38 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна
Влад 70
сообщение 30.10.2010, 9:24
Сообщение #421
Пользователь №: 7.833
Из: Полтава
Авто: 11193
Вчера поменял пару рейка-червяк на 3 оборота все протянул смазал, собрал... стучит angry.gif
[/quote]
У меня был стук при движении по неровностям,пересечении ЖД переезда. Обращался к гаражному мастеру- послушал и сказал что разбиты втулки на ЭУРе, надо их менять, а они не продаются, надо вытачивать из какого то материала. Я обратился на гарантийное СТО, мол ЭУР торохтит, менять надо. Ну они в отказ. Говорят если лампочка на приборной пенели не загорается- значит с ЭУРом все в норме. Начали диагностировать ходовую. Загнали на подьемник передергали все рычаги -все затянуто. Проехался с мастером по бетонке - слышит он стук, говорит что не ЭУР. Заехали в бокс опять решили подтянуть рейку. Сняли декор. крышку ДВС, трубу воздухопритока. в общем подтянули рейку. И о чудо! стук пропал. Но теперь вылезла другая проблема. Когда еду по трассе,(в городжском режиме не ощутимо) при попытке подкорректировать направление движения -руль как прилипает, приходится прикладывать небольшое усилие для срыва руля с места. В общем то мелочь - а не приятно. Есть версия что неоходимо смазать червячную передачу в ЭУРе. Может кто подскажет, в чем проблема и как устранить wink.gif .
пашка
сообщение 30.10.2010, 10:19
Сообщение #422
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
перетянута рейка
093-422-62-62
067-287-35-74
Vavan29
сообщение 30.10.2010, 18:59
Сообщение #423
Пользователь №: 3.746
Из: город, район
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8 CDX
Диагноз поставлен! Стук исходит от ЭУРа! Чем его лечить?
XTreme&73
сообщение 30.10.2010, 21:26
Сообщение #424
Пользователь №: 8.003
Из: Киев - Деснянский
Авто: 1118 седан
Я для начала загнал в редуктор ЭУРа, смазку Хадо восстанавливающую. Перестал подклинивать и стукаток уменьшился.
Vavan29
сообщение 31.10.2010, 7:24
Сообщение #425
Из: город, район
Было забито 60 кубиков синей смазки фирмы SCT. Не вижу смысла запихивать больше. Смазка стуки не лечит. Какие еще варианты можете подсказать? На ПССС сказали что ЭУР лучше не трогать, тогда еще поработает biggrin.gif но им я не совсем доверяю.
ARM
сообщение 4.11.2010, 12:29
Сообщение #426
Пользователь №: 981
Из: KYIV-OSTER
Авто: 1117 1.4 16v совиньон + Slavuta 1.3L
Цитата(Vavan29 @ 31.10.2010, 7:24) *
Хадо имеет в составе компонент ревитализант, который, связывая находящиеся в смазке или масле атомы металла, производит "цементацию" нагруженных поверхностей трения. Но это справедливо только для трущихся пар металл-металл. Частично восстанавливает задиры и царапины. Трение в обработанных парах снижаеться. В теории... wink.gif
С пластиком не работает и втулку или шестерню полиэтилновую не восстановит! angry.gif
Medved
сообщение 4.11.2010, 17:19
Сообщение #427
Пользователь №: 889
Из: Kiev, Obolon
Авто: 11183 изабелла
Это вопрос триботехники. Думаю для пластика достаточно и солидола.
KUM
сообщение 4.11.2010, 19:53
Сообщение #428
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 7.792
Из: Запорожье
Авто: ВАЗ-1118, седан, дыня
друх, как инженер-механик скажу
это настолько гениальная идея "связывая находящиеся в смазке или масле атомы металла, производит "цементацию" нагруженных поверхностей"
присадки в масло типа "залей баночку Ремола и езди без капиталки", также "масло хадо"
это басни
любой завод, не говорю о гигантах вроде Шелл и прочих
возьмите Азмол например
они имеют лаборатории, условия, опыт, умы и пр.
и создают масло с пакетом присадок, который предает маслу необходимые эксплуатационные свойства
но никому не приходит в голову назвать сии присадки - чудом цементации или восстановления царапин biggrin.gif
это забавно
но мы ж тоже не бараны
простой пример
двигатель состоит из разных металлов и сплавов
сталь, чугун, алюминиевые сплавы
все металлы имеют разный коэффициент температурного расширения
также ДВС нагревается неравномерно в разных местах
так ХАДО ПО ВАШЕМУ САМО ЗНАЕТ КУДА И СКОЛЬКО И КАКОГО МЕТАЛЛА ДОВАВИТЬ ДЛЯ "ЦЕМЕНТАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦАРАПИН"?
воистину ревитализант умнее всех на свете, ну просто чудо чудное
хадо - масло как масло
нормальный пакет продивозадирных присадок
не спорю
но не более того
никогда не покупал хадо
и не куплю
треп написанный на их банках - попытка сыграть на покупателе
Vavan29
сообщение 4.11.2010, 20:25
Сообщение #429
Из: город, район
KUM
сообщение 5.11.2010, 7:37
Сообщение #430
Из: Запорожье
разумеется
про Хадо просто привел пример
подтверждающий, что стук "ревитализантом" не вылечишь
раз стучит редуктор ЭУР - снятие, разборка, дефектация, замена изношенных узлов и деталей
других вариантов нет
ARM
сообщение 5.11.2010, 8:39
Сообщение #431
Пользователь №: 981
Из: KYIV-OSTER
Цитата(KUM @ 5.11.2010, 7:37) *
разумеется
С этим согласен полностью.
