2 страниц V   1 2 >
Нажимаешь на газ начинает мигать сигнализатор тормозов, У кого было расскажите...
kupis
сообщение 6.12.2010, 23:00
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Всем здрасте. Со вчерашнего вечера заметил фигню: Нажымаешь на газ начинает минать сигнализатор тормозов. С чем связано?
Сообщение отредактировал scorpion_vp - 7.12.2010, 16:52
Причина редактирования: Название темы не соответствует содержанию
пашка
сообщение 6.12.2010, 23:15
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
проверь уровень тормозухи
093-422-62-62
067-287-35-74
Ronny
сообщение 7.12.2010, 8:40
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
+100
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
.::ALEX::.
сообщение 7.12.2010, 19:38
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
У меня было такое, набралась жидкость у поплавок ,он опустился и начала мигать лампочка. У меня стоял пластиковый поплавок с резинкой х...я редкостная. Купил на лепсе новую пробку, специально выбирал чтобы была с поплавком типа пинопласта.Поставил и забыл об мигании лампочки.
Gedeon
сообщение 8.12.2010, 9:44
Пользователь №: 1.890
Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект
Авто: Lada Kalina универсал
Привет!
Однозначно фигня с уровнем жидкости! Либо поплавок утопилсо либо жидкости мало!
Было такое только при движении по горке. Жидкость долил и был порядок. Только проверь всю систем внимательно, если жидкости мало. Чтоб утечек не было!
тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
сообщение 8.12.2010, 10:14
Если не уровень жидкости, то поищи проблему в вакуумном усилителе. Возможно, нарушилась работа клапанов.
E-Ivanov
сообщение 8.12.2010, 11:50
Из: Полтава
Пользователь №: 5.481
Из: Полтава
Авто: Лада Калина 111730 универсал.
Три дня назад устранил такую же беду, путем долива тормозухи в бачок. За два с половиной года впервые долил. Жидкость была на отметке минимум и лампа срабатывала на подьемах или резких поворотах.
url=http://avto-nomer.ru/informer_ua.php][/url]<a href="http://avto-nomer.ru/informer_ua.php" target="_blank"><img src="http://avto-nomer.ru/ua/pic_aavto/BI/4224AX.png"></a>
Vr_
сообщение 8.12.2010, 23:26
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Падіння рівня тормозухи - перший признак того, що тормозні колодки "на підході" smile.gif
kupis
сообщение 9.12.2010, 22:50
Авто: lada 11194
Всем Спасибо долил, до макса и пропало мигание. Наверное колодни на подходе.....тоже
Vr_
сообщение 10.12.2010, 12:05
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Якщо будеш сам міняти колодки - не забудь перед тим "відсосати" laugh.gif шприцем назад тормозуху до мінімуму, бо піде через верх wink.gif
kupis
сообщение 10.12.2010, 12:19
Авто: lada 11194
Дякую. А взагалі шо хлопці скажете її міняти ж треба? Ато всякі кулібіни кажуть що не треба.
.::ALEX::.
сообщение 10.12.2010, 14:29
Міняти тормозуху треба кожні 50т. або 2роки., якщо не помиляюсь так розумні книги пишуть...
Собі поміняв на 70т., реально відчув різницю.
Vr_
сообщение 10.12.2010, 16:48
Львівський риболов
Пользователь №: 307
Из: Львів (Рясне)
Я б до 100 тис. не заморочувався, ще незнаю нікого, хто б міняв її взагалі...
хоча з іншої сторони - банка тормозухи і прокачка тормозів не так вже й дорого коштує.
Алекс, а як ти міг відчути різницю? щось не розумію, в чому вона може бути на старій/новій рідині...
Хіба в тебе повітря було, і при заміні ти його стравив - тоді так...
sanny
сообщение 10.12.2010, 21:46
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
гальмівна рідина дуже гігроскопічна, тобто любить вологу - ефективність гальмування (особливо екстреного) падає, причому буквально... але водій привикає до поступового погіршення і це не є гуд.
.::ALEX::.
сообщение 10.12.2010, 22:27
Рызниця в:
1. Педаль гальма стала мягшою;
2. Тормозити почали всі колеса, не так як ранійше одне більше інше менше.
Це основні, які я відчув відразу.
Рідину гальмівну заливав Мобіл класу дот 4.
Чому міняв- прочитав у сервісній там було написано що міняти і коли...
Замінив і не жалію що потратив 20хв., і через 50т. знову поміняю, тому що гальма це не тільки наше життя!
Маєш рацію на всі 100%
Знайшов на бистру руку.
Замена тормозной жидкости
В сервисной книжке есть такая запись: тормозную жидкость надо менять каждые два года. Между тем многие водители не придерживаются этого срока. Вместо полной замены тормозной жидкости ездят <на доливе>, хотя все производители автомобилей четко регламентируют сроки ее полной замены. Для большинства машин массовых классов эти сроки укладываются в диапазон 36-60 тыс. км пробега или 2-3 год.
Почему?
Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях. Даже при <городском> вождении она нагревается до +150°С. Если же нагрузки особо высоки (езда с прицепом, горная дорога, агрессивный стиль вождения и т.п.), то температура тормозной жидкости может достигать +180°С, а при остановке машины кратковременно подскакивать до +200°С.
Конечно, тормозные жидкости рассчитаны на такие нагрузки: их заявленные температуры кипения составляют +205...+265°С в зависимости от конкретной марки. Но в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость <наберет> 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С.
Это абсолютно недопустимо. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся <внизу> жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль <проваливается>.
Взято з http://autoremont.crimea.ua/index.php/tormoz
Red devil
сообщение 12.12.2013, 11:21
Из: Горловка
Пользователь №: 7.190
Из: Горловка, Донецкой области, Украина
Авто: 111830-110-31 Легковой седан
У меня такая проблема сегодня возникла. Ехал на работу и начал мигать сигнализатор тормозов. Уровень жидкости упал до минимума, проблема оказалась в не полностью закрученной пробке. После замены тормозной жидкости дней 5 назад сейчас не могу эту пробку полностью закрутить. Кто-нибудь сталкивался с таким? Или уже лучше будет купить новую пробку?
brightlight
сообщение 12.12.2013, 12:04
Пользователь №: 14.934
Из: Украина , Донецк
Авто: Ford Fusion
а чё не можете полностью закрутить?
Red devil
сообщение 12.12.2013, 12:07
Из: Горловка
Ну вот не докручивается крышка и все тут. Раз 10 уже пробовал. Еще один ход резьбы остается. Может, резинка в крышке съехала. Или на мороз так реагирует.
сообщение 12.12.2013, 12:14
Red devil
сообщение 12.12.2013, 12:57
Сообщение #20
Из: Горловка
Я так и сделал, ведь уровень был на минимуме. Тормозуха через неплотно закрытую крышку пролилась. До гаража доберусь и буду пробовать варианты.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 16:03
