Вопрос по Верхним опорам передней стойки СЭВИ Спорт |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.1.2010 Пользователь №: 5.524 Из: град Киев Авто: Lada Kalina sedan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Товарищи, кто сталкивался с заменой штатных опор передних стоек на опоры СЭВИ Спорт, такие вот http://www.sevi.ru/market/production/opora...rednej-vaz-1118. Стойки остались родные.
В магазине сказали подходят без проблем, на выходных на СТО поставили, эффекта никакого, подвеска как стучала так и стучит. Мастера говорят, что из-за того, что на опоре резинка меньшей высоты нежели на штатной, не докручивается гайка, и не плотно прижимается пластина к резинке, что и приводит к стуку стойки. Кто ставил данные опоры отпишитесь. Хочу понять кому предъявлять притензии к магазину за то, что продали не оригинальную запчасть или к СТО за не правильную установку. ![]() Зарание благодарен)) |
![]() Организатор встреч и покатушек ![]() ![]() ![]() Группа: Киевляне Сообщений: 1.452 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 59 Из: Киев, Троещина Авто: Калина Седан 1.6 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Товарищи, кто сталкивался с заменой штатных опор передних стоек на опоры СЭВИ Спорт, такие вот http://www.sevi.ru/market/production/opora...rednej-vaz-1118. Стойки остались родные. В магазине сказали подходят без проблем, на выходных на СТО поставили, эффекта никакого, подвеска как стучала так и стучит. Мастера говорят, что из-за того, что на опоре резинка меньшей высоты нежели на штатной, не докручивается гайка, и не плотно прижимается пластина к резинке, что и приводит к стуку стойки. Кто ставил данные опоры отпишитесь. Хочу понять кому предъявлять притензии к магазину за то, что продали не оригинальную запчасть или к СТО за не правильную установку. ![]() Зарание благодарен)) В комплекте должны идти проставочные шайбы толщиной около 3-4 мм, их нужно подкладывать под гайки. Ставил себе такие - посторонние звуки больше, чем на родных опорах. Поменял назад на родные (только новые подшипники поставил) - как по мне, то лучше. По поводу установки звонил даже в Россию, общался с их конструкторами, потому что в коробке не было схемы сборки этого чуда техники. -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2010 Пользователь №: 6.333 Из: Луганск Авто: Калина седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Привет!
Вчера поставил такие же опоры. Шайба должна быть однозначно! Я тоже сначала не понял, куда её тулить, но попытавшись закрутить гайку, увидел, что без шайбы никак. Она должна быть в комплекте. Стуков от этой опоры НЕТ! Просто супер. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 392 Регистрация: 15.3.2009 Пользователь №: 3.198 Из: Харьков, Старая салтовка Авто: Seat Altea 1.9 TDI Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Вчера поставили, шайбы в наличии там на картинке все нарисовано что и куда ....проехал немного еще, но никаких стуков нет, первые впечатления хорошие - однозначно по моему лучше чем сток.
На выходных с отцом сняли стойки, разобрали на запчасти, а потом все по правильному собрали. Все стало как родное, не стучит, не тарабанит, класс. Согласен, лучше чем стоковые)). Таки проблема была в кривых руках сто-шников, они просто не дожали гайку на стойках, и не правильно собрали саму конструкцию опоры, хотя на картинке все нарисовано в инструкции)) Теперь посмотрим, сколько протянут эти "спортивные стойки"))
Спасибо тем кто отписался:)) |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2009 Пользователь №: 3.610 Из: Днепропетровск Авто: 1118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Голографическое изображение на самих опорах должно быть?
Если еще актуально))) Насчет голографических изображений не знаю, у меня нету)) Ну вот уже чуть больше 4000 км наездил, все нормально, тьху-тьху-тьху))
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2009 Из: Сахновщина Пользователь №: 5.095 Из: Сахновщина Харьковская область Авто: 11174 универсал Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Хочу Вас всех расстроить, проехал на родных опорах 200т. все ГУД при замене вторых стоек взял опоры СЭВИ Спорт (повелся на мощные подшипники и оригинальность исполнения) после установки появился стук при малых амплитудах думал шаровые и все остальное что в последствии поменял. Через 50т.стук достал, после разбора обнаружил оторваные втулки саленблока. Сейчас поставил заводские опоры с СЭВИским подшипником.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Одесситы Сообщений: 750 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 834 Из: Одесса, район Аэропортовского (авиагородОК) Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
у мну они пока 5000. Вопросов и замечаний нет. Недавно поменял скрипевшие стоковые РМШ рычагов передней подвески на РМШ Сэви.
