2 страниц V   1 2 >
перегрев мотора, температура мотора максимально дозволена, вентилятор постійно включени
вово
сообщение 29.11.2010, 10:10
Из: Івано - Франківськ
Пользователь №: 8.341
Из: м. Ивано - Франковск
Авто: lada kalina - 111930
В чому причина перегріву? Радіатор теплий, можливо водяна помпа, як перевірити?
Medved
сообщение 29.11.2010, 10:30
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Термостат не відкривається.
вово
сообщение 29.11.2010, 11:09
якщо теплий радіатор, то причина може бути в термостаті?
messer
сообщение 29.11.2010, 11:24
Пользователь №: 2.049
+1 К термостату! На сколько он теплый? И теплый весь или только верх? Потрогай нижний патрубок если он холодный то термостату гаплык.
вово
сообщение 29.11.2010, 11:34
нижній патрубок радіатора холодний.
messer
сообщение 29.11.2010, 11:43
Термостат в топку!
вово
сообщение 29.11.2010, 20:24
верхній патрубок після термостата гарячий, а нижній холодний. Причина в термостаті, радіаторі чи вод.помпі?
scorpion_vp
сообщение 29.11.2010, 21:58
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Тобі ж сказали: міняй термостат і все буде гуд.
.::ALEX::.
сообщение 29.11.2010, 22:07
Пользователь №: 2.581
Авто: Лада Калина 21118
Термостат! +1
вово
сообщение 29.11.2010, 22:41
Дякую всім за пораду.
вово
сообщение 2.12.2010, 19:32
поміняв термостат, з температурою все добре. Почалися інші проблеми: загорілася лампочка "двигун" і появилася вібрація на 4 -й і 5 -й передачах. В чому причина? Може на СТО щось перепутали чи пора міняти свічки?
Бакс
сообщение 2.12.2010, 19:34
Казначей Донецкой ветки
Из: Донецк
Пользователь №: 8.360
Из: Донецк, Кировский р-н, Абакумово
Авто: ВАЗ 1118-30-110-30
А диагностику для начала сделать не желаешь?
-Рабинович, вы член партии?
-Нет, я её мозг.
вово
сообщение 2.12.2010, 19:38
Ніяких проблем не було, а сьогодні після заміни термостата таке сталося.
Бакс
сообщение 2.12.2010, 19:40
Из: Донецк
Ну ЧЕК просто так гореть не будет.
-Нет, я её мозг.
oleg12345
сообщение 2.12.2010, 20:15
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
А что значит температура мотора максимально дозволена? Может двигатель перегрел? А может когда термостат меняли, какой разъем не одели. Едь где делали, пусть разбираются...
scorpion_vp
сообщение 2.12.2010, 21:54
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
1.Подивись чи у всі давачі запхані роз'єми.
2.Чек може горіти якщо був знятий роз'єм з давача температури на термостаті і вмикалось запалення (так робиться для перевірки працездатності вентилятора). Попробуй на пару хв скинь клему з акума.
сообщение 2.12.2010, 22:31
Я когда менял ОЖ, подтягивал хомуты, подрезал шланги в районе дроссельного узла (иссекал трещины от хомутов) и разворачивал эти шланги с заполненной системой и при этих манипуляциях забрызгал ДУ с РХХ, то после того как все сделал и завел мотор, горел чек с ошибкой отказ РХХ. После полного прогрева (наверное ОЖ туда куда-то залилась и потом выпарилась) и с раза третьего запуска мотора чек погас, хотя обнулял контроллер каждый раз перед запуском и даже несколько раз во время работы двигателя.
Так что может и у тебя пролилась тоже куда-то ОЖ.
Протри высоковольтные провода, колпачки на свечках и модуле зажигания. Если у тебя на 4 -ой и 5-ой передачи в натяг на не до конца прогретом двигателе начинается троение, то как вариант могут быть проблемы с компрессией.
Плохо, что у тебя нет БК который читает коды ошибок. Так предполагая по кругу можно пол машины перебрать smile.gif ...
delirium
сообщение 2.12.2010, 22:53
Из: West Coast Customs
Пользователь №: 3.200
Из: г. Макеевка
Авто: 11193-110-30, 797+
Надо на диагнозу полюбому или к тем кто менял термостат - вполне возможно что-то забыли одеть или подключить или к какому-нибудь толковому диагносту!!! dntknw.gif smile.gif
Medved
сообщение 3.12.2010, 6:40
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
R_S правильно говорит. Могли забрызгать датчики тосолом, а он разъедает электрические соединения. Вариантов тут много, едь на диагностику.
Хуже если на перегретом двигателе перегорела прокладка ГБЦ, тогда ремонт(((
вово
сообщение 7.12.2010, 11:56
Сообщение #20
провел диагностику на СТО, появилось две ошибки: 1 - множественние пропуски зажигания, 2 - пропуск зажигания у 2 - м цилиндре. Поменял високовольтние провода и сечас все ОК.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 17:03
