аккумуляторы, выбор и отзывы |
26.10.2010, 7:21
#121
У с 2008-го года уже третий аккумулятор. Родной стоковый погиб после года эксплуатации. Отправил его в утиль без зазрения совести (посыпалась банка). Купил Fiamm. Езжу каждый день. Поехал в Крым, машина простояла три дня и аккумулятор разрядился вусмерть. С буксира кое-как завел, доехал до Полтавы. Где-то через неделю та же история, только полная разрядка случилась часов за 10. Дело было вечером, разбираться особо некогда, заехал АТЛ, купил новый. Старый отвез в магазин (по гарантии), его посмотрели, зарядили, сказали видимых повреждений нет и он пригоден. Теперь и у меня два аккумулятора. А параметры аккумулятора какие? Может он не подходит к генератору нашему? |
26.10.2010, 7:42
#122
Первый стоковый - не помню.
Второй Fiamm 61Aч 360A iec 330A din Третий Исток 60Ач 450A(EV) Зарядка 14.3-14.4 В. Говорят, что для Калины с электроусилителем это нормально. |
26.10.2010, 8:39
#123
28.10.2010, 19:29
#124
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 24.11.2007 Из: Хмельницький Пользователь №: 97 Предупреждения: (10%)
перший - рідний 55АН (прослужив 3.5 роки), на днях поставив Bosch S3
-------------------- URL=http://ruler.autoserv.ru/]
[/URL] |
28.10.2010, 19:54
#125
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 18.7.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.276 Из: Киев, Сырец Авто: Калина-2006, седан, красная Предупреждения: (0%)
До сих пор (пятый год) езжу на стоковом.
Наклейка с него отвалилась давно (беленький такой), так что как называется уже не вспомню:) В принцыпе устраивает, но с зимы думаю взять гелевый. Посоветуйте недорогой:) -------------------- |
28.10.2010, 20:02
#126
До сих пор (пятый год) езжу на стоковом. Наклейка с него отвалилась давно (беленький такой), так что как называется уже не вспомню:) В принцыпе устраивает, но с зимы думаю взять гелевый. Посоветуйте недорогой:) Я брал в инете (autodoctor.com.ua), дешевле, чем в магазинах. Узнайте у них. |
28.10.2010, 20:23
#127
Я брал в инете (autodoctor.com.ua), дешевле, чем в магазинах. Узнайте у них. А лично Вы на какой марке остановили свой выбор? -------------------- |
28.10.2010, 22:56
#128
12.12.2010, 18:49
#129
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 3.12.2008 Пользователь №: 2.209 Из: г. Запорожье Авто: ВАЗ11173 Универсал Предупреждения: (0%)
Сдох родной, два года и два месяца проработал. В одной банке плотность на "нуль" в остальных 1.27. Купил "БОШ".
30.12.2010, 16:13
#130
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 25.12.2010 Из: Кременчуг Пользователь №: 8.625 Из: Полтавская обл. г. Кременчуг. Авто: Lada Kalina. Седан Предупреждения: (0%)
Всем привет. Может кто подскажет что в бортовой сети может тянуть ток 260мА а придел 50мА. Новый акумулятор сдох через 3 месяца, прислали новый тоже не долго ходил розрядился, постоял 3 дня и машину не завёл, плотности никакой. Короче говоря акумулятор зарядил, плотность 1,27-1,28. Боюсь и подключать + клему. Может кто сталкивался с такой проблемой. Лада Калина/седан/1,4/16кл.
30.12.2010, 17:36
#131
UR5HMN, начни с простого. Протри насухо батарею, особенно вокруг клемм, чтобы не было тока утечки на саморазряд. 0,26 А это 6,24 А*ч в сутки и при номинальной емкости, допустим 55 А*ч, такая батарея должна разрядиться примерно за 8 дней просто находясь на не ездящем автомобиле. Как вариант возможно у тебя нет нормального заряда, т.е. нужно смотреть параметры генератора.
