Не завелась. |
Не завелась. |
3.11.2010, 13:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 668 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
Проблема решена - сел акум. С толчка завелась. Всем спасибо за советы Я с такими глюками сталкивался два раза. Все дело в голодании аккумулятора. Его надо периодически подзаряжать. Какими бы не были показатели зарядки при работающем двигателе, аккумулятору всеравно не хватает. Причины - большое моментальное потребление энергии (эл-усилитель, подогревы заднего стекла и зеркал). Кстати я уже перепаял на зеркалах все провода, т.к. родная пайка почемуто споловинки отвалилась. |
3.11.2010, 14:22
#22
Я с такими глюками сталкивался два раза. Все дело в голодании аккумулятора. Его надо периодически подзаряжать. Какими бы не были показатели зарядки при работающем двигателе, аккумулятору всеравно не хватает. Причины - большое моментальное потребление энергии (эл-усилитель, подогревы заднего стекла и зеркал). Кстати я уже перепаял на зеркалах все провода, т.к. родная пайка почемуто споловинки отвалилась. та вроде электронику особо не нагружал, задний обогрев еще не доводилось включать. Пробъю зарядку и попробую подзарядить. -------------------- |
3.11.2010, 15:27
#23
...Пробъю зарядку и попробую подзарядить. повторюсь - перед зарядкою заглянь в банки акб на предмет долить! -------------------- Kalina's far, far away...
3.11.2010, 18:58
#24
повторюсь - перед зарядкою заглянь в банки акб на предмет долить! снял пластмасовую крышку на акуме, там такие мелкие дырки, что не видно ничего. как его можно проверить? -------------------- |
3.11.2010, 20:29
#25
повторюсь - перед зарядкою заглянь в банки акб на предмет долить! снял пластмасовую крышку на акуме, там такие мелкие дырки, что не видно ничего. как его можно проверить? плотность проверяется ареометром. стоит в любом амагазине 30 грн Должна біть 1.25-1.27 Хрень похожа на гигантскую пипетку... Бля. не работает фантазия у меня, не с чем больше сравнить... На одном ее конце клизма, опускаешь один конец в банку, вытягиваешь от туда воду,а прибор показывает плотность или чего там.... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
3.11.2010, 20:54
#26
плотность проверяется ареометром. стоит в любом амагазине 30 грн Должна біть 1.25-1.27 Хрень похожа на гигантскую пипетку... Бля. не работает фантазия у меня, не с чем больше сравнить... На одном ее конце клизма, опускаешь один конец в банку, вытягиваешь от туда воду,а прибор показывает плотность или чего там.... понял, пасиба) -------------------- |
3.11.2010, 21:45
#27
плотность проверяется ареометром. стоит в любом амагазине 30 грн Должна біть 1.25-1.27 Хрень похожа на гигантскую пипетку... Бля. не работает фантазия у меня, не с чем больше сравнить... На одном ее конце клизма, опускаешь один конец в банку, вытягиваешь от туда воду,а прибор показывает плотность или чего там.... понял, пасиба) А внутри поплавок с метками. Похоже все на спиртометр для самогонки |
3.11.2010, 21:53
#28
и стоит 15 грн а не 30
3.11.2010, 22:21
#29
а я вобще за 10-ку два года назад брал
3.11.2010, 22:49
#30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 344 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев, Борщаговка,4-ая просека Пользователь №: 1.422 Из: Киев,на данный момент Борщаговка Авто: КАЛИНИЩЕ 11184 седан,цвет калина,кондитер Предупреждения: (0%)
угу,можно б/ушный гривен за 8 поискать
18.11.2010, 11:52
#31
забыл отписать: в итоге, после всяких заряжаний-перезаряжаний купил новый акум, всё ок.
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 17:08 |