За хадо не агитирую. Тема не об этом.
eklimko74
сообщение 8.11.2010, 14:44
Сообщение #432
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Сегодня поставил свою новую капролоновую втулку. Стала без проблем, единственная поправка: шлици надо делать чуть тоньше (не по высоте, а именно по ширине). Но тут получается все индивидуально: В моем корпусе рулевой рейки чуть закоцана канавка в которую заходят эти самые шлици. Канавку подправить не удалось, поэтому обычным канцелярским ножом сделал чуть тоньше шлиц (примерно на 0,5 мм) и подправил напильником. Первые впечатления? Да их пока еще нет, но руль крутится с чуть бОльшим усилием и обратной связи пока еще нет. Поездим, притрется - будет видно.
Прикрепленный файл  03112010073.jpg ( 606.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
пашка
сообщение 8.11.2010, 16:05
Сообщение #433
Авто: ЛИСАПЕТА
недельки 2 покатаешся и как раз всё притрётся
093-422-62-62
067-287-35-74
sanny
сообщение 8.11.2010, 19:57
Сообщение #434
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
если через недельку будет также - надо попустить рейку (сам так сделал, купил ключ за 30 грн и сам... 2 мин делов)
причем, попустить больше и чуть затянуть назад - просто попускать и все нельзя... wink.gif
сообщение 8.11.2010, 21:41
Сообщение #435
Ой, мужики. Смотрел я, как по науке регулируется рейка - там целая эпопея с приспособлениями должна проходить. Когда-то перетянул червячное рулевое - треснула шестерня. Хорошо, что при регулировке, а не на ходу. Так что вы с этими подтяжками осторожнее.
Корсак
сообщение 8.11.2010, 22:07
Сообщение #436
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
Ваван29, а кто здесь написал, что от Хадо зубцы восстановились!!! Alvarin_07.gif
Либо читай внимательней, либо не перекручивай, дальнейшее общение с тобой через личку!
Vavan29
сообщение 8.11.2010, 23:42
Сообщение #437
Из: город, район
Да ты пар спусти немного, не кипятись! многие умники писали уже что в ЭУР всякой х...ни напихали и все стуки прошли!!! Если шестерни червячной передачи разбиты то хоть чем угодно намажь толку не будет. и нехрен народ баламутить!!! angry.gif А про Хадо и остальную дребедень смазочную писать в теме про смазки!!! сори за оффтоп!
А что это за капролон черный? Мне продали белого цвета капролоктан что-ли? smile.gif Прошло немного времени, а рейка с втулкой уже чуть притерлась, руление стало чуть легче... или может по-привык уже, хотя в ноль возвращаться руль лучше стал. Да 3-х оборотная пара рулит!!!
Какая шестерня треснула? Поясни.
сообщение 9.11.2010, 10:09
Сообщение #438
Цитата(Vavan29 @ 8.11.2010, 23:42) *
...Какая шестерня треснула? Поясни.
Дело было не с реечным, а червячным рулевым механизмом. Состоит из червяка на рулевом валу и ролика с двумя гребнями, играющими роль зубьев. Ось ролика находится выше оси вала и зазор выбирается опусканием ролика. Я тоже хотел затянуть до упора, а потом чуть отпустить. Но когда затягивал, перестарался, и откололась часть гребня на ролике. Хорошо, что услышал. Проблема и опасность не столько в самой выколке, сколько в отвалившемся кусочке. Если он останется во впадине между зубьями, механизм заклинит. Была также аналогичная ситуация с КПП на Запорожце - отвалилась часть зуба шестерёнки заднего хода и прилипла во впадине. КПП заклинило наглухо. Пришлось разбирать.
Doc-surgeon
сообщение 9.11.2010, 15:53
Сообщение #439
Из: Васильков, Киевская обл.
Пользователь №: 1.322
Может и больше двух недель. Я, после установки Пашей втулки, немного отпустил, чтобы было легче вращение руля, очень быстро начала постукивать, потом только попустило руль до свободного возвращения в "0". Какое-то время ездил и думал, что все равно постукивает. Затем взял, подтянул, на вращение руля это не сказалось (так же легко крутится и возвращается, а стуки прошли). Сделал вывод, что сразу, после установки втулки, трудно определить зажата пружиной рейка, или держит втулка. Лучше попустить, поездить какое-то время, пока притрется втулка, а затем подтянуть, я думаю, так лучше можно понять, в каких приделах подтягивать рейку, так как при этом явно, тугость вращения, от перетянутости, а не от новой втулки, еще туговатой... Тогда "игрой" отпустил, подтянул, можно отрегулировать степень придавления пружиной, чтобы не было стуков и руль легко крутился.
sanny
сообщение 9.11.2010, 16:08
Сообщение #440
Авто: ВАЗ-11183-114
пружина тарельчатая сс-20 стоит ? если нет - коту под хвост все переделки !
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 19:29
