Рульова рейка, Ремонт, профілактика, заміна |
27.10.2010, 10:58
#401
Оно то так, но получается, что я удлиннил втулку в сторону базовой поверхности, т.е. сейчас она в штатное место не становится. Возможно еще прийдется смещать оси пропилов. Работаю. Новый чертеж солью на форум. Поздно!!!(((( запороли мне матерьялчик! ... но не совсем. Не успели сделать разрезы по оси!!! По-этому у меня будет обычная короткая втулка только не из говеной пластмассы, а из капролоктана!!! Завтра буду инсталлировать совместно с короткой (на 3 оборота ) рейкой. Добавлено: Оно то так, но получается, что я удлиннил втулку в сторону базовой поверхности, т.е. сейчас она в штатное место не становится. Возможно еще прийдется смещать оси пропилов. Работаю. Новый чертеж солью на форум. Поздно!!!(((( запороли мне матерьялчик! ... но не совсем. Не успели сделать разрезы по оси!!! По-этому у меня будет обычная короткая втулка только не из говеной пластмассы, а из капролоктана!!! Завтра буду инсталлировать совместно с короткой (на 3 оборота ) рейкой. А эти 5 см уйдут в фонд моей доверчивости, спешки и недоработок eklimko74 |
27.10.2010, 11:55
#402
Оно то так, но получается, что я удлиннил втулку в сторону базовой поверхности, т.е. сейчас она в штатное место не становится. Возможно еще прийдется смещать оси пропилов. Работаю. Новый чертеж солью на форум. Поздно!!!(((( запороли мне матерьялчик! ... но не совсем. Не успели сделать разрезы по оси!!! По-этому у меня будет обычная короткая втулка только не из говеной пластмассы, а из капролоктана!!! Завтра буду инсталлировать совместно с короткой (на 3 оборота ) рейкой. Добавлено: Оно то так, но получается, что я удлиннил втулку в сторону базовой поверхности, т.е. сейчас она в штатное место не становится. Возможно еще прийдется смещать оси пропилов. Работаю. Новый чертеж солью на форум. Поздно!!!(((( запороли мне матерьялчик! ... но не совсем. Не успели сделать разрезы по оси!!! По-этому у меня будет обычная короткая втулка только не из говеной пластмассы, а из капролоктана!!! Завтра буду инсталлировать совместно с короткой (на 3 оборота ) рейкой. А эти 5 см уйдут в фонд моей доверчивости, спешки и недоработок eklimko74 Можно подробнее про укороченную рейку. Какая, где, за сколько брал? А то я тоже этой проблемой озадачился. -------------------- |
27.10.2010, 12:09
#403
та да и мне интересно что по чем (я про рейку с 3-мя оборотами)
27.10.2010, 13:13
#404
Последний вариант втулки. Смотрите, рецензируйте, готов к любой критике, но на стадии чертежа, а не готового изделия.
Лично для Vavan29: не спеши, возможно и это всего лишь очередная попытка сделать чертеж по фотографиям. Буду очень огорчен, если ты опять "попадешь на материальчик", который в заготовке по самым ломовым ценам стОит 8 грн.77 коп. Полемику в сторону, смотрим чертеж:
27.10.2010, 19:30
#405
Последний вариант втулки. Смотрите, рецензируйте, готов к любой критике, но на стадии чертежа, а не готового изделия. Лично для Vavan29: не спеши, возможно и это всего лишь очередная попытка сделать чертеж по фотографиям. Буду очень огорчен, если ты опять "попадешь на материальчик", который в заготовке по самым ломовым ценам стОит 8 грн.77 коп. Полемику в сторону, смотрим чертеж: Это у вас такая цена, а мне за 15 сантиметровый стержень пришлось выкинуть 60 гривасов, что не совсем 8грн77коп, да токарю приплатить придется. Итого попал примерно на соточку PS для eklimko74 без обид ОК? Добавлено: та да и мне интересно что по чем (я про рейку с 3-мя оборотами) Мне обошлась с доставкой 1315 грн, пара рейка червяк. В России такая хрень стоит 3000 деревом(считайте по курсу) Добавлено: Последний вариант втулки. Смотрите, рецензируйте, готов к любой критике, но на стадии чертежа, а не готового изделия. Лично для Vavan29: не спеши, возможно и это всего лишь очередная попытка сделать чертеж по фотографиям. Буду очень огорчен, если ты опять "попадешь на материальчик", который в заготовке по самым ломовым ценам стОит 8 грн.77 коп. Полемику в сторону, смотрим чертеж: У меня не скачивается, кинь на мыло, если несложно. Мыло в личке. Добавлено: Евгений Спасибо, получил. |
28.10.2010, 18:42
#406
ТЭК-с....
