Странный износ колодок |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 29.4.2010 Пользователь №: 6.454 Из: Харьков Авто: Калина 11193 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Здравствуйте.
Может кто подскажет что за штука такая? Сегодня решил поменять передние тормозные колодки. Сняли колесо и видим - внутренняя колодка стёрта до металла, наружная - практически как новая, и так с обеих сторон. Скоба ходит как по маслу, дело не вней - этот точно. Если кто сталкивался - дайте пожалуйста совет. Спасибо. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2.638 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 892 Из: Чикаго Авто: 17 маршрутка Предупреждения: (30%) ![]() ![]() |
Может стоит прокачать тормоза, обычно если в системе воздух, то усилие может распределяться неравномерно, что и ведет к неравномерному износу колодок. Так, предположил....
![]() -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
Скоба может ходить как по маслу от движения рук, но при нажиме поршня на колодку может быть небольшой перекос или задир и там уже другой коленкор. Внимательно осмотреть кромки колодок и внутренние части суппорта на предмет задиров, обработать напильником и смазать направляющие...я так думаю. Или на половине износа критической колодки, менять колодки местами, что требует более частых осмотров.
[quote name='Ronny' date='7.12.2010, 21:50' post='89064']
Может стоит прокачать тормоза, обычно если в системе воздух, то усилие может распределяться неравномерно, что и ведет к неравномерному износу колодок. Так, предположил.... ![]() [/quote На столько не равномерный? Я наверное не правильно выразил свою мысль. Наружная колодка практически НОВАЯ. Если пару раз "теронулась" о диск - хорошо, а может и того не было. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.176 Регистрация: 18.8.2009 Пользователь №: 4.210 Из: смт.Бабынци Бородянский р-н Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня было похожее на левом, когда все разобоано все как по маслу и смазка есть и пыльники целые, когда поставил обратно фиг вам, когда затягиваеш болты может направляющее немного перекосить нажно смотреть этот момент сейчас все ок.
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 14.7.2009 Пользователь №: 4.029 Из: 30 км на запад от Харькова по М19 <-> Госпром Авто: 11183-114-30 1.6 LPG Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
У меня было похожее на левом, когда все разобоано все как по маслу и смазка есть и пыльники целые, когда поставил обратно фиг вам, когда затягиваеш болты может направляющее немного перекосить нажно смотреть этот момент сейчас все ок. Вообще на калине внутренние колодки стираются быстрее, чем наружные. И выработка на дисках изнутри больше... Но не настолько-же... -------------------- ![]() Взаимодействие человека, управляющего машиной с самой машиной – творческий процесс, происходящий на тонком уровне чувств и интуиции с постоянной готовностью пойти на компромисс. |
Проблему нашли, но до конца не устранили.
Были "горбатые" тормозные диски - проточили, собрали - всё ОК, но я уже 2 недели езжу, смотрю начинается та же тема. Педаль пока не бъёт, но половина диска уже тёмная (колодка сильнее трёт), половина светлая и томозит прерывисто пока еле чувствуешь, но первый раз начиналось так же. Я думаю диски ПОЛНОЕ Г-НО (с завода может и нормальные идут, а в магазине запчастей неизвестно), наверное нужно поставить что нибудь нормальное и не парить себе мозг. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 0:17 |
