Расход топлива |
Расход топлива |
25.9.2010, 16:35
#241
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%)
ЛЮДИ ПОЙМИТЕ- Хетчбек меньше хавает чем седан, а универсал более всех! Плюс манера езды.. Расход 8,8 литра... Если ездить как дедушки, не доводить до 3,5тыс. в городе без пробок 7,5 литра. в пробках 8,4л.. Спасибо за инфу. У неня двигло 1.4. Стиль езды "как у дедушки"(пробег 2700 км) и расход совпадает. По трассе при 110 - 6.5 (4 чел. в машине + полный багажник). А я уже начал волноватся, что у меня с движком не все в порядке -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
17.10.2010, 20:53
#242
У моей Калинки (1,4, универсал) резко вырос расход топлива после 15 тыщ пробега) и после планового ТО
На трассе всегда по БК было не более 6,3, причем гнал 110-120. А на 100-105 вообще укладывался в 6 литров Свечи Денсо 1,1 стоят у же 12 тысяч. Один раз на холостых оборотах двигатель начал троить и заглох. Форсунки? Подтраивание бывало и раньше при нагреве за 100 град., но не глох. Вопрос, чего случилось 1. Забит фильтр фоздушный, или ждать 30 тыщ и менять как по мурзилке. 2. Забиты форсунки. 3. Могли ли сместить фазы ГРМ? На ТО меняли сальник распредвала и снимали ремень ГРМ. Но на 1,4 клапана "встречают" поршня (выемки маловаты). Непохоже... -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
17.10.2010, 21:02
#243
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 16.3.2009 Из: West Coast Customs Пользователь №: 3.200 Из: г. Макеевка Авто: 11193-110-30, 797+ Предупреждения: (0%)
Для начала хотя бы свечи можно проверить, мож бензин такой, фильтр менять нужно чаще чем указано в ТО, я при 15 тык менял, возможен так же подсос воздуха...
17.10.2010, 21:02
#244
1.Возд фильтр может поменять но не в нем дело
2.15 тисяч-рано еще если конечнно заправлялся 3.Фазы ГРМ можнго проверить осцилографом. но не думаю НА 1.4 КЛАПАНА С ПОРШНЯМИ НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! они встречаются друг с другом т.е. два распредвала впускной и выпускной. так вот если выпускные клапана откроются и в это время откроются впускные будет удар выпускных клапанов о впускные. поршня не при чем. -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
17.10.2010, 21:06
#245
О! Не ф тему, но у blistograd новая ава, прикол, "щаз запою"!!!!!
17.10.2010, 21:08
#246
да правильно заметил. как в том фильме "донецт заставил"))))))))))))))))
17.10.2010, 21:12
#247
Я чет не понял, тут кто-то на Донецк наехать решил, что-ли?!)))))))))))))
17.10.2010, 21:14
#248
а зазор треба в свічках 1.0, а форси можуть бути вже і в 5000 забиті перевірено
18.10.2010, 19:46
#249
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 14.8.2009 Из: Донецк Пользователь №: 4.188 Из: г. Донецк, Киевский район Авто: LADA 11194, хэтчбэк Предупреждения: (0%)
Хэтч двигатель 1.4, по городу если нету пробок расход - 7.6, пробки - 8.2, трасса ~ 6.5.
21.10.2010, 21:48
#250
Ответ с сайта Автоваза:
20.10.10 "Здравствуйте! Стал увеличиваться расход топлива после 15 тысяч пробега. Мне советуют менять свечи или воздушный фильтр (он не очень загрязнен пока) либо чистить форсунки. Скажите, какая периодичность замены свечей на Лада Калина 1,4, и какие свечи рекомендует Автоваз? Какой может быть минимальны пробег до чистки форсунок, чистит ли их реально бензин с моющими присадками, типа Лукойл Экто? Спасибо. " 21.10.10 "Добрый день! Согласно сервисной книжки периодичность замены свечей зажигания, каждые 30тыс.км. Рекомендованные АВТОВАЗом свечи: ?ЭЗ? АУ15ДВРМ, АУ17ДВРМ или BRISK ?SUPER?, DR15YC-1, DR17YC-1 или Bosch, FR7DCU. Можно один раз заправить некачественным топливом что не одни присадки не помогут." Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
21.10.2010, 23:38
#251
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 18.7.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.276 Из: Киев, Сырец Авто: Калина-2006, седан, красная Предупреждения: (0%)
мож бензин такой, фильтр менять нужно чаще чем указано в ТО +1 Фильтр однозначно надо хотябы просматривать при таких симптомах, да и бензин бензину рознь: качественный состав на всех заправках разный. Чем больше в топливе лёгких фракций тем динамичнее авто. -------------------- |
21.10.2010, 23:41
#252