сеня Павлентий Илларионович намутил модную фтуллочку аля полиуретан. уже поставлена. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
28.10.2010, 19:36
#407
ТЭК-с.... сеня Павлентий Илларионович намутил модную фтуллочку аля полиуретан. уже поставлена. капралон))) -------------------- |
28.10.2010, 19:56
#408
патифон капралон прокурор. какая хрен разница. я в этих патифонах шо свиня в апельсинах
28.10.2010, 20:30
#409
Поставил капралоновую втулку, заменил рейку на 3 оборота, все смазал, как смог отрегулировал, установил... а стук бля... не пропал. Наверное не там ищу. Как проверить карданчик? Кто подскажет? В снятом положении вроде не люфтил. При включенном двигателе как-бы не стучит, а может просто звук двигателя стучек приглушает. Короче я уже в замешательстве.
PS C этой реечкой рулежка на много приятнее. |
29.10.2010, 3:14
#410
Поставил капралоновую втулку, заменил рейку на 3 оборота, все смазал, как смог отрегулировал, установил... а стук бля... не пропал. Наверное не там ищу. Как проверить карданчик? Кто подскажет? В снятом положении вроде не люфтил. При включенном двигателе как-бы не стучит, а может просто звук двигателя стучек приглушает. Короче я уже в замешательстве. PS C этой реечкой рулежка на много приятнее. а какой именно стук? мож ты не там ищешь -------------------- |
29.10.2010, 8:03
#411
Поставил капралоновую втулку, заменил рейку на 3 оборота, все смазал, как смог отрегулировал, установил... а стук бля... не пропал. Наверное не там ищу. Как проверить карданчик? Кто подскажет? В снятом положении вроде не люфтил. При включенном двигателе как-бы не стучит, а может просто звук двигателя стучек приглушает. Короче я уже в замешательстве. PS C этой реечкой рулежка на много приятнее. а какой именно стук? мож ты не там ищешь Возможно. Стук при повороте (покачивании) примерно на 10 градусов руля при выключенном двигателе |
29.10.2010, 10:56
#412
Пашка,а есть еще ? там Петрович с Днепра просють уже давно )
-------------------- Hasta la Victoria Siempre!
29.10.2010, 19:43
#413
Стук при повороте (покачивании) примерно на 10 градусов руля при выключенном двигателе одной рукой возьмись за крестовину карданчика, другой крути руль- если есть люфт будет стук, рукой на крестовине будет четко слышно. Крестовин две, верхняя и нижняя, проверяй обе. Добавлено: проверь еще крепеж карданчика. |
29.10.2010, 20:50
#414
Стук при повороте (покачивании) примерно на 10 градусов руля при выключенном двигателе одной рукой возьмись за крестовину карданчика, другой крути руль- если есть люфт будет стук, рукой на крестовине будет четко слышно. Крестовин две, верхняя и нижняя, проверяй обе. Добавлено: проверь еще крепеж карданчика. Крепежь затянут, подозрение на нижний карданчик. Но такое ощущение что стук исходит откуда-то из-под капота????? |
29.10.2010, 20:56
#415
Стук при повороте (покачивании) примерно на 10 градусов руля при выключенном двигателе одной рукой возьмись за крестовину карданчика, другой крути руль- если есть люфт будет стук, рукой на крестовине будет четко слышно. Крестовин две, верхняя и нижняя, проверяй обе. Добавлено: проверь еще крепеж карданчика. Крепежь затянут, подозрение на нижний карданчик. Но такое ощущение что стук исходит откуда-то из-под капота????? попробуй подтянуть реечку -------------------- |
29.10.2010, 20:57
#416
Крепежь затянут, подозрение на нижний карданчик. Но такое ощущение что стук исходит откуда-то из-под капота????? Это у тебя может стучать сам редуктор в рейки. Он так выполнен конструктивно. Тарельчатая пружина демпфирует перемещение шестерни, но хода там все равно есть и в зависимости от нагрузки будут стуки сколько не поджимать редуктор. Или можно зажать, а руль крутиться не будет |
29.10.2010, 21:02
#417
29.10.2010, 21:03
#418
если стук похож на прострел пружины то это сто пудов опорный подшипник
29.10.2010, 21:08
#419
посвети на нижнюю крестовину и проследи, чтобы в ней при вращении не прослеживалось люфтов, если они есть их заметить не сложно.
Добавлено: если стук похож на прострел пружины то это сто пудов опорный подшипник пашка прав, подшипник когда подклинивает пружина стреляет, при этом подшипник визуально нормальный, а замена рулит |
29.10.2010, 22:35
#420
Крепежь затянут, подозрение на нижний карданчик. Но такое ощущение что стук исходит откуда-то из-под капота????? Это у тебя может стучать сам редуктор в рейки. Он так выполнен конструктивно. Тарельчатая пружина демпфирует перемещение шестерни, но хода там все равно есть и в зависимости от нагрузки будут стуки сколько не поджимать редуктор. Или можно зажать, а руль крутиться не будет Вчера поменял пару рейка-червяк на 3 оборота все протянул смазал, собрал... стучит |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 20:07 |
