20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Свечи зажигания, обзоры и отзывы
сообщение 15.7.2010, 0:25
Сообщение #181
Цитата(angelll79 @ 15.7.2010, 1:18) *
Не париться и ездить дальше на том, что купил, пока то не придет в негодность.
IgorS
сообщение 15.7.2010, 7:50
Сообщение #182
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
+1! 16 и 21 отличаются только размером ключа. И ни чего более!
Karenich
сообщение 25.7.2010, 21:23
Сообщение #183
Пользователь №: 7.096
Из: Россия, Липецк
Авто: Kalina
Цитата(akredit @ 10.6.2010, 17:14) *
Да, ещё. Не забываем периодический менять провада, хотябы раз в 30 тыс. км.
Вообще-то, не раз в 30 тыс., а по омметру. А вот если бы кто мне подсказал, в каких пределах лежит сопротивление провода, был бы признателен. У меня ведь тоже такая проблема была - начала зас*раться свеча в 1-м цилиндре. Уж на что только не грешил, чуть на переборку движок не отдал (вовремя додумался компрессию померить и увидел, что всё в норме). И тут мне подсказали: "а провода давно менял?". Сменил - проблему как рукой сняло. А ведь омметр практически в любом тестере есть, мог бы и сам померить.
сообщение 25.7.2010, 23:05
Сообщение #184
Цитата(Karenich @ 25.7.2010, 22:23) *
А вот если бы кто мне подсказал, в каких пределах лежит сопротивление провода, был бы признателен. ....
Источники разные, гугл рулит:
1. Вариант: от 1333 до 2000 Ом/дм;
2. Вариант: от 6.5 до 12.2 кОм в зависимости от длины провода.
Чем выше сопротивление, тем хуже.
А вообще, может проще измерять сопротивление всех проводов по очереди и тогда даже не зная нормального сопротивления можно определить какой провод плохой, выпадает из общей картины (все сразу умереть не могут smile.gif, тенденция будет заметна).
alexV
сообщение 25.10.2010, 23:13
Сообщение #185
Пользователь №: 152
Политех
Авто: Калина 1117 1,4 дыня
это предлагает сайт боша 0242235913 Свеча Super Plus FR7DCX+ /+11/ 1.1мм (комплект 4 шт.) ВАЗ 2110-2112, Приора, Калина 21124 - инжектор 16-клапанный /иттриевый электрод/
219,00. Мануал на калину для 16 кл предлагает FR7DCU.Причем на сайте Боша оных ваще нет. И по зазару везде указывается 1,1 почему все тогда на форуме все говорят про 1,0. короче так все-таки для 16 кл какие свечи ставить, запутался окончательно, понял только что для 8 и 16 кл надо ставить разные свечи.
сообщение 26.10.2010, 9:50
Сообщение #186
Замерять сопротивление высоковольтного провода - бесполезно. Там роль играют утечки, которые проявляются именно на киловольтных напряжениях. А сопротивление - наооборот. Когда-то при плохо работающей свече специально вводил дополнительный воздушный зазор - искра проскакивала позже при большем напряжении (соответственно и энергия на катушке накапливалась больше). Я момент замены проводов определяю просто - завожу машину в темноте. И тот провод, вокруг которого "сияние" уже заметно, меняю. Хотя и разрыв в проводе может приводить к этим самым утечкам smile.gif
DrRost
сообщение 22.12.2010, 15:36
Сообщение #187
Пользователь №: 493
Из: Луна
Авто: Audi A3 turbo
(20%) X----
А чего ить провода такие килоомные ? Может есть смысл их заменить чем то действительно железно-медным ? чтобы несколько ом было?
Каков великий смысл в этих киловольтах? Свечи вроде бы же имеют встроеный резистор?
Alex Kh
сообщение 9.1.2011, 12:45
Сообщение #188
Пользователь №: 7.528
Из: г.Хмельницкий
Авто: 11183 седан
привет всем!!
