Верхние опоры SS20 На Калину. Кто ставил? Отзывы и комментарии. |
15.4.2010, 18:58
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 1.4.2010 Из: Харьков Пользователь №: 6.200 Из: Харьков Авто: Калина Хеч Предупреждения: (0%)
Всем привет. Кто ставил? Дайте комменты и мнения.
16.4.2010, 8:28
Я поставив.... Оскільки я робив комплексом, прокачав стойки, рейку підрихтували, встановив підсилювачі стаканів від Keshikk, шумоізолятори поставили ну і опори.... То сказати яка різниця між опорами старими і новими дуже важко.
Від моєї переробки ходова стала тикша - це 100 %. Наразі є 2 але , чи мінуси. 1) Руль не до кінця вертається сам в нульове положення (або пережата рейка, або нова втулка дуже ТУГА) 2) на малій швидкості по нерівностях , я чую (може справа а може і весь передок) реально БУЛЬКАННЯ , не в плані рідини.... а в плані звуків від ходової. Раніше такого не було... Це звичайно не є шось дуже страшне... але часом дратує. (от хто винен в тому не знаю, або ОПОРИ, або аміки...) |
16.4.2010, 12:56
Я поставив.... Оскільки я робив комплексом, прокачав стойки, рейку підрихтували, встановив підсилювачі стаканів від Keshikk, шумоізолятори поставили ну і опори.... То сказати яка різниця між опорами старими і новими дуже важко. Від моєї переробки ходова стала тикша - це 100 %. Наразі є 2 але , чи мінуси. 1) Руль не до кінця вертається сам в нульове положення (або пережата рейка, або нова втулка дуже ТУГА) 2) на малій швидкості по нерівностях , я чую (може справа а може і весь передок) реально БУЛЬКАННЯ , не в плані рідини.... а в плані звуків від ходової. Раніше такого не було... Це звичайно не є шось дуже страшне... але часом дратує. (от хто винен в тому не знаю, або ОПОРИ, або аміки...) о каких шумоизоляторах речь? Добавлено: Всем привет. Кто ставил? Дайте комменты и мнения. Как по мне - дорогие они, да еще и подшипники потом отдельно нужно искать. Возьми лучше Севи-спорт - опора вместе с подшипником, на вид ничем не хуже СС (а по отзывам таксистов-супер), и дешевле. -------------------- |
16.4.2010, 13:18
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 7.1.2010 Пользователь №: 5.347 Из: Украина Чернигов Авто: ВАЗ 2119 Предупреждения: (0%)
Сделал шайбы под верхние шляпы стоек и все гут!!! Немного недорабатывают стойки на наших ямках но не критично что бы менять всю переднюю подвеску.
Хотя ЭТО мое мнение может кто то гонщик и ему это нада |
16.4.2010, 17:50
Вот с такой-же проблемкой столкнулся и я. Мои родные опоры после долгой работы по нашим " идеально ровным дорогам " отошли в мир иной. По совету и отзывам друзей и знакомых мастеров на разных СТО приобрел ( нет не автомобиль марки Москвич ), а опоры SS20. Исполнение неплохое, но есть маленькое НО. На небольших скоростях когда преодолеваешь мелкие кочки и неровности ощутим явный стук (может так и должно быть, а может с непривычки). Стук не сильный , но действительно немного раздражает. На нормальной скорости все в порядке. В отношении мягкости и динамичности работы самих опор- что-то конечно есть( но покажет время ). Пока доволен, но честно говоря ожидал лучшего. Но тешит одно- при замене есть гарантия на эти опоры, так что в случае чего можно заменить.
Добавлено: Ну и конечно осталось только разобраться,что за стук и от чего этот стук исходит, а уже потом грешить кто, чего и где не доработал -------------------- |
16.4.2010, 19:36
о каких шумоизоляторах речь? Шумоізолятори СС-20 для посадочних місць на стойці для пружин. Вони впринципі ідуить для стійки 2108 , але приклавши зусиль ))))) Натягнув на нашу.... Добавлено: есть маленькое НО. На небольших скоростях когда преодолеваешь мелкие кочки и неровности ощутим явный стук (может так и должно быть, а может с непривычки). Стук не сильный , но действительно немного раздражает. На нормальной скорости все в порядке. Добавлено: Ну и конечно осталось только разобраться,что за стук и от чего этот стук исходит, а уже потом грешить кто, чего и где не доработал Після висловленої Вами думки боюсь що справа в опорах. Тре пошарити на рус форумі.... Якщо знайдете ліки , пишіть. |
19.4.2010, 8:25
Почитав рус. форум на тему опор сс-20 і нажаль висновки не втішні. Майже у всіх хто там відписувався є ті бухкання ТІЛЬКИ на малих (5-15 км\год) швидкостях по нерівностям.