А тянуть может все, что потребляет электричество, в том числе доустановленная магнитола, доп. сигналка и т.п. И что такое сдох аккумулятор? Разрядился и вышел со строя - это ни одно и тоже. |
30.12.2010, 17:56
#132
Извените написал здох потому что перестал крутить стартер, только релюшка клацала, померял напряжение 10,5В. померял ёмкость показивает розряжена. Подзарядил, завёл поехал на СТО, по скольку на гарантии, посмотрели что-то померяли и дали заключения что плохой АКБ. Выписали новую но с новой случилось тоже самое. Снял и поставил на зарядку, заряжал током 1А. трое суток, плотность поднялась я уже писал. Ток в бортовой сети мерял при отключеной магнитоле.
30.12.2010, 18:08
#133
Извените написал здох потому что перестал крутить стартер, только релюшка клацала, померял напряжение 10,5В. померял ёмкость показивает розряжена. Подзарядил, завёл поехал на СТО, по скольку на гарантии, посмотрели что-то померяли и дали заключения что плохой АКБ. Выписали новую но с новой случилось тоже самое. Снял и поставил на зарядку, заряжал током 1А. трое суток, плотность поднялась я уже писал. Ток в бортовой сети мерял при отключеной магнитоле. Вот такие сервисмены, вместо того, чтобы искать причины, они решают следствия. А что значит отключенной магнитоле? В данном контексте она должна быть вообще снятая с автомобиля и торчать провода со свободными концами в наружу В авто есть панель предохранителей там где модуль управления светом и в центральной панели в районе радиатора печки несколько штук. На обесточенной машине вытягиваешь один предохранитель и меряешь ток, далее вставляешь и вытягиваешь другой. Так можно определить цепь и что в ней висит, то что может много потреблять. Но если в машине что-то делали, то могли и напрямую что-то прилепить. Так же можно вытащить все предохранители одновременно и смотреть. В общем это творческий процесс Добавлено: UR5HMN, хочу отметить, что в нормально поставленном вопросе есть 50% ответа. Что с машиной, сколько ей, что доп. установлено, такое было всегда или появилось вдруг, какое напряжение на клеммах АКБ при работе генератора и т.д. ? Кому это все нужно тебе или нам? |
30.12.2010, 18:32
#134
Машине 5 месяцев, при покупке поставили сигнализацию. Больше ничего не делали. Я не понял зачем вынимать предохранители например печки или фар, если они не работают (выключены). А магнитола вытянута со своего гнизда и розёмы отключены. При роботе генератора зарядка около 15В. Я понял буду делать как вы советуете по одному предохранителю вынимать и мерять, спасибо.
30.12.2010, 18:47
#135
Еще хочу обратить внимание, что 15 В это много. Должно быть не более 14,6 - 14,7. Если подходить академически, то кроме напряжения заряда, не помешало бы посмотреть форму кривой напряжения осциллографом, чтобы убрать предположение о пробитом диоде в выпрямителе.
Также важно чем измерили 0,26 А утечки (можно ли верить прибору?), т.к. ток утечки может быть в норме, а заряда может и не быть. |
30.12.2010, 19:00
#136
Я понял, правда осцылографа нет но можна найти у знакомых. Спасибо за информацию за консультацию, будем заниматься после нового года.
С наступающим вас Новым годом! Как говорится в пословице, одна голова хорошо а две лучше. -------------------- |
30.12.2010, 21:08
#137
В общем думаю т.к. машина на гарантии, то нужно ехать на ГСТО и методично нагибать сервисменов.
30.12.2010, 21:17
#138
Товаищи))) мож у кого валяется дохлый и не нужный аккумулятор примим в дар можно и не один. заранее благодарен
30.12.2010, 22:39
#139
дада я пашку поддерживаю. у нас буржуйку в гараже нечем топить. у нас воя технология секретная.
31.12.2010, 9:12
#140
электрика-штука темная и науке до конца не известная
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 17:02 |
