2 страниц V   1 2 >
Что-то печка слабовата?
Fiat_Scudo
сообщение 1.12.2010, 16:34
Из: Обухов
Пользователь №: 2.666
Из: Киев, Обухов
Авто: Калина Хеч 1,4
Мне может показалось но печка слабовата однако.... Сегодня было -12 на улице на ташкента в машине сделать не удалось, Споминаю пару лет назад у знакомого на десятке намного теплей было... Я не утверждаю что совсем холодно было, но в футболке бы замерз на хрен... Может я чего то не знаю но при - 20 будет оч холодно, рычажок поставил в крайние положение на тепло, я так понимаю у меня с климатом ( тоисть на рычажке указаны температуры) может с етим датчиком что-то не то????? У кого как с теплом в машине????
Alexxx
сообщение 1.12.2010, 16:41
Из: Ирпень
Пользователь №: 1.835
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
- смотреть уровень тоссола
- состояние фильтра салона
- термостат
- воздух в системе
У меня очень жарко )
Hasta la Victoria Siempre!
Aqua_Marina
сообщение 1.12.2010, 17:37
Первая Леди Одесского Клуба
Группа: Одесситы
Пользователь №: 524
Приморский р-н
Авто: Калина 1.4 16v
Когда тек тосол перед заменой радиатора( а случилось это, конечно ,зимой перед Новым Годом), то в машине было весьма прохладно. Т.е. уровень тосола напрямую связан с температурой воздуха из печки.
ICQ: 372-714-924
Fiat_Scudo
сообщение 1.12.2010, 23:22
Из: Обухов
Из: Киев, Обухов
Проверял в розшерительном бачке уровень между Мин и Макс, Термостат тоже вроде держыт нормально... Вот фильтр салона хотел сегодня посмотреть но не долез, завтра постараюсь посмотреть.... по поводу течи, так уровень на мести, когда выезжал из салона был мин уровень долил гдето из пол литры и уже вот 20 тис не трогаю....
сообщение 1.12.2010, 23:52
Fiat_Scudo, если ездишь на короткие дистанции, то чудес не будет. Так же будет холодно, если просто стоять на ХХ и греть машину.
Хочешь тепла, крути мотор больше 2000-2500 об/мин и долго smile.gif ...
сообщение 1.12.2010, 23:59
смотри температуру движка
поставь картонку(закрой низ радиатора) и будет грется быстрее и на трассе не сильно охлаждатся
быстро прогреть салон - включай на рециркуляцию воздуха, чтобы не потели окна наоборот забор извне
возможно конечно и воздушная пробка в система
см второй пост Alexxx
scorpion_vp
сообщение 2.12.2010, 10:01
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Якщо справна система охолодження то не тре ніяких картонок. Можна перегріти двигун, навіть не замітиш коли. В мене при Т=-22грС температура мотора під час їзди була 85-86грС, це менше на 3гр від робочої температури коли на вулиці плюсова температура. Ось де копати треба:
- термостат
- воздух в системе
- корок розширювального бачка
Fiat_Scudo
сообщение 2.12.2010, 16:21
Из: Обухов
Из: Киев, Обухов
Фильтр салона почистил, ибо на рынок за новым ехать не было возможности... Печка то греет но не ташкент....Думаю попробовать закрыть ищо и радиатор, на прогретом автомобиле руку можно спокойно держать возле вентиляции (незнаю как правильно назвать те сопла с которых воздух в салон подается) хотя на дизельном фиате фиг вдержиш...
сообщение 2.12.2010, 18:47
Fiat_Scudo, а какая температура ОЖ у тебя отображается в комбинации приборов? Если температура постоянно выше 90 град С (95-100), то есть вероятность наличия воздушной пробки в районе термостата.
Еще может быть трабл с самой заслонкой в районе радиатора отопителя. Может она не до конца отсекает холодный воздух (нужно регулировать).
kupis
сообщение 2.12.2010, 19:35
Пользователь №: 1.109
Из: Киев, Соломенский р-н.
