2 страниц V   1 2 >
глохнет двигатель
Олександр.Ш
сообщение 17.10.2010, 14:39
Пользователь №: 6.234
Из: Яворів Львівська область
Авто: 111940-110-30, хетч
Добрий день всем! подскажите хто нибудь, у меня хетч 1,4 16кл 27000 на спидометре. после прогрева и примерно 30-40мин работи двигатель начинает сбрасивать обороти и глохнуть. А после охлаждения 10-15 мин опять работает но хватает на тоже время. Сам с Львовской области СТО в виходние не работает а будние нет времени. Знакомие говорят свечи, катушки,сначала била даже версия бензин кончился но реально никто не знает.
mastergid
сообщение 17.10.2010, 15:15
Пользователь №: 508
Из: Lviv
Авто: Chevrolet Aveo
Перевірте чи не плває контролер в тосолі і сітку бензонасоса чи чиста
сообщение 17.10.2010, 22:01
Если есть чек то на диагностику скажут.
если нет чека смотри контакты на датчике положения дросельной заслонки и сам датчик, что впрочем как и всё вычисляется на диагностике.
удачи
Олександр.Ш
сообщение 22.10.2010, 18:06
всем привет! если кому интересно поломку устранил, сделал диагностику причина била в дирке подающего патрубка (гафра) бензонасоса, толи заводской брак либо еще чо, заменил и машинка погнала словно залил ракетного топлива. Спасибо всем за совети.
KalinaS
сообщение 28.10.2010, 19:58
Пользователь №: 7.586
Авто: Lada Kalina
люди добрые! помогите определить не исправность! машина заводится и через 2 сек глохнет и так пока не сядет аккумулятор прошу прикурить у других и через провода заводится с пол оборота и так не всегда где то раз в неделю sad.gif
сообщение 28.10.2010, 20:04
МОЗГИ хде???
первым делом проверить на наличие тоссола.
если все пучком. надо плясать дальше.
заедеш-скажу неисправность с точностью 90 проц.
пс. 100 не дам, ибо если дам то совру))))
KalinaS
сообщение 28.10.2010, 20:24
Авто: Lada Kalina
тоссол в норме в течении дня работает супер заводится легко . после длительной стоянки такое и то не всегда! говорят что может быть датчик ДМРВ????
сообщение 28.10.2010, 20:28
дистанционно плавающую несправность не определить. надо смотреть сканером.
KalinaS
сообщение 28.10.2010, 20:37
Авто: Lada Kalina
это понятно чек не горит и диагностика ничего не показывает а когда приезжаю на сто проблемы нет! заглушил-завел! говорят ездить пока проблема совсем не вылезет , а по утрам искать у кого прикурить не в кайф! от проводов заводится без проблем! вот это загадка!!
Калинолюб
сообщение 28.10.2010, 21:50
Пользователь №: 1.276
Из: Киев, Сырец
Авто: Калина-2006, седан, красная
Помимо того, что за ночь аккум может саморазряжаться, есть предположение что наборту есть какой-то потребитель ктр на столько разряжает батарею, после дневной зарядки от бортового генератора.
На рынках есть вольтметры втыкаемые в прикуриватель - рекоммендую купить (ок.20 грн) и замерять напряжение при постановке на стоянку и перед следующим стартом. Если будет примерно одинаково - тогда копать глубже.
водительский стаж с 1989 года.
сообщение 29.10.2010, 2:08
Подозрение на сам аккум, допустим одна банка на исходе, вроде и заводится но зарядкой тормозит движок.
Потом на РХХ.
А ДМРВ тут не причем, и без него машина заводится но неправильно но и едет.
ИМХО
Для начала проверь аккум (лучше нагрузочной вилкой, на крайняк просто вольтметром - 12.5 разряженный а если ниже то гайки снятся)
Если заведется то напругу при заведенном движке на аккуме идет ли зарядка.
затяни массу на корпус рядом с аккумом
для профилактики почисть дросельный узел с РХХ.
Кстати как вариант при таком случае немного подгазнуть после завода только без фанатизма
сообщение 29.10.2010, 6:47
Виталик. я думаю что ДМРВ стоит проверить. потому как кроме замера воздуха в него встроен датчик температуры воздуха на впуске. Может он мозги целует (глючит). как тебе такой вариант.
messer
сообщение 29.10.2010, 8:32
Пользователь №: 2.049
Ты хочь сказать, что ЭБУ не правильную смесь готовит? НО че тогда от "прикура" заводиться? Я склоняюсь что аккум умирает. Хотя может быть, что из-за меньшей напруги АЦП датчиков меняются но то следствие, а причина всетаки акум, это мое мнение. Хотя на расстоянии делать диагностику....... мы не экстрасенсы во всяком случае я! biggrin.gif
сообщение 29.10.2010, 10:44
да я ж не против. все варианты имеют право на жизнь.
KalinaS
сообщение 29.10.2010, 20:17
Авто: Lada Kalina
спасибо. я тоже грешу на аккумулятор . он дохловатый , а скоро зима. я его поменяю и посмотрю .если все будет по прежнему буду искать дальше.
messer
сообщение 29.10.2010, 20:21
Если не в акуме дело, то едь В Блистовград там тебе помогут! Я так думаю, скажеш что от MESSERa тебе скидку сделают biggrin.gif .
KalinaS
сообщение 29.10.2010, 20:44
Авто: Lada Kalina
ок. спасибо! можно подробный адрес. мне надо к кому-то обратиться , у меня подглючивает имобилайзер не с первого раза узнает ключ. я купил новый надо установить. но я опять же думаю вдруг из-за аккум.
батарейку в ключе менял.
сообщение 29.10.2010, 20:47
да очень просто
выезжаеш до КПП ГАИ Пуща водица и ко мне 18 км.
едеш прямо по Варшавской дороге до Бучи. в Буче повернеш направо...
а лучше позвони 0984076655 0958612403
сделаем.
KalinaS
сообщение 29.10.2010, 20:50
Авто: Lada Kalina
сообщение 29.10.2010, 21:04
Сообщение #20
Тюблин. так а че тогда я тут распинаюсь. По старой Бородянской трассе через Здвыжевку-Дачи_поворот на Лубянку-трасса уходил налево а тебе ПРЯМо в Блиставицю. с левой стороны 106 номер дома
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 23:26