Діагноз: справа 99% в опорах від СС20... Нажаль нема можливості думати про щось інше ))) Доведеться терпіти покишо... |
3.9.2010, 23:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.9.2010 Пользователь №: 7.421 Из: г.Харьков Авто: 2110 Предупреждения: (0%)
Продажа продукции SS20 в Харькове. Для автомобилей ВАЗ 2101,2108-09,2110-2115,КАЛИНА,ПРИОРА,НИВА-ШЕВРОЛЕТ.Вопросы на e-mail [email protected] или 0509505364 Евгений
Добавлено: Продажа продукции SS20 в Харькове. Для автомобилей ВАЗ 2101,2108-09,2110-2115,КАЛИНА,ПРИОРА,НИВА-ШЕВРОЛЕТ.Вопросы на e-mail [email protected] или 0509505364 Евгений |
27.11.2010, 11:08
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 19.7.2009 Из: Нововолынск Пользователь №: 4.048 Из: Нововолынск, Волынская обл. Авто: ВАЗ 11183, седан Предупреждения: (0%)
Тоже начали постукивать стойки-поставил сначала шайбы-прошло,машина мягкая-это хорошо,но мгновенно она чувствует эти 3 мм шайбы-на резких поворотах появляется крен-непривычно.10000 проехал-стук опять.Стоек не менял,а только верхние тарелочки и на всякий случай подшипники,хотя было необязательно.Все очень заметно поменялось-тише,но еще что-то осталось-мелкие стуки.Тогда заехал на СТО,там расписали все маркировки резинок,прокладок и пр.передней подвески-поменял-и все-красота,сел считай в новую машину.Проехал 90000км.,наверное пора.
27.11.2010, 20:19
Опоры сс-20 спорт ВАЗ 2110
Так как все переделки делались в 2007 году когда адекватные запчасти на калинки были большой фантастикой ставил десяточную разборную стойку под сс-20 спор, спорт - дабы опустить высату машинки и вернуть на родную высоту. так вот с тех пор опоры отработали без проблем стуков и бульканий. пару раз были проблемы со стойками м каждый раз все как один мастер кричали менять опоры им амбец. Я прочитав фразу про опору сс-20 "Ломаться нечему" настаивал на детальном изучении вопроса с расборкой ходовой. И как не странно опоры уже пережили два комплекта стоек. И без намека на поломку. Пробег за три года не большой 55 тык после замены опор но ралийная езда по бездорожью пригорода их не убила Мораль: Или Система технологий при создании опор для калины отдыхала или проблемы не в опорах. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
27.11.2010, 23:09
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 6.016 Из: Odessa Авто: toyota corolla 4wd Предупреждения: (0%)
сс20 — хорошие опоры, но есть несколько но...
1. Плазу и Бильштайн не рекомендуют использовать в комплекте с сс20. 2. Опоры жестче заметно. 3. Они все-таки ломаются (я лично видел и не раз) Но все равно они лучший вариант из того что есть))) -------------------- "Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
г. Одесса, ул. Разумовская, 31 |
28.11.2010, 22:17
сс20 — хорошие опоры, но есть несколько но... 1. Плазу и Бильштайн не рекомендуют использовать в комплекте с сс20. 2. Опоры жестче заметно. 3. Они все-таки ломаются (я лично видел и не раз) Но все равно они лучший вариант из того что есть))) чем они лучше например опор БРТ? Ценой в 4-е раза дороже? Чем еще лучше? -------------------- |
29.11.2010, 15:13
Крім того, що вони дають більший кастор, ці опори нічим не кращі від стокових. При чому СС-20 в 95% випадків ще й стукають/булькають. Тому вважаю, що це гамняні опори.
29.11.2010, 15:22
Кстати, Калина спорт оснащается именно СС-20....
29.11.2010, 15:59
БРТ как раз полный фуфел, если по бюджету сс20 не тянешь, то лучше уже Сэви спорт...
29.11.2010, 22:08
можу продати СС20.... опори! за 200 грн.
Були куплені за 500 мені продані за 300 , я поїздив пантішки і віддам... )) |
7.3.2011, 21:20
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.2.2011 Пользователь №: 9.282 Из: Харьков , 50 лет СССР ( р-н коммунального рынка) Авто: ВАЗ-1117 Предупреждения: (0%)
6.4.2011, 20:58
![]() Куратор Донецкой ветки ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 551 Регистрация: 5.11.2010 Пользователь №: 8.088 Из: Днепропетровск&Киев Авто: UAZ 3163 Patriot Предупреждения: (0%)
Может еще кому такие "классные" опоры нужны СС20? так и быть отдам за 300 грн. Пишите в личку.
25.6.2011, 22:26
Участник ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 278 Регистрация: 28.11.2007 Пользователь №: 109 Из: Киев Авто: LADA KALINA(ВАЗ-11183) Предупреждения: (0%)
поставил на свою голову.Управляемость стала немного точнее,зато машина зубодробильно повторяет любые стыки в асфальте.буду менять на стандартные =\
30.8.2011, 19:28
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.8.2011 Пользователь №: 10.765 Из: kerch, ukraine Авто: kalina, sedan Предупреждения: (0%)
Вот с такой-же проблемкой столкнулся и я. Мои родные опоры после долгой работы по нашим " идеально ровным дорогам " отошли в мир иной. По совету и отзывам друзей и знакомых мастеров на разных СТО приобрел ( нет не автомобиль марки Москвич ), а опоры SS20. Исполнение неплохое, но есть маленькое НО. На небольших скоростях когда преодолеваешь мелкие кочки и неровности ощутим явный стук (может так и должно быть, а может с непривычки). Стук не сильный , но действительно немного раздражает. На нормальной скорости все в порядке. В отношении мягкости и динамичности работы самих опор- что-то конечно есть( но покажет время ). Пока доволен, но честно говоря ожидал лучшего. Но тешит одно- при замене есть гарантия на эти опоры, так что в случае чего можно заменить. Добавлено: Ну и конечно осталось только разобраться,что за стук и от чего этот стук исходит, а уже потом грешить кто, чего и где не доработал У меня очень сильный стук передней подвески. перебирал стойку раз 10, уже думаю, что я нетак их собрал. Может у кого есть схема установки стойки? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 18:40 |
