Скрип в области передних стоек |
26.1.2008, 22:52
Такая вот ерунда - на днях появился скрип, долго не мог понять откуда идет, сегодня час вокруг машины облазил пока понял что скрип от передних стоек.
При нажатии на стакан, уходит вниз и возвращается - вроде бы все нормально, но в конце "возврата" слышен скрип и чувствуется как аж подрагивает стойка. На скорости 60 и выше практически не слышно, но на маленьких скоростях (езда по дворам, до 40 км/ч) довольно неплохо слышно в салоне. Кроме того при "раскачивании машины заметно что шток стойки с ограничителем хода отбоя верхней опоры (название в книжке вычитал Пробег 7300, стука стоек не слышно вроде. Что скажите по моему случаю? Страшно ли это? Нормально ли? Как лечить? Просьба на ГСТО не отправлять - уверен что там скажут "да это нормально, не парься"... -------------------- |
26.1.2008, 23:08
Привет!
Я думаю ничего страшного здесь нет когда разбирался с проблемой стоек то гдето видал инфу типа на опоре точнее внутри ее есть на метал частях типо резиновое покрытие может оно хотя в данном случае не мешало б стойки подтянуть. Если что насадка у меня есть. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
26.1.2008, 23:18
Привет! Я думаю ничего страшного здесь нет когда разбирался с проблемой стоек то гдето видал инфу типа на опоре точнее внутри ее есть на метал частях типо резиновое покрытие может оно хотя в данном случае не мешало б стойки подтянуть. Если что насадка у меня есть. Подтянуть стойки - это подтянуть центральную гайку на штоке стойки? А что за насадка? Можно это сделать вечером под домом? - если да, нужно пересечься -------------------- |
27.1.2008, 1:29
Ну собственно ответ был по телефону.
10.10.2009, 21:51
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 4.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.558 Из: Киев, Дарницкий Авто: ВАЗ-11183 Предупреждения: (10%)
Была аналогичная проблема. Подехал на СТО, мастер все зделал за 2 минуты. Оказываетса на амортизатор (вроде так) надет типа резиновый колпак. Он колпак немного опустил набрызгал туда какойто гадости (типа WD-40 но неона а банка какая то большая очень) поставил колпак наместо и о чудо скрипа нет!
18.12.2010, 16:50
Была аналогичная проблема. Подехал на СТО, мастер все зделал за 2 минуты. Оказываетса на амортизатор (вроде так) надет типа резиновый колпак. Он колпак немного опустил набрызгал туда какойто гадости (типа WD-40 но неона а банка какая то большая очень) поставил колпак наместо и о чудо скрипа нет! А чем все-таки брызгал, не помнишь? У меня тоже появился какой-то скрип. Вроде тоже там. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 19:40 |
