10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Автомастера в Одессе... Где?
Mr.Bidj
сообщение 8.8.2010, 22:39
Сообщение #101
Организатор Одесских встреч
Группа: Одесситы
Из: Город Герой Одесса
Пользователь №: 1.925
Из: Город-герой Одесса. (Центр)
Авто: Калина 1118
А лучше у одесских калиноводов спросить сугубо по определенному вопросу - у кого, что делать лучше....
ICQ 149881774
066 4965533 или 094 9509243
Встречаемся 27 марта, воскресение, в 16.00 на стоянке Фоззи
Joss
сообщение 24.8.2010, 20:23
Сообщение #102
Пользователь №: 7.146
Из: г. Одесса, Черемушки
Авто: лада калина 1119
где сделать можно химчистку салона?
и еще стоит ли делать чип-тюнинг?
Mr.Bidj
сообщение 29.8.2010, 18:06
Сообщение #103
Группа: Одесситы
Авто: Калина 1118
Тема про чип-тюнинг
Моё личное мнение - делать обязательно!
Если хочеться подробней обсудить - добро пожаловать на встречу. Место и время у меня в подписи.
ICQ 149881774
Слав
сообщение 2.9.2010, 19:43
Сообщение #104
Пользователь №: 658
Из: г.Одесса
Авто: -
Цитата(Дима калина @ 28.7.2010, 22:18) *
Если нуна то мона
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=4383
Если нуна то мона
Проспект Маршала Жукова 75/1, тел. 067-482-00-92 Вячеслав
Ремонт электрооборудования, диагностика, чип-тюнинг.
Слав
сообщение 16.9.2010, 7:11
Сообщение #105
Пользователь №: 658
Из: г.Одесса
Авто: -
Можно сделать и то и другое у нас.
Vertex
сообщение 20.9.2010, 22:43
Сообщение #106
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
Авто: Citroen Berlingo 1.6HDi, 2007
Сегодня "приплыл". Прикольная ситуация, незнаю чего и думать.
Шел дождь, очень сильный ливень, окна запотели - включил обогрев на полную мощность (4-ку), и тут в салон со стороны пассажира под ногами из под торпеды хлынула вода (около полулитра одним потоком). Причем лилось явно именно по торпеде. Перед этим залил воды вместо тосола, так как тосола под руками не оказалось. Компьютер тьфу-тьфу не залило, удачно перенесли его. Под ковриком со стороны пассажира - вроде как мокро. И мне приходится очень часто заливать тосол, так как в месяц он уходит где-то с частотой около литр-полтора/месяц.
В теории предположительно может быть два варианта:
1. Забился воздушный фильтр (хотя внешне не видно) и может через него в салон проникла вода, но опять же - поллитра воды одним потоком;
2. После включения на полную мощность обогрева, лопнула какая-то трубка печки и хлынуло вместо тосола вода (которую заливал до этого).
Мож кто сталкивался с этим.
И второе: при разгоне и на ямках, какой-то непонятный стук (как проскакивание чего-то почему-то) со стороны правого колеса. Не совсем понятно что это, но очень неприятно, тоже думаю завтра решать с этим.
Citroen Berlingo, 2007 1.6HDi
Lada Kalina 11193 1.6l 8кл.
Alexx
сообщение 20.9.2010, 22:51
Сообщение #107
Пользователь №: 824
Из: Черноморск
Авто: Toyota Celica
по теме ничего не скажу - полюбому смотреть надо, но что скажу точно - если это тосол - то для здововья очень не полезно им дышать - не тяните с ремонтом.
Vertex
сообщение 20.9.2010, 23:02
Сообщение #108
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
Да даже и не думаю тянуть... Меня вообще "напрягает" любое чтолибо непонятное в машине. Поэтому завтра с утра или к Славику или в Автотех, еще не определился. Просто незнаю насколько в Автотех не стремно ли ездить, так как думаю что надобно снимать торпеду, а вот насколько времени это затянется в автотехе неизвестно, а я немогу надолго без машины оставаться. Утром заеду таки в Автотех по ходовой диагностику пройти всеравно надо.
сообщение 20.9.2010, 23:27
Сообщение #109
По п. 1. Скорее всего забился не фильтр, а отверстие стока, которое находится в отсеке под фильтром (при таком раскладе в месте установки фильтра должно скопиться литра 3-4 воды, а может быть и значительно больше).
По п.2. В радиаторе печки объем и давление циркулирующей охлаждающей жидкости не зависит от положения регулятора температура, а зависит только от оборотов двигателя. Регулирование температуры воздуха печки происходит путем увеличения или уменьшения расхода воздуха через сечение воздуховода с заслонкой. Краников там нет. Т.е. если у тебя печка течет, то это не связано с регулированием температуры или наличием дождя. Она просто должна течь без этих факторов.
Нужно было сразу после пролива посмотреть уровень воды в отсеке с фильтром салона и уровень охлаждающей жидкости в бачке.
