горит лампочка двигателя и машина рычит |
2.12.2010, 11:12
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 23.4.2010 Из: Киев Пользователь №: 6.408 Из: Киев, Печерский р-н Авто: Калина 11193 хэтч, 1.6, 8V совиньен Предупреждения: (0%)
После ремонта маслоприемника, замены сальников,свечей, ремня ГРМ и ремня генератора машина начала издавать пробуксовывающие звуки при езде и при запуске двигателя начала гореть лампочка двигателя на панели приборов. При этом при езде машина издает непонятный рев и стрелка оборотов на тахометре держится на отметке 1800 оборотов и не падает даже на холостых без движения. После движения примерно 5 км и перезапуска двигателя все это пропадает, лампочка гаснет и машина едет нормально, но пробуксовывающий звук не пропадает. Что это может быть и как с этим бороться?
2.12.2010, 12:29
После ремонта маслоприемника, замены сальников,свечей, ремня ГРМ и ремня генератора машина начала издавать пробуксовывающие звуки при езде и при запуске двигателя начала гореть лампочка двигателя на панели приборов. При этом при езде машина издает непонятный рев и стрелка оборотов на тахометре держится на отметке 18000 оборотов и не падает даже на холостых без движения. После движения примерно 5 км все это пропадает, лампочка гаснет и машина едет нормально, но пробуксовывающий звук не пропадает. Что это может быть и как с этим бороться? На диагностику надо! Едь к Блистограду! Он тебе все расскажет. Найти его контакты можно отделе партнеров. -------------------- |
2.12.2010, 17:12
blistograd он же Андрюха
Тел. 0984076655 или 0958612403 Сделает нормально диагностику, и скажет как с этим бороться. Предварительно позвони и узнай когда можно подъехать. -------------------- |
2.12.2010, 18:12
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 15.12.2008 Из: Kiev Пользователь №: 2.311 Из: национальная инквизиция, Соломенка, Совские пруды. Авто: Kalina_sedan_11183 Предупреждения: (0%)
После ремонта маслоприемника, замены сальников,свечей, ремня ГРМ и ремня генератора машина начала издавать пробуксовывающие звуки при езде и при запуске двигателя начала гореть лампочка двигателя на панели приборов. При этом при езде машина издает непонятный рев и стрелка оборотов на тахометре держится на отметке 18000 оборотов и не падает даже на холостых без движения. После движения примерно 5 км все это пропадает, лампочка гаснет и машина едет нормально, но пробуксовывающий звук не пропадает. Что это может быть и как с этим бороться? аналогичная трабла позавчера была решена (правда лампа горела постоянно): замена датчика холостого хода. Незамедлительно на гарантийное или в Блиставицу! -------------------- прежде чем что-то полюбить, научись прощать
9.12.2010, 14:25
Вопрос решился легким движением гаечного ключа - немножко отпустили ремень ГРМ - был пережат, что и давало непонятный звук!
9.12.2010, 21:15
Вопрос решился легким движением гаечного ключа - немножко отпустили ремень ГРМ - был пережат, что и давало непонятный звук! У меня ГРМ тоже постоянно тарабанит, особенно при запуске двига. -------------------- прежде чем что-то полюбить, научись прощать
9.12.2010, 21:30
интересно как это ГРМ может тарабанить.
подберите как то другое более понятное слово или приедьте послушаем и вылечим. шоб не тарабаненело -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 22:06 |
