Нажимаешь на газ начинает мигать сигнализатор тормозов, У кого было расскажите... |
6.12.2010, 23:00
Всем здрасте. Со вчерашнего вечера заметил фигню: Нажымаешь на газ начинает минать сигнализатор тормозов. С чем связано?
Сообщение отредактировал scorpion_vp - 7.12.2010, 16:52
Причина редактирования: Название темы не соответствует содержанию
6.12.2010, 23:15
проверь уровень тормозухи
7.12.2010, 8:40
7.12.2010, 19:38
У меня было такое, набралась жидкость у поплавок ,он опустился и начала мигать лампочка. У меня стоял пластиковый поплавок с резинкой х...я редкостная. Купил на лепсе новую пробку, специально выбирал чтобы была с поплавком типа пинопласта.Поставил и забыл об мигании лампочки.
8.12.2010, 9:44
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 22.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.890 Из: Украина, г .Киев, Голосеевский р-н, Голосеевский проспект Авто: Lada Kalina универсал Предупреждения: (0%)
Привет!
Однозначно фигня с уровнем жидкости! Либо поплавок утопилсо либо жидкости мало! Было такое только при движении по горке. Жидкость долил и был порядок. Только проверь всю систем внимательно, если жидкости мало. Чтоб утечек не было! -------------------- тем, чем у них делают детей, у нас - собирают автомобили!
8.12.2010, 10:14
Всем здрасте. Со вчерашнего вечера заметил фигню: Нажымаешь на газ начинает минать сигнализатор тормозов. С чем связано? Если не уровень жидкости, то поищи проблему в вакуумном усилителе. Возможно, нарушилась работа клапанов. -------------------- |
8.12.2010, 11:50
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 16.1.2010 Из: Полтава Пользователь №: 5.481 Из: Полтава Авто: Лада Калина 111730 универсал. Предупреждения: (0%)
Три дня назад устранил такую же беду, путем долива тормозухи в бачок. За два с половиной года впервые долил. Жидкость была на отметке минимум и лампа срабатывала на подьемах или резких поворотах.
8.12.2010, 23:26
Падіння рівня тормозухи - перший признак того, що тормозні колодки "на підході"
-------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
9.12.2010, 22:50
Всем Спасибо долил, до макса и пропало мигание. Наверное колодни на подходе.....тоже
10.12.2010, 12:05
Якщо будеш сам міняти колодки - не забудь перед тим "відсосати"
10.12.2010, 12:19
Якщо будеш сам міняти колодки - не забудь перед тим "відсосати" Дякую. А взагалі шо хлопці скажете її міняти ж треба? Ато всякі кулібіни кажуть що не треба. -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
10.12.2010, 14:29
Якщо будеш сам міняти колодки - не забудь перед тим "відсосати" Дякую. А взагалі шо хлопці скажете її міняти ж треба? Ато всякі кулібіни кажуть що не треба. Міняти тормозуху треба кожні 50т. або 2роки., якщо не помиляюсь так розумні книги пишуть... Собі поміняв на 70т., реально відчув різницю. -------------------- |
10.12.2010, 16:48
Я б до 100 тис. не заморочувався, ще незнаю нікого, хто б міняв її взагалі...
хоча з іншої сторони - банка тормозухи і прокачка тормозів не так вже й дорого коштує. Добавлено: Алекс, а як ти міг відчути різницю? щось не розумію, в чому вона може бути на старій/новій рідині... Хіба в тебе повітря було, і при заміні ти його стравив - тоді так... -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
10.12.2010, 21:46
Я б до 100 тис. не заморочувався, ще незнаю нікого, хто б міняв її взагалі... хоча з іншої сторони - банка тормозухи і прокачка тормозів не так вже й дорого коштує. Добавлено: Алекс, а як ти міг відчути різницю? щось не розумію, в чому вона може бути на старій/новій рідині... Хіба в тебе повітря було, і при заміні ти його стравив - тоді так... гальмівна рідина дуже гігроскопічна, тобто любить вологу - ефективність гальмування (особливо екстреного) падає, причому буквально... але водій привикає до поступового погіршення і це не є гуд. -------------------- |
10.12.2010, 22:27