AVTOTEX
сообщение 21.9.2010, 12:28
Сообщение #110
Пользователь №: 5.759
Из: ODESSA
Авто: ВАЗ
[/quote]
Надо не торпедо снимать, а чистить дренажные отверстия и перебрать эл.мотор отопителя, пока не заклинил от воды.
Vertex
сообщение 26.9.2010, 6:21
Сообщение #111
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
Вы усе таки правы... ))) Под капот чаще заглядывать надо... Мало ездил последнее время, потому и забился полностью листиками слив, вода через верх пошла. Уже усе устранили и "сушимся" понемногу... ) Вообще заглянул туда, там слив совсем крохотная дырочка, любой листик забьет запросто, сегодня хочу найти сетку, наверх и сбоку хочу поставить, чтобы больше такое не повторялось.
Но, как говорится, беда не приходит одна. Какой-то непонятный звонко-дребезжащий стук с правой стороны, появляется при торможении на повороте, резком старте и при езде по ямам. Грешил чем-то на стойки, которые мне уже давненько менять пора было. Вчера поставил SS-20 "Комфорт", но стук остался.
Exhumer
сообщение 26.9.2010, 9:34
Сообщение #112
Пользователь №: 184
Из: Одесса, Фонтан
Авто: ВАЗ 11183, слива
Аналогично. После мытья моторного отсека вода осталась стоять. Оказалось, что дренаж забит всяким мусором. Так что Под капот чаще заглядывать надо...
Vertex
сообщение 26.9.2010, 23:30
Сообщение #113
Пользователь №: 93
Из: Одесса, Центр
Разобрался с непонятными стуками сегодня. Перелазили все днище, все идеально. Покатались - стук с правой стороны легкий. Сказали, что или это сайлентблоки (или как правильно они называются, мне вообще сказали какие-то "ромашки" smile.gif), или ехать на вибру на Тотусе, для полной диагностики. Разобрали, и точно, поменяли их и все стало тихонько... Вобщем новые стойки и тишина... )
Кстати, SS-20 стойки просто супер. Немного жестче, чем штатные, но при этом лучше отрабатывают дорогу и отлично входят в повороты. Мордаха машинки поднялась прикольно... Бордюры и внедорожье я снова с вами. ))
Rainbow Cardinal
сообщение 1.10.2010, 22:05
Сообщение #114
Пользователь №: 5.302
Из: Одесса,Приморский р-н,ул.Черняховского
Авто: 1119 1.4 16 Совиньон
Ааааааааааааааа....у меня тоже самое...как дождь так ведро воды в салоне...на СТО говорят мы незнаем что это))))
ОДЕССА 1.4 16V
ICQ 577508014
м.т. 0937901173
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ainbowcardinal/
HUMAN
сообщение 1.10.2010, 22:19
Сообщение #115
Пользователь №: 7.217
поскот
Авто: 1118
[/quote]
И что за СТО?
Дима калина
сообщение 3.10.2010, 19:43
Сообщение #116
Пользователь №: 4.423
Из: Одесса Фрунзенский универсам
Авто: ВАЗ 11174 Универсал
Проверьте сливной пиптик посередине и не забиты ли сливные отверстия по бокам.То есть в районе движка стеклоочистителя есть отверстие (такое же в районе фильтра салона),полейте туда немного воды и убедитесь что она уходит
Слав
сообщение 8.10.2010, 7:59
Сообщение #117
Пользователь №: 658
Из: г.Одесса
Авто: -
Цитата(AVTOTEX @ 26.7.2010, 19:58) *
Слав, вопрос старый 11.12.2007, 19:25 Я думаю что все уже нашли свои мастеров.
Миша , представляешь , до сих пор многие ищут.
Двое нашли меня в субботу, пришлось даже на выезд ехать - посмотреть.
По десять минут уделил каждому и оба поехали уже сами!
Rainbow Cardinal
сообщение 11.11.2010, 12:42
Сообщение #118
Фильтр меняла буквально неделю назад,все там чисто я 3 раза в неделю машину мою и выдуваю листья из под капота...так что дело не в сливах...
На мойке хоть ведро залей все сухо...а когда ливень то в машине вода...
Еще печка тупит...вентилятор звенит -ужасно раздражент...
ОДЕССА 1.4 16V
ICQ 577508014
м.т. 0937901173
Aqua_Marina
сообщение 12.11.2010, 20:24
Сообщение #119
Первая Леди Одесского Клуба
Группа: Одесситы
Пользователь №: 524
Приморский р-н
Авто: Калина 1.4 16v
Ребята, кто помнит адрес мастерской, где рихтуют как-то не стандартно(при помощи вакуума, вроде)?На какой-то встрече был об этом разговор, вроде где-то на поскоте? Знакомый помял заднюю дверь на микроавтобусе, нужен адрес.
ICQ: 372-714-924
advertiser
сообщение 12.11.2010, 22:30
Сообщение #120
Пользователь №: 6.016
Из: Odessa
Авто: toyota corolla 4wd
Приезжай, найдем течь...
"Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
г. Одесса, ул. Разумовская, 31
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 21:56
