38 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
Doc-surgeon
сообщение 9.11.2010, 16:18
Сообщение #441
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Цитата(sanny @ 9.11.2010, 16:08) *
Цитата(Doc-surgeon @ 9.11.2010, 15:53) *
Цитата(пашка @ 8.11.2010, 16:05) *
недельки 2 покатаешся и как раз всё притрётся
Может и больше двух недель. Я, после установки Пашей втулки, немного отпустил, чтобы было легче вращение руля, очень быстро начала постукивать, потом только попустило руль до свободного возвращения в "0". Какое-то время ездил и думал, что все равно постукивает. Затем взял, подтянул, на вращение руля это не сказалось (так же легко крутится и возвращается, а стуки прошли). Сделал вывод, что сразу, после установки втулки, трудно определить зажата пружиной рейка, или держит втулка. Лучше попустить, поездить какое-то время, пока притрется втулка, а затем подтянуть, я думаю, так лучше можно понять, в каких приделах подтягивать рейку, так как при этом явно, тугость вращения, от перетянутости, а не от новой втулки, еще туговатой... Тогда "игрой" отпустил, подтянул, можно отрегулировать степень придавления пружиной, чтобы не было стуков и руль легко крутился.
пружина тарельчатая сс-20 стоит ? если нет - коту под хвост все переделки !
Ставил и переделывал Паша, гворил SS20.
sanny
сообщение 9.11.2010, 16:20
Сообщение #442
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
это есть гуд !
eklimko74
сообщение 19.11.2010, 14:41
Сообщение #443
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Можно сказать, что втулка притерлась. Обратная связь уже появилась. На скорости по трассе руль чуть туговат: чтобы сдернуть с места надо приложить легкое усилие. Дальше посмотрим, понаблюдаем..
Medved
сообщение 19.11.2010, 15:16
Сообщение #444
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
У меня такая же ситуация, руль как бы прилипает к своему положению. С рулевым ничего не делал. Думаю это из-за конструкции ЭУРа. В приоре он безредукторный, интересно, наблюдается ли там такая же работа рулевого управления.
Мишаня
сообщение 26.11.2010, 18:46
Сообщение #445
Пользователь №: 5.640
Из: Черновцы
Авто: 1118
кто может подсказать что делать... сильный люфт в рулевой рейки, делать реставрацыю или брать новую рейку???
большой люфт в рейки))) что делать
пашка
сообщение 26.11.2010, 19:16
Сообщение #446
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
в любом случае реставрация дешевле
093-422-62-62
067-287-35-74
EVSEY
сообщение 7.12.2010, 1:15
Сообщение #447
Пользователь №: 5.219
Из: Борисполь
Авто: ВАЗ 11183 седан
Мужики, кто может подогнать втулку капарола? буду признателен!!)) Мечтаю порулить без стуков в рейке))
ЗАЯЦ
сообщение 7.12.2010, 17:13
Сообщение #448
Из: Сахновщина
Пользователь №: 5.095
Из: Сахновщина Харьковская область
Авто: 11174 универсал
Вот поставил себе вот такую рейку 3.1 оборота, электроусилитель справляется руль стал более отзывчив, мне нравится.
.::ALEX::.
сообщение 7.12.2010, 18:50
Сообщение #449
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Vavan29
сообщение 7.12.2010, 19:09
Сообщение #450
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Да, цена интересует))))
сообщение 7.12.2010, 19:17
Сообщение #451
..................., электроусилитель справляется ......................
интересно надолго ли его хватит.
Vavan29
сообщение 7.12.2010, 19:19
Сообщение #452
Из: город, район
А почему это он (ЭУР) должен вдруг сломаться из-за рейки 3-х оборотной???
сообщение 7.12.2010, 19:24
Сообщение #453
Я знал что будут такие вопросы.
\sensored\
Я прото так сказал.
скажем так мысли вслух
я думаю что что передаточное число червяк-вал изменилось и эмуру нада больше усилие прилагать. отсюда нагрев и т.д.
плюс логика программы эмура не так будет работать
сообщение 7.12.2010, 19:52
Сообщение #454
\sensored\
Я прото так сказал.
Значит нужно "шить" и ЭМУР smile.gif ...
.::ALEX::.
сообщение 7.12.2010, 20:05
Сообщение #455
\sensored\
Я прото так сказал.
пашка
сообщение 7.12.2010, 21:25
Сообщение #456
Авто: ЛИСАПЕТА
ничего не хочу сказать но такую бирку может даже Вася Пупкин склепать
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 7.12.2010, 22:34
Сообщение #457
Судя по тому, что там одинаковые цифры сделаны по разному, то кто-то долго поипался на сверлильном станке smile.gif ... но видно, что рука набита.
пашка
сообщение 8.12.2010, 0:17
Сообщение #458
Авто: ЛИСАПЕТА
такие буковки и циферки набиваются молотком и керном
093-422-62-62
067-287-35-74
сообщение 8.12.2010, 9:32
Сообщение #459
Но все равно, ипаторий еще тот...Обычно одна цифра или буква выбиваются сразу ударом (не помню как называется набор по металлу, в котором типа штампики под молоток с цифрами и буквами).
DrRost
сообщение 8.12.2010, 13:11
Сообщение #460
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
Мне кажется некоторые проблемы в рейке могут получиться из-за такой простой операции как регулировка схождения. Когда закисает тяга, и когда невозможно выставить схождение - ее снимают и разрабатывают. Так вот при ее обратной установке затягивая болт сама тяга оказывается прикручена под углом и под натягом. А ее нужно выставить - затем закрепить в таком положении и после этого затягивать болт. Тобы она не давила наконечником на рычаг стойки. Иначе находясь постоянно под нажимом - в итоге разобьет наверняка какие то прокладки или втулки..
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 14:16