Авто: lada 11194
Сегодня целый день работала машына. Но ташкент тогда появился когда поехал. А когда стоял то 80 градусов и небыло было 75 макс. Да и тосола мало и коричневый он. У меня тоже типа с климатом. Но бывает бред, когда сама машына дает то тёплый то холодный воздух.
И когда газу даешь на холостом, то вроде как приборка рот полощет, звук такой. походу воздух в системе.
Бакс
сообщение 2.12.2010, 19:39
Казначей Донецкой ветки
Из: Донецк
Пользователь №: 8.360
Из: Донецк, Кировский р-н, Абакумово
Авто: ВАЗ 1118-30-110-30
Да не походу, а 100% воздух. Тосол коричневый- меняй срочно, начнёт жрать систему. Уровень держи см на 1,5 выше максимума. Хомуты протяни, а лучше поставь "нормовские". Это для начала.
-Рабинович, вы член партии?
-Нет, я её мозг.
scorpion_vp
сообщение 2.12.2010, 21:59
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Корок на розширювальному бачку перевір. Якщо тримає менше або більше 1,1-1,2атм то міняй.
Бакс
сообщение 2.12.2010, 22:16
Из: Донецк
Корок-это пробка?
-Нет, я её мозг.
afa14
сообщение 2.12.2010, 22:17
Из: 14 ua
Пользователь №: 675
Авто: 11194
С "климой" не надо ставить регулятор на мах. Достаточно на 22-24 градуса
Можно работать на нескольких работах одновременно и всё равно быть лентяем.
(Homer Simpson)
сообщение 2.12.2010, 22:34
Цитата(Баксик @ 2.12.2010, 22:16) *
Корок-это пробка?
scorpion_vp имел ввиду пробку расширительного бачка с клапанами.
Бакс
сообщение 2.12.2010, 23:24
Из: Донецк
Я понял, просто не всегда могу перевести на русский
-Нет, я её мозг.
kupis
сообщение 3.12.2010, 22:57
Авто: lada 11194
Як його перевірити??? Тиск той? І може поки зима то поїжжю на коричневенькому. Я навіть незнаю чого він коричневіе... Коли нова була то зелений був завжди. И хомуты какие ставить? Нормальные ет какие?, мне кажется что из под одного хамутика покапывает....
Alexxx
сообщение 3.12.2010, 23:11
Из: Ирпень
Из: Ukraine
Авто: Citroen C4
пробку на горячей машине открути,если сильно "пшикнет" то типа не работает клапан в пробке )
scorpion_vp
сообщение 3.12.2010, 23:26
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Витягуєш з розширювального бачка тонкий шланг і глушиш його. На його місце(в розш. бачок) ставиш точно такий же шланг(довж 10-20см) на вільний кінець якого тре вставити колісний безкамерний сосок з ніпелем. Насос(має бути з манометром) до ніпеля і качаєш. Тільки з чуттям, справна кришка має стравлювати при тиску 1,1-1,2атм. Якщо шипить при меншому або більшому тиску, то кришку під заміну.
Можеш поїздити поки помпі триндєц не настане, оскільки не відомо через, що охолоджуюча рідина стала коричневою. Коричневіє бо вимиває з системи всяку срань, або залитий підроблений тосол/антифріз. Взагалі охолоджуючу рідину бажано міняти 1раз на 2-3роки.
Нормальні хомути фірми "Norma". Щоб не мучитись при одяганні гумового шланга на металевий патрубок я завжди змазую його(металевий патрубок) солідолом/літолом і одягаю, потім добре затискаю хомутом. 200% зі 100% на цьому з'єднанні текти не буде.
Е-е-ее. Не треба давати неграмотні рекомендації. Так можна і руки попекти. І як по звуку пшика визначити який тиск тримає корок?
Бакс
сообщение 3.12.2010, 23:32
Сообщение #20
Из: Донецк
Коричневым ТОСОЛ стал по той причине, что ингибиторы (соединения, защищающие от коррозии) выработали свой ресурс. Помни, скупой платит дважды. Вообще то заводской Феликс надо менять раз в два года независимо от пробега и состояния.
-Нет, я её мозг.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 13:30
