Ручки дверей изнутри, начали отваливаться
Виталька
сообщение 7.12.2007, 14:28
Из: Бориспольский р-н
Пользователь №: 57
Всем привет! Вот проблема возникла такая - уже 2 ручки отвалились - на пер. дв. пасс. и задней левой. Они не отламались, просто крепление под шуруп разбито немного и он там не держится. Как лечить? Я подумываю, может заделать отверстие под шуруп холодной сваркой? У меня еще осталась 2-х компонентная в шприце. Думаю, что взять шуруп бОльшего диаметра не выход. Кто что подскажет? Спасибо!
сообщение 7.12.2007, 15:44
Я бы поступил бы так для начала попробывал бы заделать холодной сваркой и нарезать резьбу.,
Если не будет держать кардинальный способ просверлить, прихватить гайку на холодную сварку с обратной стороны, и взять болт подлинее.
Виталька
сообщение 7.12.2007, 16:05
Пользователь №: 57
Я тут постик нарыл в российском клубе - сталкивались: http://forum.ladakalina.ru/viewtopic.php?t=5358
Надо будет заехать в строймаг и купить саморезов. Как сделаю - отпишусь
AlMiGu
сообщение 1.2.2008, 0:20
Пользователь №: 17
Авто: Skoda Oktavia А5 MPI
ну что?
Виталька
сообщение 21.3.2008, 17:28
Пользователь №: 57
Цитата(AlMiGu @ 1.2.2008, 0:20) *
ну что?
Пардон, работы валом, некогда писать было. Купил шурупы бОльшего размера(если интересно кому - дома посмотрю размер), сейчас никаких проблем. Держатся хорошо.
Sergiush
сообщение 21.3.2008, 19:27
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Авто: Калина-седан (Чорничка)
Внутрішні внутрішніми, а мені здається що зовнішні на задніх дверках точно повідвалюються...........А я то думав що за дивні звуки в задніх дверцятах, таке враження що щось відвалилося і дрібізжить, постукує...........Потім посмикав ручки, і виявилося що це вони хитаються і створюють такий грохіт.......Як боротися.........???????
п.с. Попробуйте подьоргати свої...............Чи не хитаються.........
Справжній поціновувач "Калин"
Tarantul
сообщение 25.3.2008, 23:08
Пользователь №: 196
Из: Киев, Оболонь, недалеко от Вестлайна
Авто: Калина седан цвет 515
Такаяже проблема была замечена на первых днях эксплуатации - открутил все шурупы и заменил на саморезы большего диаметра, жесть ни одна ручка даже непискнет, главное подобрать нужный даметр но не переборщите ато треснет пластмаска потом проблем будет больше.
LADA KALINA 1.6
AVS
сообщение 26.3.2008, 8:58
Пользователь №: 125
Из: Кировоградская область
г.Светловодск
при открытой двери в торце напротив внешней ручки болт помоему на 8 подтяни и все ок
Sergiush
сообщение 26.3.2008, 11:50
Из: Рівне
Пользователь №: 146
Из: м. Рівне.
Підтягнув болт на 8- про результат напишу........
Темчик
сообщение 16.11.2010, 14:23
Пользователь №: 8.149
Из: г. Докучаевск (Донецкая обл)
Авто: lada 11173 (Универсал)
Народу привет!!! Я тут новенький, да и машинке 2,5года, но перекрутил всю. Что по вопросу тарохтения наружных ручек - я их снимал, разбирал, и во всю внутреннюю пустоту солидол запихивал. Теперь и не тарахтят, и двери мягче открываются-закрываются. когда будите ставить - можете длину тяжек подрегулировать.
RAMA
сообщение 9.12.2010, 11:30
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
куда солидол, в саму ручку? у меня такая же проблема просто, пытался подтягивать и в торце и внутри двери - оказалось все туго, а сама ручка болтается, подложил уплотнителя под носик, а она все равно болтается и торохтит на тяжках у замочной щели, может туда солидола нафигачить, тока летом пыли насобирается наверное и на самой двери потеки будут(((
DrRost
сообщение 13.1.2011, 13:55
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
у меня наружные ручки торохтят и болтаются.. и я никак не понял как их и где поджимать? какой их крепеж? снаружи или изнутри?
А внутренние ручки у меня не на шурупах держаться а на винтах... эт че прикол такой на шурупах ручки?
Dobs
сообщение 13.1.2011, 14:02
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
Наружные ручки кремятся в двух местах - 1 - винт сторца двери под шестигранник, виден; 2- гайка изнутри, чтобы добраться надо снимать обшивку двери.
Внутренние ручки хоть и на винтах, но винт закручивается в пластмассу.
DrRost
сообщение 14.1.2011, 9:46
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
У меня в пластике ручки вплавлена гайка хитрой формы.. и в нее закручивается винт.. А у вас наверное ручка полуфабрикат.. А винт закручивать в пластик это дебилизм полный. Видать в конце года делали машину..
romanko
сообщение 10.3.2011, 22:29
Пользователь №: 9.389
Из: Львів
Авто: лада калина хетчбек
Щоб внутрішні ручки надійно тримались,поставте їх на болт з гайкою(для цього необхідно напильником випиляти в ручці місце під гайку).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:13
