2 страниц V   1 2 >
Кто-то менял датчик фазы?
Tollikus
сообщение 22.10.2010, 22:39
Пользователь №: 7.937
малиновского
Авто: 1118 v8
Вопрос в следующем: поменял датчик фазы газораспределения (он же датчик распредвала), и после его замены мне БК показывает расход на 100км 19.9л.!
С чем это может быть связано???
Корсак
сообщение 22.10.2010, 22:45
Пользователь №: 2.039
Из: г. Киев - Троещина
Авто: ВАЗ-11194
Если при разгоне с места, у меня всегда так показывал. А вообще БК настроится может быть скинет.
scorpion_vp
сообщение 23.10.2010, 10:05
Куратор Львовской Области
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Якщо давач фаз накрився, то зариться чек ен.., і бензин в циліндри буде подаватись попарно (1-4 і 3-2). Відповідно розхід збільшується, погіршується тяга, не стабільні хол.оберти. В Вашому випадку, або попався поганий давач, або ви часто катаєтесь в корках + довгий прогрів двигуна вранці. Ще треба було обнулити помилки в БК.
oleg12345
сообщение 23.10.2010, 12:26
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
При попарно-параллельном впрыске расход никак в 2.5 раза не вырастет. Старые девятки и десятки, да и Таврии-Сенсы работают так, но расход нормальный.
я менял датчик фазы газораспределения (он же датчик распредвала) а по правильному ДАТЧИК ФАЗ. и не один.
Tollikus
сообщение 23.10.2010, 17:27
малиновского
Авто: 1118 v8
И не было такой проблемы???
У меня чек не горит когда я ставлю новый датчик, из этого следует что он рабочий!
А может быть такое что просто БК врёт?
scorpion_vp
сообщение 23.10.2010, 17:30
Из: Lemberg
Пользователь №: 104
Из: Галичина
Авто: 1118 1,6 8 кл
Де ти бачив, що в мене написано про збільшення розходу в 2,5р? smile.gif Особисто в мене як вмер давач фаз, тяга погіршилась, зріс розхід. В Shyma ще й холості нестабільні стали. Отаке. smile.gif
Не може такого бути. Або працює і не горить чек, або не працює і чек горить.
Серж
сообщение 23.10.2010, 19:11
Из: Київ
Пользователь №: 83
Из: Київ
Авто: 11193
Цитата(Tollikus @ 22.10.2010, 22:39) *
...БК показывает расход на 100км 19.9л.!
не стану стверджувати, що саме той випадок, але спробувати можна... - старий шаманський метод: зняти на пару хвилин клему з АКБ.
Kalina's far, far away...
Tollikus
сообщение 23.10.2010, 19:31
малиновского
Авто: 1118 v8
Я это делал, после перезагрузки БК, уровень бензина поднимается, но тоько стоит воткнуть первую и поехать как он сразу опускается и показывает расход 19,9 на холостых 11-до 13л!
Смотрел по датчику так всё одно и тоже маркировка одна!
oleg12345
сообщение 23.10.2010, 19:45
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Скажу так - это у тебя приборка глюканула, может контакт где, может еще чего. С ДФ здесь связи никакой. Теперь вопрос: Что такое перезагрузка БК? Отключение батареи что ли?
IgorS
сообщение 23.10.2010, 20:10
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
ИМХО дело не в приборке, а в датчике уровня топлива. Раз стрелка ползет вниз, то БК соответсвенно и расходец просчитывает. А на стрелку сигнал как раз с датчика шурует. Следовательно, коль датчик заср.. (загрязнен) и врет, то и результаты соответсвующие...
oleg12345
сообщение 24.10.2010, 7:41
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Насколько я знаю - расход считается по времени впрыска, скорости автомобиля и прочим параметрам, а по датчику уровня топлива вычисляется пробег на оставшемся бензине и прочая подобная лабуда. может быть конечно, я заблуждаюсь.
сообщение 24.10.2010, 12:42
Tollikus, после всех траблов с заменой датчика, сними клемму с батареи минут на пять (если не куришь, то на одну минуту smile.gif ), поставь обратно, заведись и проедь пару км. (Клемму можно не снимать, сбросить показания маршрутного компа кнопкой "ресет").