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.3.2009 Пользователь №: 3.241 Из: Белая церковь Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
На 50 000 поменял заводские стойки на газ-масло САКС ,на Перова 450грн , подтянул рейку и стуки пропали ,Пробег уже 105 000 стуков нет ,опоры родные -не менял
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.167 Регистрация: 26.7.2008 Из: Васильков, Киевская обл. Пользователь №: 1.322 Из: Киев Авто: Калина 111760-038-35 ГБО-IV Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
На 50 000 поменял заводские стойки на газ-масло САКС ,на Перова 450грн , подтянул рейку и стуки пропали ,Пробег уже 105 000 стуков нет ,опоры родные -не менял Менял только передние или по кругу и задние? Пружины остались родные или какие-то другие? Как газ-масло САКС, по сравнению со стоком, более жесткие, или писали, что даже мягче? -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 429 Регистрация: 15.1.2009 Пользователь №: 2.581 Из: Киев Авто: Лада Калина 21118 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
На 50 000 поменял заводские стойки на газ-масло САКС ,на Перова 450грн , подтянул рейку и стуки пропали ,Пробег уже 105 000 стуков нет ,опоры родные -не менял Менял только передние или по кругу и задние? Пружины остались родные или какие-то другие? Как газ-масло САКС, по сравнению со стоком, более жесткие, или писали, что даже мягче? Привет. Я тоже менял себе стойки на САЧС газ/масло + новые пружины. Могу сказать стойки эти более жёсткие по сравнению с родными, но к плюсам можно отнести то что машина стала более управляемой- на мой взгляд. Опоры остались сток. -------------------- |
На 50 000 поменял заводские стойки на газ-масло САКС ,на Перова 450грн , подтянул рейку и стуки пропали ,Пробег уже 105 000 стуков нет ,опоры родные -не менял Менял только передние или по кругу и задние? Пружины остались родные или какие-то другие? Как газ-масло САКС, по сравнению со стоком, более жесткие, или писали, что даже мягче? Привет. Я тоже менял себе стойки на САЧС газ/масло + новые пружины. Могу сказать стойки эти более жёсткие по сравнению с родными, но к плюсам можно отнести то что машина стала более управляемой- на мой взгляд. Опоры остались сток. Привет. Пружины заниженные, на сколько? Машина "приподнялась"? А, на зад, должны быть для 10-ти, тоже, кто-нибудь менял? Я к тому, что бы поменять все четыре, одного производителя. Или только опыт есть по передним? -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 17.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.109 Из: Киев, Соломенский р-н. Авто: lada 11194 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
И у меня стойки Сакс 450 грн. на Лепсе, рейку подтягивали а она всё равно стучит. Опоры родные.Пружины тоже.
![]() Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области ![]() ![]() ![]() Группа: Совет директоров Сообщений: 2.994 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 798 Из: м.Харків Авто: Lada-11173-110-30 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Уважаемые! Тема по Верхним опорам передней стойки СЭВИ Спорт! Просьба не отходить от темы
![]() ![]() -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 5.3.2010 Из: киев Пользователь №: 5.948 Из: киев-нивки Авто: нема Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
а где можно даже сток купить? чёб нормальные были,а то я поменял заводские на 30т и на новых проехал 40т и надо менять(
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Можна ли поставить не Калиновские опори, а ваз 2108-99 они вроде по надежней виглядят
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 8.11.2008 Из: Киев Пользователь №: 2.039 Из: г. Киев - Троещина Авто: ВАЗ-11194 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А стоит их ставить или Калиновские все же лучше???
Что именно, опоры или стойки.
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 3:12 |
