перегрев мотора, температура мотора максимально дозволена, вентилятор постійно включени |
29.11.2010, 10:10
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.11.2010 Из: Івано - Франківськ Пользователь №: 8.341 Из: м. Ивано - Франковск Авто: lada kalina - 111930 Предупреждения: (0%)
В чому причина перегріву? Радіатор теплий, можливо водяна помпа, як перевірити?
29.11.2010, 10:30
В чому причина перегріву? Радіатор теплий, можливо водяна помпа, як перевірити? Термостат не відкривається. -------------------- |
29.11.2010, 11:09
якщо теплий радіатор, то причина може бути в термостаті?
29.11.2010, 11:24
якщо теплий радіатор, то причина може бути в термостаті? +1 К термостату! На сколько он теплый? И теплый весь или только верх? Потрогай нижний патрубок если он холодный то термостату гаплык. -------------------- |
29.11.2010, 11:34
нижній патрубок радіатора холодний.
29.11.2010, 11:43
29.11.2010, 20:24
верхній патрубок після термостата гарячий, а нижній холодний. Причина в термостаті, радіаторі чи вод.помпі?
29.11.2010, 21:58
Тобі ж сказали: міняй термостат і все буде гуд.
29.11.2010, 22:07
Термостат! +1
29.11.2010, 22:41
Дякую всім за пораду.
2.12.2010, 19:32
поміняв термостат, з температурою все добре. Почалися інші проблеми: загорілася лампочка "двигун" і появилася вібрація на 4 -й і 5 -й передачах. В чому причина? Може на СТО щось перепутали чи пора міняти свічки?
2.12.2010, 19:34
![]() Казначей Донецкой ветки ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 30.11.2010 Из: Донецк Пользователь №: 8.360 Из: Донецк, Кировский р-н, Абакумово Авто: ВАЗ 1118-30-110-30 Предупреждения: (0%)
А диагностику для начала сделать не желаешь?
2.12.2010, 19:38
Ніяких проблем не було, а сьогодні після заміни термостата таке сталося.
2.12.2010, 19:40
Ну ЧЕК просто так гореть не будет.
2.12.2010, 20:15
Ніяких проблем не було, а сьогодні після заміни термостата таке сталося. А что значит температура мотора максимально дозволена? Может двигатель перегрел? А может когда термостат меняли, какой разъем не одели. Едь где делали, пусть разбираются... -------------------- |
2.12.2010, 21:54
1.Подивись чи у всі давачі запхані роз'єми.
2.Чек може горіти якщо був знятий роз'єм з давача температури на термостаті і вмикалось запалення (так робиться для перевірки працездатності вентилятора). Попробуй на пару хв скинь клему з акума. |
2.12.2010, 22:31
Ніяких проблем не було, а сьогодні після заміни термостата таке сталося. Я когда менял ОЖ, подтягивал хомуты, подрезал шланги в районе дроссельного узла (иссекал трещины от хомутов) и разворачивал эти шланги с заполненной системой и при этих манипуляциях забрызгал ДУ с РХХ, то после того как все сделал и завел мотор, горел чек с ошибкой отказ РХХ. После полного прогрева (наверное ОЖ туда куда-то залилась и потом выпарилась) и с раза третьего запуска мотора чек погас, хотя обнулял контроллер каждый раз перед запуском и даже несколько раз во время работы двигателя. Так что может и у тебя пролилась тоже куда-то ОЖ. Добавлено: поміняв термостат, з температурою все добре. Почалися інші проблеми: загорілася лампочка "двигун" і появилася вібрація на 4 -й і 5 -й передачах. В чому причина? Може на СТО щось перепутали чи пора міняти свічки? Протри высоковольтные провода, колпачки на свечках и модуле зажигания. Если у тебя на 4 -ой и 5-ой передачи в натяг на не до конца прогретом двигателе начинается троение, то как вариант могут быть проблемы с компрессией. Плохо, что у тебя нет БК который читает коды ошибок. Так предполагая по кругу можно пол машины перебрать |
2.12.2010, 22:53
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%)
Надо на диагнозу полюбому или к тем кто менял термостат - вполне возможно что-то забыли одеть или подключить или к какому-нибудь толковому диагносту!!!
3.12.2010, 6:40
R_S правильно говорит. Могли забрызгать датчики тосолом, а он разъедает электрические соединения. Вариантов тут много, едь на диагностику.
Хуже если на перегретом двигателе перегорела прокладка ГБЦ, тогда ремонт((( -------------------- |
7.12.2010, 11:56
провел диагностику на СТО, появилось две ошибки: 1 - множественние пропуски зажигания, 2 - пропуск зажигания у 2 - м цилиндре. Поменял високовольтние провода и сечас все ОК.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 18:20 |