Очень возможно, что после замены датчика на обесточенной, ты "прогазовал" мотор на стоячей машине и поэтому маршрутный комп показывает такие числа, т.к. он считает расход и на стоячей машине. А на стоячей машине расход будет стремиться к бесконечности, а отображается срезка 19,9. Речь идет о среднем расходе на 100 км.
oleg12345
сообщение 24.10.2010, 13:49
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
С точки зрения математики - все верно (деление на ноль стремится к бесконечности), но в реалии все сложнее, и расход 19,9 на остановленной машине не будет показывать если газовать в разумных пределах. wink.gif Кстати, 19.9 показывает потому, что это максимальное значение, что может отобразить наша панель. Была бы бесконечность, может и ее показал бы. biggrin.gif Не нужно все идеализировать, ведь мы в начальных классах учили, что на 0 делить нельзя. tongue.gif
сообщение 24.10.2010, 15:46
Ты фактически повторил все тоже самое smile.gif. Какой в этом смысл?
По поводу 19,9 и разумных пределов: можно завести машину после обнуления и не газовать совсем (т.е. ХХ). Тут больше определяет не расход акселератора, а время данного режима (длительность).
Может я не корректно применил слово "срезка" или ты не понял что это такое tongue.gif ?
oleg12345
сообщение 24.10.2010, 16:14
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Завтра попробую
сообщение 24.10.2010, 16:30
Цитата(oleg12345 @ 24.10.2010, 17:14) *
Завтра попробую
После обнуления маршрутного компа нужно проехать не менее 500 м, только после этого будет индицироваться средний расход. Т.е. обнуляемся, проезжаем до начала индикации среднего расхода (чуть более 500м), останавливаемся, не выключая мотор (мотор работает на ХХ) стоим и курим smile.gif с наблюдением среднего расхода...можешь засечь время когда будет 19,9.
Tollikus
сообщение 25.10.2010, 11:01
малиновского
Авто: 1118 v8
Всё это я делал, перед тем как менять датчик я снял клему, поменял датчик, чучуть подождал и поставил клему, при заводе прогазовки не было после истечения 4 минут начал движения и БК показывал мгновенный 19.9!
Потом я поставил старый ДФ и всё стала норм, расход выше 10 не поднимался!
А сегодня я решил снова поставить новый датчик, (датчик уровня бензина показывал что литров 5 есть) после установки нового датчика (уровень бенза упал на ноль и опять загорелся "ЧЕК"!
Вот такая вот фигня! Скорее всего продали фиговый датчик, а покупал в москве!
сообщение 25.10.2010, 12:24
Ты ловишь блох, а мыши пробегают мимо smile.gif . Т.е. занимаешься херней (извини за тон blush2.gif ).
1. Датчик фаз - расход 19,9 - уровень бензина --- вещи не связанные.
2. Датчик фаз - чек --- вещи связанные могут быть при соответствующем коде ошибки.
4 минут на ХХ достаточно что бы после обнуления маршрутный комп показывал 19,9 в начале движения. там простая математика. Если бы ты проехал 10 км после этого и без пробок, то расход бы снизился в приемлемый для тебя уровень (т.е. в тот который ты наблюдал до этого).
5 литров бензина на нашем плоском баке - это практически ноль для датчика уровня топлива, притом, что если еще машина стоит криво с наклоном и указатель имеет некоторую задержку в отображении информации. Залей канистру бензина в бак и развяжи данную зависимость.
Датчик фаз и чек вопрос серьезный и дистанционно решить сложно. Нужно как минимум знать код ошибки.
А что кроме чека тебя смущает с новым датчиком фаз? Может стоит просто еще раз обнулить контроллер, а может и с датчиком не повезло.
Все описанное мною есть предположение, т.е. ничего не утверждаю, т.к. наши авто интересные авто и быть может все, чего даже не может быть, т.е. чудеса smile.gif ...
Tollikus
сообщение 25.10.2010, 18:56
Сообщение #20
малиновского
Авто: 1118 v8
Да понятно что это техника и от неё можно ожидать всё, что угодно!
Меня всё устраивает (УЖЕ), сделал ещё раз "РЕСЕТ" и всё стало норм, чек пропал!
Всем огромное спасибо!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 12:22
