2 страниц V  < 1 2
Не брызгает левый жиклер омывателя
Alexxx
сообщение 1.12.2010, 12:33
Сообщение #21
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
Цитата(Ronny @ 1.12.2010, 8:59) *
Цитата(ЗАЯЦ @ 1.12.2010, 7:43) *
Цитата(suroviy @ 15.1.2008, 11:19) *
Я свои жиклеры поменял на Лановские .Почувствуте разницу
А я на приоровские, штатные места одинаковые.
Сколько стоят приоровские жиклеры?
от шнивы с двумя дырками вроди по 15 рублев )
Hasta la Victoria Siempre!
Doc-surgeon
сообщение 1.12.2010, 23:52
Сообщение #22
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
В прошлом году, летом, купил за 5-ть грв. шт. Работают отлично. При установке струя била высоко, при попытке опустить шарнирную форсунку книзу, струя била о край пластмассового корпуса. Проблему решил, немного подрезав, закруглил скальпелем пластмассу (на фото видны следы сего действа), иголкой опустил ниже, отрегулировал направление водной струи. Крайний справа, соответственно родной.Прикрепленный файл  IMG0102A.jpg ( 85.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
Стекло полностью омывается 4-мя струями воды, гораздо эффективнее работа дворников, в плане очистки стекла и на удивление, заметная экономия воды в бачке. Раньше только и успевал заливать воду, да и пока отмоет дворник стекло, задолбаешься брызгать воду.
P.S. На заднее стекло тоже поставил форсунку о две струи, только другого типа.
acab
сообщение 2.12.2010, 9:16
Сообщение #23
Пользователь №: 4.240
Авто: Chevrolet Lacetti
это от шнивы или приоры?
Doc-surgeon
сообщение 2.12.2010, 18:14
Сообщение #24
Это вопрос ко мне? Если да, то это не от Шнивы, брал как-то, одни с двумя форсунками, сказали от Шнивы, на пластмассовой гайке, гадость редкостная, толком не затянешь, треснула гайка. Купил вот такие, они на всех раскладках и магазинах есть. Когда выбирал брызгалки, обратил внимание, что конструкция форсунки у всех разная. Есть с двумя, одной форсункой, но они форсунки мелкие и плоские, так вот при попытке их регулировать они выпадают из "гнезда". На эти обратил внимание форсунка в виде шара и посадочное место объемное, в нем свободно вращается, без предпосылок к выпадению, ну и металлическая гайка, прокладки добротные. При установке прокладку смазал силиконовым герметиком с обеих сторон, притянул гайкой и все окей, стоит "непокАбелимо". Правда, как писал выше, пришлось немного доработать наружное отверстие в пластмассе.
В общем, при выборе брызгалок, нужно обращать внимание на форму металлической форсунки и посадочного места под нее. Должна быть в виде шара и шаровидной формы посадочное место, наружное отверстие должно быть меньше самого шара форсунки, тогда она свободно вращается без выпадения наружу. Потому как есть брызгалки с плоскими металлическими форсунками и такое впечатление, что они просто вставлены, при попытке вращения выпадают...
Бакс
сообщение 3.12.2010, 23:37
Сообщение #25
Казначей Донецкой ветки
Из: Донецк
Пользователь №: 8.360
Из: Донецк, Кировский р-н, Абакумово
Авто: ВАЗ 1118-30-110-30
Шнивовские ссыкалки- они каплевидной формы.
-Рабинович, вы член партии?
-Нет, я её мозг.
Doc-surgeon
сообщение 4.12.2010, 0:57
Сообщение #26
Во-во, вот такие вначале взял, на пластмассовой гайке, выбросил, потому, как при попытке затянуть гайка трескается, а чтобы болталось не очень хотелось...
Dobs
сообщение 4.12.2010, 16:24
Сообщение #27
Пользователь №: 2.397
Из: Киев, Шулявка
Авто: Калина хэч
У меня с завода стояли двуструйные форсунки каплевидной формы. Крепятся не гайкой а на защелках. Думаю что это и есть родные Шнивовские.
Бакс
сообщение 4.12.2010, 23:04
Сообщение #28
Из: Донецк
У меня на защёлках, но не с завода(((
-Нет, я её мозг.
vladi1004
сообщение 6.12.2010, 12:45
Сообщение #29
Из: Харьков
Пользователь №: 3.962
Из: Харьков
Авто: LADA Калина (универсал)
У меня от ШНИВЫ, каплевидные на защёлках, это и есть "родные" Встали сразу, уже и забыл. А те что на гайках - точно не родные!
А если у кого не брызгает левый жиклёр, тоже проходили, снимайте внутренний утеплитель чтоб добраться до жиклёра, и вставляйте выпавшую трубку ))
Ronny
сообщение 6.12.2010, 13:02
Сообщение #30
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Как же так? Его же казнили...
А второй раз "бум" и всё....
Бакс
сообщение 6.12.2010, 13:40
Сообщение #31
Из: Донецк
Цитата(Ronny @ 6.12.2010, 13:02) *
Это какой?
Пользуюсь ентим
-Нет, я её мозг.
Ronny
сообщение 6.12.2010, 13:56
Сообщение #32
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Хорошая штука. Прошлой зимой заливал....
SWWP
сообщение 6.12.2010, 19:04
Сообщение #33
Пользователь №: 7.935
Из: г. Южный
Авто: Лада 11174 14-30
В силу определённых обстоятельств, сложные погодные условия, ночь, заканчивалась омывающая жидкость, пришлось налить 1,5л. воды и по трассе в магазине 0,5л. водки. 100гр. правда оставил для гаража rolleyes.gif . Как выход из положения-нормал. Как и ранее замечал-очищающий эффект превосходит любую химию.
Ronny
сообщение 6.12.2010, 19:06
Сообщение #34
Пользователь №: 892
Из: Чикаго
Авто: 17 маршрутка
Поэтому у хохлов кристально чистая совесть! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
SWWP
сообщение 6.12.2010, 19:16
Сообщение #35
Из: г. Южный
И не только совесть, но и стёкла tongue.gif . Единственный минус-запах как в вино-водочном магазине, печурку пришлось заглушить, дабы не угореть в водочных парах smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 6:12