Кто подскажет какие свечи взять DENSO,NGK или что другое???если можно и модель свечи!!!
заранее спасибо!!)))
1,6л 8кл.
Корсак
сообщение 9.1.2011, 12:59
Сообщение #189
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
Неполенись прочитать предыдущие посты, там есть все ответы на твои вопросы.
Alex Kh
сообщение 9.1.2011, 13:15
Сообщение #190
Из: г.Хмельницкий
Авто: 11183 седан
спасибо))но ничего такого не нашел,все вокруг да около пишут.
eklimko74
сообщение 9.1.2011, 14:27
Сообщение #191
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Однозначного ответа на твой вопрос нет. Кто-то на родных катается 60 тыс. Я меняю каждые 10 тыс. и всегда NGK. Но у меня 1,4 и неохота влетать на замену электронного блока (стоИт над каждой свечей), поэтому не жлоблюсь. В твоем случае можно кататься до пропусков зажигания (до пробоя электрода), и ставить любые свечи, серьезных проблем не будет: либо едет, либо нет. Что ставить? Опирайся на статистику и собственные возможности, но по-моему NGK рулит. Один совет: не покупай модные иридиевые свечи по 100-120 грн\шт. Для нашего топлива они не предназначены, Велика вероятность преждевременного выхода из строя и никто тникакой гарантии не предоставит.
сообщение 9.1.2011, 14:32
Сообщение #192
на 1.6 ф топку все заграничное барахло НЖК,БОШ и всякую чушь.
А17ДМВР-1.0 рулит. и при чем рулит неплохо.
я лучше за 50 тыс поменяю дыва раза ДМРВ- общей стоимостью 60 грн
чем один раз НЖК-общей стьлиомстью 100 грн
mastergid
сообщение 9.1.2011, 14:48
Сообщение #193
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
+100500 раз
oleg12345
сообщение 9.1.2011, 15:06
Сообщение #194
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Только стоит помнить, что производство Энгельс лучше по качеству, чем Москва..
IgorS
сообщение 9.1.2011, 16:04
Сообщение #195
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
+100!!! Так и есть! Пробывал разные, в т.ч. и Бош. Но по соотношению цена/качество - лучшие свечи Энгельс.
сообщение 9.1.2011, 16:36
Сообщение #196
А так же масла ТАД 17,МГ10в8,смазка Литлол-24,Бенз А-76,Резино БИ или Россава ВС-11
oleg12345
сообщение 9.1.2011, 17:35
Сообщение #197
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Thyssen, с тобой спорить - себя неуважать, но всеже, что ты имеешь против советского ТАД17 или Литола24? Ты думаешь то, что заливаешь сегодня из красивой банки с брендовым названием лучше? Или оно имеет что то общее с тем, что должно быть налито в эту банку?
MISHEL
сообщение 9.1.2011, 18:57
Сообщение #198
Пользователь №: 489
Из: Днепродзержинск
Авто: Калинваген 1117
Родные свечи А17..... - отпахали 57 000 км. Свечи DENSO - кончились через 37 000 км. стоили когда то 90 грн. Сейчас трудятся NGK, но по всей видимости уже кончаются. пробег данных - 25 000 км. за них в августе отдал 110 грн. у меня 1,4 16 клаповв. заправляюсь нормальным кормом на одних и тех азс...
Alex Kh
сообщение 10.1.2011, 8:27
Сообщение #199
Из: г.Хмельницкий
Авто: 11183 седан
спсибо за конкретику!!
приму во внимание!
privatalex
сообщение 20.5.2011, 19:05
Сообщение #200
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Поставил Денсо после родных - восторга нет, один мат. Жаль, что всё гавно продают под типо брендовыми вещами и бабули рубят. Поставил штатные ДВРМ - двигатель как часики, одно удовольствие и в 3 раза дешевле yahoo.gif
onedecor.com.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 12:30
