Не брызгает левый жиклер омывателя |
1.12.2010, 12:33
Я свои жиклеры поменял на Лановские .Почувствуте разницу А я на приоровские, штатные места одинаковые. Сколько стоят приоровские жиклеры? от шнивы с двумя дырками вроди по 15 рублев ) -------------------- Hasta la Victoria Siempre!
1.12.2010, 23:52
#22
В прошлом году, летом, купил за 5-ть грв. шт. Работают отлично. При установке струя била высоко, при попытке опустить шарнирную форсунку книзу, струя била о край пластмассового корпуса. Проблему решил, немного подрезав, закруглил скальпелем пластмассу (на фото видны следы сего действа), иголкой опустил ниже, отрегулировал направление водной струи. Крайний справа, соответственно родной.
Кол-во скачиваний: 49. Стекло полностью омывается 4-мя струями воды, гораздо эффективнее работа дворников, в плане очистки стекла и на удивление, заметная экономия воды в бачке. Раньше только и успевал заливать воду, да и пока отмоет дворник стекло, задолбаешься брызгать воду. P.S. На заднее стекло тоже поставил форсунку о две струи, только другого типа. -------------------- |
2.12.2010, 9:16
#23
это от шнивы или приоры?
2.12.2010, 18:14
#24
это от шнивы или приоры? Это вопрос ко мне? Если да, то это не от Шнивы, брал как-то, одни с двумя форсунками, сказали от Шнивы, на пластмассовой гайке, гадость редкостная, толком не затянешь, треснула гайка. Купил вот такие, они на всех раскладках и магазинах есть. Когда выбирал брызгалки, обратил внимание, что конструкция форсунки у всех разная. Есть с двумя, одной форсункой, но они форсунки мелкие и плоские, так вот при попытке их регулировать они выпадают из "гнезда". На эти обратил внимание форсунка в виде шара и посадочное место объемное, в нем свободно вращается, без предпосылок к выпадению, ну и металлическая гайка, прокладки добротные. При установке прокладку смазал силиконовым герметиком с обеих сторон, притянул гайкой и все окей, стоит "непокАбелимо". Правда, как писал выше, пришлось немного доработать наружное отверстие в пластмассе. В общем, при выборе брызгалок, нужно обращать внимание на форму металлической форсунки и посадочного места под нее. Должна быть в виде шара и шаровидной формы посадочное место, наружное отверстие должно быть меньше самого шара форсунки, тогда она свободно вращается без выпадения наружу. Потому как есть брызгалки с плоскими металлическими форсунками и такое впечатление, что они просто вставлены, при попытке вращения выпадают... -------------------- |
3.12.2010, 23:37
#25
![]() Казначей Донецкой ветки ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 30.11.2010 Из: Донецк Пользователь №: 8.360 Из: Донецк, Кировский р-н, Абакумово Авто: ВАЗ 1118-30-110-30 Предупреждения: (0%)
Шнивовские ссыкалки- они каплевидной формы.
4.12.2010, 0:57
#26
Шнивовские ссыкалки- они каплевидной формы. Во-во, вот такие вначале взял, на пластмассовой гайке, выбросил, потому, как при попытке затянуть гайка трескается, а чтобы болталось не очень хотелось... -------------------- |
4.12.2010, 16:24
#27
У меня с завода стояли двуструйные форсунки каплевидной формы. Крепятся не гайкой а на защелках. Думаю что это и есть родные Шнивовские.
4.12.2010, 23:04
#28
У меня на защёлках, но не с завода(((
6.12.2010, 12:45
#29
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 2.7.2009 Из: Харьков Пользователь №: 3.962 Из: Харьков Авто: LADA Калина (универсал) Предупреждения: (0%)
У меня от ШНИВЫ, каплевидные на защёлках, это и есть "родные" Встали сразу, уже и забыл. А те что на гайках - точно не родные!
А если у кого не брызгает левый жиклёр, тоже проходили, снимайте внутренний утеплитель чтоб добраться до жиклёра, и вставляйте выпавшую трубку )) -------------------- |
6.12.2010, 13:02
#30
заливается нормальный концентрат и все брызгает........
6.12.2010, 13:40
#31
заливается нормальный концентрат и все брызгает........ Это какой? Добавлено: Пользуюсь ентим
6.12.2010, 13:56
#32
Хорошая штука. Прошлой зимой заливал....
6.12.2010, 19:04
#33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.10.2010 Пользователь №: 7.935 Из: г. Южный Авто: Лада 11174 14-30 Предупреждения: (0%)
В силу определённых обстоятельств, сложные погодные условия, ночь, заканчивалась омывающая жидкость, пришлось налить 1,5л. воды и по трассе в магазине 0,5л. водки. 100гр. правда оставил для гаража
6.12.2010, 19:06
#34
Поэтому у хохлов кристально чистая совесть!
6.12.2010, 19:16
#35
И не только совесть, но и стёкла
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 14:52 |