У моей Калинки (1,4, универсал) резко вырос расход топлива после 15 тыщ пробега) и после планового ТО На трассе всегда по БК было не более 6,3, причем гнал 110-120. А на 100-105 вообще укладывался в 6 литров Свечи Денсо 1,1 стоят у же 12 тысяч. Один раз на холостых оборотах двигатель начал троить и заглох. Форсунки? Подтраивание бывало и раньше при нагреве за 100 град., но не глох. Вопрос, чего случилось 1. Забит фильтр фоздушный, или ждать 30 тыщ и менять как по мурзилке. 2. Забиты форсунки. 3. Могли ли сместить фазы ГРМ? На ТО меняли сальник распредвала и снимали ремень ГРМ. Но на 1,4 клапана "встречают" поршня (выемки маловаты). Непохоже... А где родные свечи? Вкрути их или такие же Второй вариант, это то, что тебе делали на ТО. т.е. ГРМ. |
22.10.2010, 19:41
#253
1. Забит фильтр фоздушный, или ждать 30 тыщ и менять как по мурзилке. 2. Забиты форсунки. 3. Могли ли сместить фазы ГРМ? На ТО меняли сальник распредвала и снимали ремень ГРМ. Но на 1,4 клапана "встречают" поршня (выемки маловаты). Непохоже...[/quote] А где родные свечи? Вкрути их или такие же Второй вариант, это то, что тебе делали на ТО. т.е. ГРМ. [/quote] Ха-ха, родные Бош-ДВРМ погибли еще на 2 500 А по ГРМ попоршу конкретней, если действительно разбираетесь. А именно: можно ли сместить фазы ГРМ, если на один зуб ремень перепутали? При том что двигатель 1,4 - это вам не 1,6, тут сразу поршня с клапанами встретятся После того ТО по двигателю никаких изменений по тяге, динамике и шуму НЕТ -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
22.10.2010, 19:54
#254
Парни скоко мона писать встречаются клапана не с поршнями а с другими клапанами. Выпускные с Впускными. ПАоршня не при делах.
Это в старых 1.5 8 кл. была такая проблема. щас 1.6 8 кл. ваще это не грозит. На 1.4 если на 1 зуб (не более) ремень перескочит на одном из валов (впускной или выпускной) ничего не погнет. клапана друг с другом не встретяться. в мурзилке я читал как менять ГРМ на 16 кл. и там сказано про плюс минус один зуб . уже на 2-х машинах 16 кл. менял ГРМы. так я должен сказать шо два распредвала тютя в тютю по метках не станут. Шаг зубьев на самом ремьне заставит какой то один из валов немного сместить. А что значит родныесвечи сдохли. НЕ ВЕРЮ что на 2500. я на родных 2х25000 наездил. и не троит и заводится четко и едет нормально. А БОШИ Платинумы и НЖК в мусорном ведре лежат. могу полведра отсыпать -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.10.2010, 20:05
#255
А как же на том видео про приору, где при обрыве ремня клапана пробили поршня, и все в кучу высыпалось в картер?
Свечи поменял по рекомендации сервиса, когда расход топлива начал рости каждый день как на дрожжах. Рекомендовали НГК, поставил Денсо 1.1 мм (по 25 гривен). Расход пришел в норму очень быстро. И это ФАКТ. Фильтр воздушный мой знакомый меняет на 15 тысячах вместо 30 (Самара 1,6 инжектор), в условиях езды за городом быстро забивается) -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
22.10.2010, 20:13
#256
незнаю шото за видео. а книжки умные читать надо.
Согласен за денсо. токо не платинумы -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.10.2010, 21:02
#257
Ха-ха, родные Бош-ДВРМ погибли еще на 2 500 А що есть такие свечи? Наверное А17-ДВРМ г. Энгельск. Так же не раскрыт вопрос, что значит вырос расход? Было описано "до", но ни слово о "после" или "сейчас". И не стоит забывать, что похолодало и стало сыро однако. Температура наружного воздуха и влажность также влияет на расход. |
22.10.2010, 23:13
#258
Паулюс творит чудеса однако!!!! Если раньше расход по городу мог вылезти за пределы 8,5 литров, то сейчас максимум не больше 7,5 при еще большей резвости и большем отклике на педальку!!! А какая эластичность - я в шоке
23.10.2010, 19:30
#259
Ха-ха, родные Бош-ДВРМ погибли еще на 2 500 А що есть такие свечи? Наверное А17-ДВРМ г. Энгельск. Так же не раскрыт вопрос, что значит вырос расход? Было описано "до", но ни слово о "после" или "сейчас". И не стоит забывать, что похолодало и стало сыро однако. Температура наружного воздуха и влажность также влияет на расход. Вырос, так как наблюдаю расход не первую зиму. На зиму расход больше это само собой. Но по трассе у меня никогда не был больше 6,5 на сотню. Ни зимой ни летом. Трасса одна и таже, так что сравнить можна достоверно. Последний раз ехал - 7,5! Это как никак 6 лишних литров в оба конца. -------------------- <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
23.10.2010, 20:04
#260
Паулюс творит чудеса однако!!!! Если раньше расход по городу мог вылезти за пределы 8,5 литров, то сейчас максимум не больше 7,5 при еще большей резвости и большем отклике на педальку!!! А какая эластичность - я в шоке А что за програ зашита? Открытая или комерческая версия? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 19:58 |