Я б до 100 тис. не заморочувався, ще незнаю нікого, хто б міняв її взагалі... хоча з іншої сторони - банка тормозухи і прокачка тормозів не так вже й дорого коштує. Добавлено: Алекс, а як ти міг відчути різницю? щось не розумію, в чому вона може бути на старій/новій рідині... Хіба в тебе повітря було, і при заміні ти його стравив - тоді так... Рызниця в: 1. Педаль гальма стала мягшою; 2. Тормозити почали всі колеса, не так як ранійше одне більше інше менше. Це основні, які я відчув відразу. Рідину гальмівну заливав Мобіл класу дот 4. Чому міняв- прочитав у сервісній там було написано що міняти і коли... Замінив і не жалію що потратив 20хв., і через 50т. знову поміняю, тому що гальма це не тільки наше життя! Добавлено: Я б до 100 тис. не заморочувався, ще незнаю нікого, хто б міняв її взагалі... хоча з іншої сторони - банка тормозухи і прокачка тормозів не так вже й дорого коштує. Добавлено: Алекс, а як ти міг відчути різницю? щось не розумію, в чому вона може бути на старій/новій рідині... Хіба в тебе повітря було, і при заміні ти його стравив - тоді так... гальмівна рідина дуже гігроскопічна, тобто любить вологу - ефективність гальмування (особливо екстреного) падає, причому буквально... але водій привикає до поступового погіршення і це не є гуд. Маєш рацію на всі 100% Добавлено: Знайшов на бистру руку. Замена тормозной жидкости В сервисной книжке есть такая запись: тормозную жидкость надо менять каждые два года. Между тем многие водители не придерживаются этого срока. Вместо полной замены тормозной жидкости ездят <на доливе>, хотя все производители автомобилей четко регламентируют сроки ее полной замены. Для большинства машин массовых классов эти сроки укладываются в диапазон 36-60 тыс. км пробега или 2-3 год. Почему? Тормозная жидкость работает в очень тяжелых условиях. Даже при <городском> вождении она нагревается до +150°С. Если же нагрузки особо высоки (езда с прицепом, горная дорога, агрессивный стиль вождения и т.п.), то температура тормозной жидкости может достигать +180°С, а при остановке машины кратковременно подскакивать до +200°С. Конечно, тормозные жидкости рассчитаны на такие нагрузки: их заявленные температуры кипения составляют +205...+265°С в зависимости от конкретной марки. Но в процессе работы тормозная жидкость неизбежно поглощает влагу, и температура кипения понижается. Например, если в течение года тормозная жидкость <наберет> 2-3% воды, то температура ее кипения снизится на 30-50°С, то есть она может закипать при 145-160°С. Это абсолютно недопустимо. Происходит так называемая паровая блокировка тормозов: из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, при нажатии педали оставшаяся <внизу> жидкость не создает нужного давления (она насыщена пузырями), и педаль <проваливается>. Взято з http://autoremont.crimea.ua/index.php/tormoz -------------------- |
12.12.2013, 11:21
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2010 Из: Горловка Пользователь №: 7.190 Из: Горловка, Донецкой области, Украина Авто: 111830-110-31 Легковой седан Предупреждения: (0%)
У меня такая проблема сегодня возникла. Ехал на работу и начал мигать сигнализатор тормозов. Уровень жидкости упал до минимума, проблема оказалась в не полностью закрученной пробке. После замены тормозной жидкости дней 5 назад сейчас не могу эту пробку полностью закрутить. Кто-нибудь сталкивался с таким? Или уже лучше будет купить новую пробку?
12.12.2013, 12:04
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.934 Из: Украина , Донецк Авто: Ford Fusion Предупреждения: (10%)
У меня такая проблема сегодня возникла. Ехал на работу и начал мигать сигнализатор тормозов. Уровень жидкости упал до минимума, проблема оказалась в не полностью закрученной пробке. После замены тормозной жидкости дней 5 назад сейчас не могу эту пробку полностью закрутить. Кто-нибудь сталкивался с таким? Или уже лучше будет купить новую пробку? а чё не можете полностью закрутить? |
12.12.2013, 12:07
У меня такая проблема сегодня возникла. Ехал на работу и начал мигать сигнализатор тормозов. Уровень жидкости упал до минимума, проблема оказалась в не полностью закрученной пробке. После замены тормозной жидкости дней 5 назад сейчас не могу эту пробку полностью закрутить. Кто-нибудь сталкивался с таким? Или уже лучше будет купить новую пробку? а чё не можете полностью закрутить? Ну вот не докручивается крышка и все тут. Раз 10 уже пробовал. Еще один ход резьбы остается. Может, резинка в крышке съехала. Или на мороз так реагирует. -------------------- |
12.12.2013, 12:14
Ну вот не докручивается крышка и все тут. Раз 10 уже пробовал. Еще один ход резьбы остается. Может, резинка в крышке съехала. Или на мороз так реагирует. А может тормозухи долить? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.12.2013, 12:57
Ну вот не докручивается крышка и все тут. Раз 10 уже пробовал. Еще один ход резьбы остается. Может, резинка в крышке съехала. Или на мороз так реагирует. А может тормозухи долить? Я так и сделал, ведь уровень был на минимуме. Тормозуха через неплотно закрытую крышку пролилась. До гаража доберусь и буду пробовать варианты. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 12:35 |
