Тюнинг панели приборов и отопителя, Подсветка приборов и отопителя |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 10.11.2008 Пользователь №: 2.049 Из: Киев Авто: ВАЗ 21065=>Калина 11183=>Renault Logan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
СРАЗУ СКАЖУ ДЕЛАЛ НЕ Я! Но думаю сделать. Источник www.vkaline.ru Дальше цитата.
"А делал так: PS. последнее мучение было с красными, чтоб на стрелки попадало, я их через дырдочки для ламп впаивал, пинцетом подгибал, чтоб попасть Цвет - фломастер, на любой вкус, можно пленку-светофильтр, не нашел, взял фломастер Стрелки просто тянул плоскогубцами через тряпочку. Не сложно, НО страшно. Потом ставил в "0". Имейте ввиду, у меня панель НЕ VDO (с VDO так как у меня не получится, она совсем другая) поучится, НО по другому. В моей удобнее ставить светодиоды, в VDO их надо на плату паять или клеить" Это что касается панели фото ниже. Теперь что касается отопителя. Цитата. "Ну начну по порядку но кратко: Итак главной задачей в переделке было обойтись без удаления светофильтра,уж очень не хотелось с этим заморачиваться а тем более когда разобрал понял что вариантов мало точней один и тот рисковый дотереться до дыр.А дело в том что поверх оргстекла наклеено что-то типа пленки и проблемки в том,что можно запоганить отрывая,да и толщина ее менее 1мм. Начал как говориться с запасного варианта,а состоял он в том чтобы диод приблизить как можно ближе к этому самому светофильтру,чтобы яркостью светодиода "пробить" его с наименьшей потерей красного света. При помощи шуруповерта и сверла такого же диаметра как светодиод просверлил с тыльной стороны отверстия над каждой циферкой и рисуночками направления потоков воздуха.Чтоб равномерно освещало надо сверлить строго по центру цифр и рисунков,а так как вся это штука имеет не ровную а скошенную к краям поверхность, головы светодиодам пришлось спиливать чтобы подогнать размер иначе будут торчать. Что касаемо левой крутилки,которая регулирует горячий и холодный воздух то на красную шкалу пустил 5 красных светодиодов а на синюю 5 белых равномерно их распределив.Пробовал синими подсветить нето белыми синяя шкала лучше светится.Все светодиоды в оконцовке посадил на супер клей мазанул совсем по чуть-чуть на кончике иголки и туды, но это в конце после пайки. Ну а когда дело дошло до пайки вот тут-то и началась камасутра,которая заняла времени порядком.Но результат превзошел ожидания.Ну вот в кратце и все,а теперя фотки:"
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.327 Регистрация: 18.11.2008 Из: Киев, Соломенский округ Пользователь №: 2.092 Из: Киев Авто: ВАЗ-111830, седан, синий, Bosch-7.9.7 B102CR06 Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
Сегодня рылся в нете и нашел следующую инфу про накладки: http://aukro.ua/item741069505-nakladki-na-...-kalina-06.html
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.9.2009 Пользователь №: 4.474 Из: Коломыя Авто: Hyundai Elantra sedan Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Больше инфомации на сайте партнера ассоциации клубов - компании Vitigor
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) ![]() ![]() |
А резюки які?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 665 Регистрация: 1.12.2008 Из: киев Пользователь №: 2.195 Из: Киев, троещина Авто: калина, седан Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
А резюки які? На панель - 1цілий (чогось там ома), а на печку потрібно ще менш яскраве світло, тобто більш 1-го. на ручкі дверей - 3(чогось там ома). ![]() ![]() -------------------- |
На панель - 1цілий (чогось там ома), а на печку потрібно ще менш яскраве світло, тобто більш 1-го. на ручкі дверей - 3(чогось там ома). ![]() ![]() Дякую!! Дуже зацікавився тією роботою -------------------- Чіптюнінг ВАЗ,Черрі,Джиллі,Рено,Кіа,Шевроле,Хундай,VAG,ГАЗ,ЗАЗ,ДЕУ,БМВ,МЕРСЕДЕС,МІТСУБІШІ 097 155-30-56
А тут нашел интересную инфу по инверсии экрана БК http://asgloom.narod.ru/priborka.html
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 17.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.109 Из: Киев, Соломенский р-н. Авто: lada 11194 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Блина пацаны памагите. Оторвал плёнку с отопителя, теперь ежжю с тремяпустыми шкалами(((((((( гдебы взять накладку?
Блина пацаны памагите. Оторвал плёнку с отопителя, теперь ежжю с тремяпустыми шкалами(((((((( гдебы взять накладку? А зачем отрывал? -------------------- |
[/quote]
А зачем отрывал? [/quote] Случайно всё получилось. -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
[/quote] Ну как вариант взять белый оракал, в фотожопе нарисовать все шкалы, на цвет принтере напечатать, потом наклеить прозрачный скотч( ну что бы со временем не стиралось) вырезать и наклеить, я думаю должно получиться. -------------------- |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 4.5.2008 Пользователь №: 824 Из: Черноморск Авто: Toyota Celica Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Блина пацаны памагите. Оторвал плёнку с отопителя, теперь ежжю с тремяпустыми шкалами(((((((( гдебы взять накладку? могу продать ![]() ![]() З.Ы. Моя приборко
З.Ы. Моя приборко А как сам ездить будешь ? Цена вопроса? Для такого нестадартного девавйса?)) ![]() -------------------- ОАО ”АВТОВАЗ” продолжает движение...
З.Ы. Моя приборко А как сам ездить будешь ? Цена вопроса? Для такого нестадартного девавйса?)) ![]() есть готовые напечатанные шкалы на самоклейке. Подсветка панели будет белая. (если замените станд. лампочки на диоды) Цену вопроса еще не думал ![]() |
А как бы на них посмотреть? НА самоклейке?
![]() Президент Клуба ![]() Группа: Действительные члены клуба Сообщений: 2.304 Регистрация: 12.10.2007 Пользователь №: 1 Из: Киев/Прилуки Авто: КалиноСедан/ПриороХетч Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Блина пацаны памагите. Оторвал плёнку с отопителя, теперь ежжю с тремяпустыми шкалами(((((((( гдебы взять накладку? могу продать ![]() ![]() З.Ы. Моя приборко Очень красиво и равномерно. Мне понравилось ![]() -------------------- |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 149 Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
ну кагбе смотрите какое дело:
надо смыть родную краску с панели (см. фото) затем установить из оргстекла вставки в приборку - подсвеченную белыми диодами Если вкратце - то, в общем то, все.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1.167 Регистрация: 26.7.2008 Из: Васильков, Киевская обл. Пользователь №: 1.322 Из: Киев Авто: Калина 111760-038-35 ГБО-IV Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
На очереди диодная подсветка панели отопителя, а пока начали смущать ручки регулировки заслонки горячий холодный воздух и направления обдува, какие-то ретро 60-70гг., ручки радиоприборах. У Приоры и то кругленькие, как-то лучше смотрятся
![]() . На радиорынке присмотрел круглые ручки. После легкой переделки, на "родную" приклеил эпоксидным клеем, купленные, получилось вот так: ![]() , ![]() , ![]() , ![]() , ![]() , ![]() , ![]() , ![]() . -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 14:08 |
