глючат дворники, подскажите что могло случиться, и что делать |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.12.2008 Пользователь №: 2.328 Из: Черниговская обл Авто: Лада калина хетчбек Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
включаю зажигание а они работают, думал что случайно нажал рычаг, ну рычаг на месте а они работат, посоветуйте что делать
![]() Львівський риболов ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 980 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 307 Из: Львів (Рясне) Авто: 11183 все, крім шкіри :))))) Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Щоби зупинити достатньо витягти реле - на кришці помічено, котре за що відповідає.
Думаю, його потрібно замінити (залипають контакти). Хоча можливі варіанти... -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
![]() Мастер-ломастер ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 205 Регистрация: 4.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 43 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Думаю менять реле не обязательно, включи дворники и на приоткрытом капоте (на открытом дворник будет бить об капот) постучи по моторчику дворников, очень часто залипают щетки якоря, а еще проверь сам електродвижок на наличие смазки, уверен ее там не много на концах якоря.
Думаю менять реле не обязательно, включи дворники и на приоткрытом капоте (на открытом дворник будет бить об капот) постучи по моторчику дворников, очень часто залипают щетки якоря, а еще проверь сам електродвижок на наличие смазки, уверен ее там не много на концах якоря. І як впливає залипання щіток якоря на самовільне включення двигуна? ![]() -------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
дворники получилось починить, оказывается все таки наверное релешка виноватая была, поменял другую и все стало нормально работать, спасибо за дискусию
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 1.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 3.596 Из: г. Днепропетровск Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем привет!
перестали работать дворники, "писалки" работают,релюшка при включении дворников клацает, что это может быть? |
![]() Старичок ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 2.939 Регистрация: 30.10.2007 Из: Пользователь №: 15 Из: Kharkiv Авто: Lada 11183 Sedan 104 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
1) пропала МАССА, кинь отдельно провод на МАССУ!!!
У меня было так. 2) Нет смазки в моторчике, разбирать и смазывать! Так было у одноклубника Жека_81 |
Всем привет! перестали работать дворники, "писалки" работают,релюшка при включении дворников клацает, что это может быть? У меня раза три перегорал предохранитель при работе дворников в максимальном темпе. Работала ли писалка - не помню. Вылечил подтяжкой гайки массового провода на шпильке (или болте), которая стоит на переборке моторного отсека в районе моторчика стеклоочистителя. Предохранитель под блоком управления светотехникой. |
1) пропала МАССА, кинь отдельно провод на МАССУ!!! У меня было так. 2) Нет смазки в моторчике, разбирать и смазывать! Так было у одноклубника Жека_81 ОК, посмотрю Добавлено: У меня раза три перегорал предохранитель при работе дворников в максимальном темпе. Работала ли писалка - не помню. Вылечил подтяжкой гайки массового провода на шпильке (или болте), которая стоит на переборке моторного отсека в районе моторчика стеклоочистителя. Предохранитель под блоком управления светотехникой. Предохранитель целый, массу проверю, спасибо |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 29.11.2007 Пользователь №: 111 Из: Киев, Академгородок Авто: Мурзик W124 320E Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Всем привет! перестали работать дворники, "писалки" работают,релюшка при включении дворников клацает, что это может быть? Может быть окисление провода "массы", запрессованном на корпусе редуктора стеклоочистителя - сам провод медный, корпус редуктора силуминовый - выходит не совсем удачное соседство. При переборке механизма стеклоочистителя (не помешает это делать хотя бы раз в год в целях профилактики т.к. шарниры имеют свойство очень здорово закисать) я припаял дополнительный провод "массы", а другой конец прикрутил болтом к редуктору. -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 11.3.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 543 Из: г.Симферополь Авто: калина хэч Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
а у меня дворники тоже глючат, когда дёргаешь рычаг на себя(побрызгать на стекло) они доходят до середины стекла и останавливаются.
что на это скажете? -------------------- |
реле
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 17.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.109 Из: Киев, Соломенский р-н. Авто: lada 11194 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
С первым снегом!!!! Вот Я и решыл врубить дворники, только они остановились. А потом когда уже вышел почистил лобовуху, включил дворни, и увидел что они останавливаются посередине стекла! Ребята что бы мне сделать с етою бедою?? Ато я их вообще снял нифигггг. МОтор конченый, и что главное что когда снимаешь их то нету обратки, У меня сейчас они чтобы пойти вверх-вниз, ОНИ идут сначала вниз при етом ударяясь в жабо (пластиковую решётку, потом вверх, и останавливаются посерёд стекла!!! ХЕЛП МИ!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3.229 Регистрация: 15.10.2008 Из: Ирпень Пользователь №: 1.835 Из: Ukraine Авто: Citroen C4 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
С первым снегом!!!! Вот Я и решыл врубить дворники, только они остановились. А потом когда уже вышел почистил лобовуху, включил дворни, и увидел что они останавливаются посередине стекла! Ребята что бы мне сделать с етою бедою?? Ато я их вообще снял нифигггг. МОтор конченый, и что главное что когда снимаешь их то нету обратки, У меня сейчас они чтобы пойти вверх-вниз, ОНИ идут сначала вниз при етом ударяясь в жабо (пластиковую решётку, потом вверх, и останавливаются посерёд стекла!!! ХЕЛП МИ! надо открутить и переставить выше ,на сколько смотреть на месте... -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
надо открутить и переставить выше ,на сколько смотреть на месте... Та как я только не пробовал, они настолько идут вних сначала, что просто когда выставил их на середине, то вниз они уехали аж до конца стекла... Наверное мотор выделывается, моет релюха? И вообще никто не пробовал ставить другие релюшки? Ато клацание родных достало.... -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
Мав таке колись на Сеаті на задній щітці. Вилікував заміною ел.двигуна. На відстані важко сказати, що з твоїм сталось.
надо открутить и переставить выше ,на сколько смотреть на месте... Та как я только не пробовал, они настолько идут вних сначала, что просто когда выставил их на середине, то вниз они уехали аж до конца стекла... Наверное мотор выделывается, моет релюха? И вообще никто не пробовал ставить другие релюшки? Ато клацание родных достало.... Если ты не снимал трапецию с редуктора, то сними полностью поводки дворников, включи раз в разовый режим, там все выставится типа "в ноль", а потом опять одень поводки вместе с дворниками ориентируясь по низу стекла. Если у тебя дворники идут сначала чуть вниз, а потом вверх, то у тебя "сбит" начальный угол установки рычага трапеции на редукторе. Нужно откручивать и выставлять. Выходной вал редуктора крутиться всегда в одну сторону. Зависание дворников в вертикальном положении я вылечил добавлением провода от "минус-шпильки" рядом с АКБ до одного из трех болтов, которые находятся вокруг выходного вала редуктора, т.е. продублировал корпус (электрическую массу) электродвигателю. |
Блина пасиба тебе за обьяснения. Только что пришел домой, злой капец что так и несмог выставить их правильно доконца. Ели доехал без дворников до гаража, останавливаясь и проехав мимо ментов.. меня пронесло. Трапецию снял перекрутил на 90 град. Но теперь всё ок. Хоть ехать моно. НО ! Бьет теперь и в дверь, и в решетку, какойто большой ход.... Может подьехать к те, покажешь иль раскажешь, если есть минутка?))))) Смогу после 9 вечера завтра))))))
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 23:15 |
