38 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
Vavan29
сообщение 8.12.2010, 14:45
Сообщение #461
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Цитата(DrRost @ 8.12.2010, 13:11) *
Мне кажется некоторые проблемы в рейке могут получиться из-за такой простой операции как регулировка схождения. Когда закисает тяга, и когда невозможно выставить схождение - ее снимают и разрабатывают. Так вот при ее обратной установке затягивая болт сама тяга оказывается прикручена под углом и под натягом. А ее нужно выставить - затем закрепить в таком положении и после этого затягивать болт. Тобы она не давила наконечником на рычаг стойки. Иначе находясь постоянно под нажимом - в итоге разобьет наверняка какие то прокладки или втулки..
Откуда такая информация??? По-моему без разницы под каким углом должна быть тяга, так как там стоят втулки и сайлентблоки и при полностью закрученных болтах тяги остаются подвижными относительно корпуса рулевого. Так что если не полностью разобрались в этом вопросе не надо нести пуругу, и так холодно, декабрь на улице. А то некоторые будут верить и думать что как же так при сборке рулевого тяги были не параллельны оси корпуса. biggrin.gif
ЗАЯЦ
сообщение 8.12.2010, 17:48
Сообщение #462
Из: Сахновщина
Пользователь №: 5.095
Из: Сахновщина Харьковская область
Авто: 11174 универсал
Цитата(.::ALEX::. @ 7.12.2010, 18:50) *
Цитата(ЗАЯЦ @ 7.12.2010, 17:13) *
Вот поставил себе вот такую рейку 3.1 оборота, электроусилитель справляется руль стал более отзывчив, мне нравится.
Брал месяц назад на Лоске 2270 по поводу долго ли будет работать ЭМУР, думаю долго, не имею привычки крутить руль на стоячей машине. Да он уменя и проехал не много ни мало 310т. Правда вот недавно наложил смазки в редуктор ЭМУР, закусывания пропали.
scorpion_vp
сообщение 8.12.2010, 18:18
Сообщение #463
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Vavan29
сообщение 9.12.2010, 14:39
Сообщение #464
Из: город, район
eklimko74
сообщение 26.12.2010, 22:10
Сообщение #465
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Цитата(eklimko74 @ 19.11.2010, 14:41) *
Цитата(пашка @ 8.11.2010, 16:05) *
недельки 2 покатаешся и как раз всё притрётся
Можно сказать, что втулка притерлась. Обратная связь уже появилась. На скорости по трассе руль чуть туговат: чтобы сдернуть с места надо приложить легкое усилие. Дальше посмотрим, понаблюдаем..
Ну вот, прошло почти полтора месяца. Обратная связь уже как на старой стоковой втулке. Но после 80 км/ч незначительный эффект какого-то залипания сохранился, т.е. маленькое усилие прикладывать приходится.
Интересно, это у всех счастливых обладателей удлиненных втулок рулевого так или я просто придираюсь к своей?
сообщение 26.12.2010, 22:59
Сообщение #466
Вот уже ни одну тысячу проехал с удлиненной втулкой, никаких изменений, как со стоком, не наблюдаю.
А может у тебя руль "острый", т.е. кастор больше чем в стоке? Если да, то усилие будет...физика.
eklimko74
сообщение 27.12.2010, 9:56
Сообщение #467
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Может и так. После установки проставок на задних аммортизаторах с кастором были проблемы: машина на трассе была как бумажка, шарахалась по сторонам. Сделал повторный развал - полечило, но похоже развальщик перестарался..
dima1028
сообщение 7.2.2011, 14:17
Сообщение #468
Пользователь №: 9.068
Из: Черкассы
Авто: ВАЗ 11183 седан
Подкажите пожалуста подходят ли "десятые" усы в сборе с наконечниками на калину
Master
сообщение 11.2.2011, 16:10
Сообщение #469
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Коллеги, кто собственноручно смазывал рейку - опишите как это лучше сделать. И можно ли это сделать не снимая ее с машины. Желательно с подробностями.
