
11.2.2011, 19:02
#470
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 1.3.2008 Из: Донецкая.обл Пользователь №: 491 Из: донецкая. обл Авто: приора универсал Предупреждения: (30%)
Коллеги, кто собственноручно смазывал рейку - опишите как это лучше сделать. И можно ли это сделать не снимая ее с машины. Желательно с подробностями. Заранее огромное спасибо ! Можно..,снимаеш боковой пыльник рейки(тот что с пасажирской стороны с торца),руль выкручиваеш так чтобы рейка ушла до конца в корпус(торец рейки сравнивается с втулкой практически),потом всю пустоту забиваеш тщательно смазкой(что выбереш)также забиваеш весь снятый пыльник(тщательно),потом ставиш пыльник на место и крепиш его пластиковой стяжкой,и начинаеш потихоньху выкручивать руль в другую сторону(делать желательно вдвоём,второй человек прожимает пыльник рукой помогая продавить смазку),рейка заходя в полось заполненую смазкой продавливает смазку вытесняюмаю своим обьёмом сквозь пластиковую втулку смазывая её и попадая в полость за втулкой,рукой пыльник максимально сжимать.. Добавлено: Подкажите пожалуста подходят ли "десятые" усы в сборе с наконечниками на калину подходят... -------------------- |
14.2.2011, 20:11
#471
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 13.1.2011 Из: Краматорск Донецкой обл. Пользователь №: 8.821 Из: Краматорск Авто: Лада калина Предупреждения: (0%)
Стук в рейке и стук в стойках, Совсем разные и несовместимые вещи! Диагностика у нормального автослесаря по ходовой, залог успеха! А из своего опыта проверить стойку можно на дороге! У нас несколько участков есть таких, стиральная доска, стойку сразу слышно как она бубонит и проваливается! А Рейка дребезжит на дороге с щебнем,щлаком , неровностями мелкими! И отдает в руль! Просто поехал подтянул и все! Ключь купил на авто-базаре 18грн.
14.2.2011, 20:35
#472
Стук в рейке и стук в стойках, Совсем разные и несовместимые вещи! Диагностика у нормального автослесаря по ходовой, залог успеха! А из своего опыта проверить стойку можно на дороге! У нас несколько участков есть таких, стиральная доска, стойку сразу слышно как она бубонит и проваливается! А Рейка дребезжит на дороге с щебнем,щлаком , неровностями мелкими! И отдает в руль! Просто поехал подтянул и все! Ключь купил на авто-базаре 18грн. и выкинул через время))) рейка не тянется больше чем положено(подпружиненый упор),затянув вы выбрали технологический зазор,теперь пошёл износ который убьёт рейку..всего лиш надо было поменять пластиковую втулку для начала.. -------------------- |
15.3.2011, 11:05
#473
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 1.5.2008 Пользователь №: 811 Из: Запорожье. Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
ТО eklimko74...спасибо за проделанную работу и грамотный чертёж
15.3.2011, 11:13
#474
Стук в рейке и стук в стойках, Совсем разные и несовместимые вещи! Диагностика у нормального автослесаря по ходовой, залог успеха! А из своего опыта проверить стойку можно на дороге! У нас несколько участков есть таких, стиральная доска, стойку сразу слышно как она бубонит и проваливается! А Рейка дребезжит на дороге с щебнем,щлаком , неровностями мелкими! И отдает в руль! Просто поехал подтянул и все! Ключь купил на авто-базаре 18грн. и выкинул через время))) рейка не тянется больше чем положено(подпружиненый упор),затянув вы выбрали технологический зазор,теперь пошёл износ который убьёт рейку..всего лиш надо было поменять пластиковую втулку для начала.. Не тянется, потому что гайка по резьбе еле ходит !!! Надо прогнать резьбу на гайке и будет ОК ! (Все это проверено !!!) -------------------- |
15.3.2011, 17:24
#475
26.3.2011, 8:13
#476
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 22.3.2011 Из: ТЕРНОПІЛЬ Пользователь №: 9.504 Из: Ternopol Авто: калина 11193 Предупреждения: (0%)
Кто знает сколько стоит новая рулевая колонка и какие нормальные?
26.3.2011, 9:13
#477
Кто знает сколько стоит новая рулевая колонка и какие нормальные? Новая стоит 1100грн. а зачем новая? можно оживить старую -------------------- |
19.4.2011, 15:07
#478
Ребята, для смазки рейки никто не пользовал чудо-смазки ХАДО ? Вот думаю не попробовать ли, как альтернативу банальному литолу.
Если есть впечатление от продукции отпишитесь. |
20.4.2011, 22:17
#479
це напевно стукає карданчик Добавлено: всунь руку там де він є і крути рулем якщо почуєш клацаня - пиши приговор карданчику що за карданчик і де він стоїть -------------------- |
24.4.2011, 11:28
#480
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 12:38 |
