Сильный стук |
Сильный стук |
11.10.2010, 14:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.11.2007 Из: Киев Пользователь №: 100 Предупреждения: (0%)
Пробег 77000. При езде слышно постукивание в районе руля внизу, сильная вибрация, на педали даже отдает и рычаг коробки. что может быть?
11.10.2010, 15:09
11.10.2010, 15:16
Диски вроде бы нормальные. А вот стук реально такой, что идет вибрация рулевого колеса даже мне кажется педалей.
11.10.2010, 18:47
возможно рулевая рейка. Звук похожий на грохот пустой пластиковой бутылки. стук отдает в педали, особенно при интенсивном торможении. у меня было такое до тех пор, пока не отремонтировал. теперь все тихо и ничего никуда не отдает.
11.10.2010, 20:22
Диски вроде бы нормальные. Вроде нормальные и нормальные - это две большие разницы. Нужно смотреть снаружи и изнутри. Может резина битая. Это может показать балансировочный стенд. Далее нужно смотреть тормозные диски, может повело. Ну и маловероятно это изгиб оси привода.Ну еще рулевые шарниры могут гулять. Больше на скорости там вибрировать и стучать с отдачей в педали - нечему...я так думаю. Добавлено: возможно рулевая рейка. Все может быть, но так как описано в начале темы, а инфы мало, то не похоже. Добавлено: Вообще очень мало информации: Какой стук (звонкий, глухой, частота со скоростью зависит) когда и с какой скорости начинается-заканчивается, при каком движении (прямолинейное, маневрирование и т.д.) ? З.ы. Я ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В ТЕЛЕПАТЫ |
12.10.2010, 9:41
Звук действительно похожий на грохот пустой пластиковой бутылки и этот стук отдает в педали. Стук (звук) бывает и на скорости (сейчас почти всегда при 80 км/ч и больше), но начинает появляться также и при более низкой скорости.... Завтра еду к мастеру. На что обратить внимание?
Кстати,может кто подскажет толковых ребят по Калинам? (район Бортничей, Харьковский) |
12.10.2010, 15:09
Звук действительно похожий на грохот пустой пластиковой бутылки и этот стук отдает в педали. Стук (звук) бывает и на скорости (сейчас почти всегда при 80 км/ч и больше), но начинает появляться также и при более низкой скорости.... Завтра еду к мастеру. На что обратить внимание? Кстати,может кто подскажет толковых ребят по Калинам? (район Бортничей, Харьковский) Вполне возможно, что болтается двигатель. Посмотри на состояние опор на которых он установлен. |
12.10.2010, 16:03
Звук действительно похожий на грохот пустой пластиковой бутылки и этот стук отдает в педали. Стук (звук) бывает и на скорости (сейчас почти всегда при 80 км/ч и больше), но начинает появляться также и при более низкой скорости.... У меня стук (равномерный и монотонный) проявлялся не только при проезде неровностей и торможении, а так же еще при движении по небольшой дуге ( при скорости 80 и выше) только в левом направлении. когда дуга уходила вправо - все было хорошо. -------------------- |
13.10.2010, 15:45
Добавлю. Если звук похож на стук пластиковой бутылки, то это это наверняка опора стойки. Менять желательно сразу обе. Я уже почти год катаюсь на SS20. Проблем нет.
14.10.2010, 12:36
Вчера на Вересневой выяснили что рулевая рейка стучит.... либо подтянуть либо....
Полной диагностики и устранение причин неисправности не получилось сделать, так как сказали есть нюансы именно по Калинам.... Тот кто мог чем-нибудь помочь был занят.... Объездил ряд станций, почему то именно по Калинам (замена, ремонт рейки рулевой) везде отказ , говорят специфика работ.... |
14.10.2010, 12:49
а к Блистограду не звонил?
14.10.2010, 16:40
не звонил)))))
14.10.2010, 20:32
Вчера на Вересневой выяснили что рулевая рейка стучит.... либо подтянуть либо.... Полной диагностики и устранение причин неисправности не получилось сделать, так как сказали есть нюансы именно по Калинам.... Тот кто мог чем-нибудь помочь был занят.... Объездил ряд станций, почему то именно по Калинам (замена, ремонт рейки рулевой) везде отказ , говорят специфика работ.... Вот видите, какие у нас на сайте специфические люди, Пашка, Блистоград, без понтов рейку делают. Можем гордиться. P.S. Позвони Паше... -------------------- |
18.10.2010, 12:50
Если можно скиньте телефончик!
18.10.2010, 13:22
Если можно скиньте телефончик! 067 287 35 74 или 093 422 62 62 вот его номер телефона))))))) -------------------- |
18.10.2010, 16:29
смотри подпись
18.10.2010, 23:36
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 16.1.2010 Из: Полтава Пользователь №: 5.481 Из: Полтава Авто: Лада Калина 111730 универсал. Предупреждения: (0%)
Везет вам Киевским! У вас Пашка и Блистоград рядом. А к кому обратиться нам Полтавским? Уже торохтит на ухабах так, что ноги подпрыгивают.
19.10.2010, 8:00
Везет вам Киевским! У вас Пашка и Блистоград рядом. А к кому обратиться нам Полтавским? Уже торохтит на ухабах так, что ноги подпрыгивают. приежай в гости ))) -------------------- |
19.10.2010, 8:04
Везет вам Киевским! У вас Пашка и Блистоград рядом. А к кому обратиться нам Полтавским? Уже торохтит на ухабах так, что ноги подпрыгивают. Позвоните ребятам. Я думаю в консультации не откажут. -------------------- |
19.10.2010, 23:55
Везет вам Киевским! У вас Пашка и Блистоград рядом. А к кому обратиться нам Полтавским? Уже торохтит на ухабах так, что ноги подпрыгивают. приежай в гости ))) Накладно получаеться! Почти 800 км. туда-назад + бензин + запчасти + работа. А с другой стороны лучше Вас мою машинку некто не отремонтирует. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 15:49 |