Заранее огромное спасибо !
grekus
сообщение 11.2.2011, 19:02
Сообщение #470
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
Авто: приора универсал
Можно..,снимаеш боковой пыльник рейки(тот что с пасажирской стороны с торца),руль выкручиваеш так чтобы рейка ушла до конца в корпус(торец рейки сравнивается с втулкой практически),потом всю пустоту забиваеш тщательно смазкой(что выбереш)также забиваеш весь снятый пыльник(тщательно),потом ставиш пыльник на место и крепиш его пластиковой стяжкой,и начинаеш потихоньху выкручивать руль в другую сторону(делать желательно вдвоём,второй человек прожимает пыльник рукой помогая продавить смазку),рейка заходя в полось заполненую смазкой продавливает смазку вытесняюмаю своим обьёмом сквозь пластиковую втулку смазывая её и попадая в полость за втулкой,рукой пыльник максимально сжимать..
подходят...
Гайдук
сообщение 14.2.2011, 20:11
Сообщение #471
Из: Краматорск Донецкой обл.
Пользователь №: 8.821
Из: Краматорск
Авто: Лада калина
Стук в рейке и стук в стойках, Совсем разные и несовместимые вещи! Диагностика у нормального автослесаря по ходовой, залог успеха! А из своего опыта проверить стойку можно на дороге! У нас несколько участков есть таких, стиральная доска, стойку сразу слышно как она бубонит и проваливается! А Рейка дребезжит на дороге с щебнем,щлаком , неровностями мелкими! И отдает в руль! Просто поехал подтянул и все! Ключь купил на авто-базаре 18грн.
grekus
сообщение 14.2.2011, 20:35
Сообщение #472
Из: Донецкая.обл
Пользователь №: 491
Из: донецкая. обл
и выкинул через время))) рейка не тянется больше чем положено(подпружиненый упор),затянув вы выбрали технологический зазор,теперь пошёл износ который убьёт рейку..всего лиш надо было поменять пластиковую втулку для начала..
ВитОс
сообщение 15.3.2011, 11:05
Сообщение #473
Пользователь №: 811
Из: Запорожье.
ТО eklimko74...спасибо за проделанную работу и грамотный чертёж
sanny
сообщение 15.3.2011, 11:13
Сообщение #474
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
Не тянется, потому что гайка по резьбе еле ходит !!! Надо прогнать резьбу на гайке и будет ОК ! (Все это проверено !!!) cool.gif
eklimko74
сообщение 15.3.2011, 17:24
Сообщение #475
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Приятно, что мои чертежи кому-то пригодились. Пусть долго служит и не ломается.
zazulka
сообщение 26.3.2011, 8:13
Сообщение #476
Из: ТЕРНОПІЛЬ
Пользователь №: 9.504
Из: Ternopol
Авто: калина 11193
Кто знает сколько стоит новая рулевая колонка и какие нормальные?
пашка
сообщение 26.3.2011, 9:13
Сообщение #477
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
Новая стоит 1100грн. а зачем новая?
можно оживить старую
093-422-62-62
067-287-35-74
Master
сообщение 19.4.2011, 15:07
Сообщение #478
Из: Одесская обл
Ребята, для смазки рейки никто не пользовал чудо-смазки ХАДО ? Вот думаю не попробовать ли, как альтернативу банальному литолу.
Если есть впечатление от продукции отпишитесь.
Водила_32
сообщение 20.4.2011, 22:17
Сообщение #479
Из: Lviv
Пользователь №: 9.633
Из: Lvov 11183 придбав 2006р.
Авто: 1118
Цитата(mastergid @ 17.12.2008, 1:31) *
це напевно стукає карданчик
всунь руку там де він є і крути рулем якщо почуєш клацаня - пиши приговор карданчику
що за карданчик і де він стоїть
Vavan29
сообщение 24.4.2011, 11:28
Сообщение #480
Из: город, район
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 11:31
