8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Ремень Грм, Кто уже менял ремень ГРМ 1.6 8v
сообщение 15.12.2010, 12:04
Сообщение #41
а нафига для регулировки клапанов снимать защитный чкхол ремня ГРМ?????
scorpion_vp
сообщение 15.12.2010, 12:39
Сообщение #42
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Шоб розпредвал покрутити можна було.
сообщение 15.12.2010, 13:32
Сообщение #43
В умных книгах написано, что крутить связку каленвал-распредвал через последний, строго нельзя (если я правильно понял зачем снимать кожух). Только через каленвал (колесо на передаче или отверткой через окошко для венца маховика, между мотором и КПП).
scorpion_vp
сообщение 15.12.2010, 14:52
Сообщение #44
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
От тому Р_С ти тільки і знаєш теорію з "умных книг", а я знаю практику "своїми руками". Тому можу тебе запевнити, що ремню нічого не станеться, і двигуну в тому числі, якщо крутити зв'язку за шків розпредвала.
І взагалі, Блістоград спитався, я відповів. При чому тут правильно, неправильно?
сообщение 15.12.2010, 15:27
Сообщение #45
scorpion_vp, я что к тебе претензии предъявляю?
Кешик сформулировал, Блистоград спросил, ты ответил, я добавил, в чем проблемы?
Или может нужно теорию из глупых книг черпать smile.gif ? Ну сорри, что я не все ручками кручу, есть возможность не крутить.
delirium
сообщение 15.12.2010, 15:34
Сообщение #46
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Вообще чехол снимается для того, чтобы разметить шестерню на 4 сектора для последующей регулировки клапанов (для удобства) и при регулировке смотришь на сколько зубьев при вращении колеса проворачивается шестерня, чтобы точно выставить распредвал с кулачками!!! Просто сам регулировал клапана... smile.gif
scorpion_vp
сообщение 15.12.2010, 22:01
Сообщение #47
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Згоден що для зручності, але можна і не розмічати, положення розпредвалу видно по кулачку четвертого(випускного) клапана. smile.gif
delirium
сообщение 15.12.2010, 22:25
Сообщение #48
Из: г. Макеевка
Хм......возможно, возьмём на заметку!
сообщение 16.12.2010, 8:31
Сообщение #49
дык делал уже около сотни клапанных мехнизмов.
Вывешиваю правое колесо вкл. 5 передачу и уперед.
метки всякие мне не нужны. достаточно глазами видеть когда кулачек вверх становится. и вперед.
всякие там умные заморочки не нужны. типа шестерню на 4 части разделить, все и там виднои понятно
delirium
сообщение 16.12.2010, 15:36
Сообщение #50
Из: г. Макеевка
Впринципе согласен, просто думал задняя часть кулачка (где меряется зазор между шайбой и самим кулачком) не идеально равномерная и боялся неточности замеров, поэтому старался точно выставлять........Теперь понимаю, что зря тратил время! smile.gif dntknw.gif
Но больше меня волнует другое - какое усилие прилагать при замере щупами (при просовывании щупа в тепловой зазор), потому как можно очень сильно давить, а можно и не очень?! Как определить правильное усилие?! Хоть и не по теме, но всё же... dntknw.gif
сообщение 16.12.2010, 16:04
Сообщение #51
Элементарно ватсон.
допустим впускной клапан зазор 0.35 плюсминус 0.05
задача чтобы 0.40 не лез ни при каком усилии а 0. 35 спокойно входил. следовательно в пределах допуска.
идеально 0.35 чтобы плотно входил но не закусывало.
delirium
сообщение 16.12.2010, 16:09
Сообщение #52
Из: г. Макеевка
Цитата(blistograd @ 16.12.2010, 16:04) *
Элементарно ватсон.
О, пасиб! Теперь можно сказать и я шарю!!! Можно я здесь еще спрошу - чем страшны большие тепловые зазоры, потому как говорится лучше больше чем, когда клапаны будут поджаты?!
сообщение 16.12.2010, 16:22
Сообщение #53
а подумай что происходит когда клапан полностью не открывается и следствие этого.
кроме того когда кулачек не наезжает на шайбу а ляпает об нее.
шариш??
delirium
сообщение 16.12.2010, 17:05
Сообщение #54
Из: г. Макеевка
шариш??
Спасибо, blistograd! Следующий раз при регулировке клапанов всё учту и думаю сделаю более качественно и быстро! Тем более если для себя, то лучше и качественнее чем сам ни сделает никто! friends.gif
keshikk
сообщение 16.12.2010, 18:15
Сообщение #55
Из: Мелитополь
Пользователь №: 1.617
Авто: 1118
не сорьтесь от перемены мест слогаемых сумма не меняется , факт в том что ремень хороший и проходил бы ещё долго , а криворукий его сломал. , но ничего . я заметил что шкив распредвала побит пылью , как бы в мелкую точечку , и на шкиве коленвала так же , и выработку видно на боку зуба , так что качество деталей просто супер . скоро и туда придётся лезть.
тел 0982663333-юра
ICQ 383-402-019 kesh
scorpion_vp
сообщение 16.12.2010, 18:41
Сообщение #56
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Элементарно ватсон.
Але все ж таки більший тепловий зазор краще ніж затиснутий клапан. Затиснутий клапан просто може згоріти(тобто в клапані і посадочному місці вигорають раковини).
сообщение 17.12.2010, 8:57
Сообщение #57
естестно
Alex Kh
сообщение 16.1.2011, 18:00
Сообщение #58
Пользователь №: 7.528
Из: г.Хмельницкий
Авто: 11183 седан
кто менял ремень ГРМ и генератора,и ролик натяжной??поделитись опытом! biggrin.gif
каких фирм ремни ставили BOSCH, CONTITECH, GATES, БРТИ.....пожалуйста..
сообщение 16.1.2011, 18:19
Сообщение #59
Менял ремень ГРМ. Мастер поставил ремень CONTITECH, ролик не помню какой, но в отличии от родного он металлический.
scorpion_vp
сообщение 16.1.2011, 22:45
Сообщение #60
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
В мене ролик і ремінь Finhwale.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 23:38
