Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна |
9.11.2010, 16:18
#441
недельки 2 покатаешся и как раз всё притрётся Может и больше двух недель. Я, после установки Пашей втулки, немного отпустил, чтобы было легче вращение руля, очень быстро начала постукивать, потом только попустило руль до свободного возвращения в "0". Какое-то время ездил и думал, что все равно постукивает. Затем взял, подтянул, на вращение руля это не сказалось (так же легко крутится и возвращается, а стуки прошли). Сделал вывод, что сразу, после установки втулки, трудно определить зажата пружиной рейка, или держит втулка. Лучше попустить, поездить какое-то время, пока притрется втулка, а затем подтянуть, я думаю, так лучше можно понять, в каких приделах подтягивать рейку, так как при этом явно, тугость вращения, от перетянутости, а не от новой втулки, еще туговатой... Тогда "игрой" отпустил, подтянул, можно отрегулировать степень придавления пружиной, чтобы не было стуков и руль легко крутился. пружина тарельчатая сс-20 стоит ? если нет - коту под хвост все переделки ! Ставил и переделывал Паша, гворил SS20. -------------------- |
9.11.2010, 16:20
#442
недельки 2 покатаешся и как раз всё притрётся Может и больше двух недель. Я, после установки Пашей втулки, немного отпустил, чтобы было легче вращение руля, очень быстро начала постукивать, потом только попустило руль до свободного возвращения в "0". Какое-то время ездил и думал, что все равно постукивает. Затем взял, подтянул, на вращение руля это не сказалось (так же легко крутится и возвращается, а стуки прошли). Сделал вывод, что сразу, после установки втулки, трудно определить зажата пружиной рейка, или держит втулка. Лучше попустить, поездить какое-то время, пока притрется втулка, а затем подтянуть, я думаю, так лучше можно понять, в каких приделах подтягивать рейку, так как при этом явно, тугость вращения, от перетянутости, а не от новой втулки, еще туговатой... Тогда "игрой" отпустил, подтянул, можно отрегулировать степень придавления пружиной, чтобы не было стуков и руль легко крутился. пружина тарельчатая сс-20 стоит ? если нет - коту под хвост все переделки ! Ставил и переделывал Паша, гворил SS20. это есть гуд ! -------------------- |
19.11.2010, 14:41
#443
19.11.2010, 15:16
#444
недельки 2 покатаешся и как раз всё притрётся Можно сказать, что втулка притерлась. Обратная связь уже появилась. На скорости по трассе руль чуть туговат: чтобы сдернуть с места надо приложить легкое усилие. Дальше посмотрим, понаблюдаем.. У меня такая же ситуация, руль как бы прилипает к своему положению. С рулевым ничего не делал. Думаю это из-за конструкции ЭУРа. В приоре он безредукторный, интересно, наблюдается ли там такая же работа рулевого управления. -------------------- |
26.11.2010, 18:46
#445
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 5.640 Из: Черновцы Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
кто может подсказать что делать... сильный люфт в рулевой рейки, делать реставрацыю или брать новую рейку???
Добавлено: большой люфт в рейки))) что делать |
26.11.2010, 19:16
#446
в любом случае реставрация дешевле
7.12.2010, 1:15
#447
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 21.12.2009 Пользователь №: 5.219 Из: Борисполь Авто: ВАЗ 11183 седан Предупреждения: (0%)
Мужики, кто может подогнать втулку капарола? буду признателен!!)) Мечтаю порулить без стуков в рейке))
7.12.2010, 17:13
#448
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2009 Из: Сахновщина Пользователь №: 5.095 Из: Сахновщина Харьковская область Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%)
Вот поставил себе вот такую рейку 3.1 оборота, электроусилитель справляется руль стал более отзывчив, мне нравится.
Кол-во скачиваний: 160 |
7.12.2010, 18:50
#449
Вот поставил себе вот такую рейку 3.1 оборота, электроусилитель справляется руль стал более отзывчив, мне нравится. По чем нынче опиум для народа... -------------------- |
7.12.2010, 19:09
#450
Да, цена интересует))))
7.12.2010, 19:17
#451
..................., электроусилитель справляется ...................... интересно надолго ли его хватит. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
7.12.2010, 19:19
#452
7.12.2010, 19:24
#453
Я знал что будут такие вопросы.
\sensored\ Я прото так сказал. скажем так мысли вслух я думаю что что передаточное число червяк-вал изменилось и эмуру нада больше усилие прилагать. отсюда нагрев и т.д. плюс логика программы эмура не так будет работать -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
7.12.2010, 19:52
#454
Я знал что будут такие вопросы. \sensored\ Я прото так сказал. скажем так мысли вслух я думаю что что передаточное число червяк-вал изменилось и эмуру нада больше усилие прилагать. отсюда нагрев и т.д. плюс логика программы эмура не так будет работать Значит нужно "шить" и ЭМУР |
7.12.2010, 20:05
#455
Я знал что будут такие вопросы. \sensored\ Я прото так сказал. скажем так мысли вслух я думаю что что передаточное число червяк-вал изменилось и эмуру нада больше усилие прилагать. отсюда нагрев и т.д. плюс логика программы эмура не так будет работать Значит нужно "шить" и ЭМУР +1 -------------------- |
7.12.2010, 21:25
#456
ничего не хочу сказать но такую бирку может даже Вася Пупкин склепать
7.12.2010, 22:34
#457
8.12.2010, 0:17
#458
такие буковки и циферки набиваются молотком и керном
8.12.2010, 9:32
#459
8.12.2010, 13:11
#460
Мне кажется некоторые проблемы в рейке могут получиться из-за такой простой операции как регулировка схождения. Когда закисает тяга, и когда невозможно выставить схождение - ее снимают и разрабатывают. Так вот при ее обратной установке затягивая болт сама тяга оказывается прикручена под углом и под натягом. А ее нужно выставить - затем закрепить в таком положении и после этого затягивать болт. Тобы она не давила наконечником на рычаг стойки. Иначе находясь постоянно под нажимом - в итоге разобьет наверняка какие то прокладки или втулки..
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 14:17 |
